3 041
Привет винокурам!Чтоб не мусорить в активных темах, пишу в теме для новичков(коим сам и являюсь). Искал поиском не обнаружил подробностей изготовления,только как фразы из контекста находит.Это я о сахарном колере как его изготовить правильно и с возможностью хранения.Сам никогда им не пользовался и вот решил попробовать.Может кто нибудь подсказать как изготовить или ткнуть носом в ссылку.Заранее благодарен!
3 042
Caddi, Приготовление сахарного карамельного колера
3 043
Спасибо всё понятно.Вопрос снят.
3 044 (2019-05-01 07:36:00 отредактировано ИванКо)
Здравствуйте, всех с праздником!!! мочалки использовать только нержавейку? Оцинкованые не подойдут?
3 045
ИванКо ©:
только нержавейку
*YES*
3 046 (2019-05-01 13:32:23 отредактировано alex5sh)
ИванКо, категорически НЕТ!!! У нас четверо рыбаков сварили уху в оцинкованном ведре, вроде только двоих спасли.
3 047
alex5sh,   Там видимо под уху литра метила была. т.т.т
3 048
Борис, не исключено. Но в любом случае, готовить и хранить пищевые продукты в оцинкованной посуде чревато отравлением.
3 049
alex5sh, они там не рыбу Фугу варили?
3 050
Добрый день. Хочу отойти от газовой плиты и перейти на тэны. Оные уже вмонтировали.
Полгода тому я читал тему по автоматизации процесса перегона. И вроде как и ссылку сохранял, но найти не могу.
Открыл раздел электронные устройства, и голова пошла кругом. Там регуляторы, каллибровки, датчики ...
Я в этой теме не разбираюсь.
Подскажите, какое устройство нужно сделать, чтобы автоматом регулировалась мощность тенов и подача воды.
Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации Источник: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
Это оно? Я так понимаю, это универсальный прибор и самый лучший на данный момент.
3 051
okno_ua, нет никакой автоматизации процесса перегона, по крайней мере в том понимании, в каком варианте указано.
3 052
okno_ua ©:
Чего и по чему гонять будет?
okno_ua ©:
Если для дистилляции, то всё просто, а если для ректификации, то тут всё куда  затейливие, но не менее интересно. Чтобы автоматом, то устройство должно иметь на борту много сенсоров, например таких, как датчики уровня флегмы, температуры понятно, атмосферного давления, химсостава продукта на выходе, типа хроматографа и многое другое. Потом должны быть исполнители, например: точные краны с точным шаговым приводом, регулятор мощности со стабилизатором и это всё, естественно, должно иметь обратную связь. Потом на борту должен быть процессор, который будет обрабатывать потоки инфи и, самое главное, программное обеспечение, которое будет соединять всё воедино и раздавать команды. И это всё должно быть очень надёжным с дублирующими элементами управления, как в самолёте, ибо если откажет что-то одно, а другое не выправит быстро ситуацию, то будет большой бабах!  @=
Пока что такой реализации нет, ибо на создание подобного нужен бюджет, который равен полёту в космос.
Поэтому в том разделе, который неяснен, речь идёт о полуавтоматизации отдельных узлов, в процессе работы которых, присутствие оператора обязательное.
А вообще, перед тем как браться за реализацию поставленных себе целей, нужно чётко понимать техпроцесс, и, хотя-бы частично, разобраться всё-таки в узлах что за что отвечает. Тогда и результат будет желаемый.
3 053
okno_ua, сначала нужно разобраться с теорией ректификации.
А дальше станет понятно . что и для каких задач автоматизировать.
Если задаться целью получать спирт из сахара и для продажи, то автоматизация колонны возможна. Но т.к. в основном все занимаются творчеством, то автоматизация бесполезна.
okno_ua ©:
Оно у тебя уже есть, в черепной коробке находится. Если тебе предлагают купить выносное в пластиковой - это мошенники, так как полной автоматики можно достигнуть исключительно и только в простой дистилляции.
3 055
Задумал сделать аппарат из подручных материалов. Цель - получение самогона, пригодного для употребления.
Нашел алюминиевое ведро для куба и пару труб из нержавейки - 38мм 1м и 12мм метра два.
Крестиком пометил предполагаемое место отпила, но засомневался. Может надо больше оставить? Или наоборот меньше?
    size: 258.78Кб type: jpg
автоматика для РК - rkdunkel.wordpress.com
3 056
dunkel, без разницы, работать будет только та часть, что в рубашке будет охлаждаться. Можешь вообще не отпиливать, это на качестве сырца никак не скажется :)
3 057 (2019-06-08 13:13:06 отредактировано dukel)
А та часть должна быть вертикально вниз? От этого зависит длина горизонтального участка, чтобы ведро не мешало.
    size: 177.39Кб type: jpg
3 058
dunkel, а.. ты сразу цивильный делаешь. Вот как на фотке поставил, так и делай  *OK*
3 059
dunkel ©:
12мм метра два.
Какая толщина стенки? Если толщина стенки больше 1 мм, её лучше в холодильнике не использовать: расход воды будет сумасшедший.
А по поводу конструкции согласен с Иваном.
3 060
А где на вашем форуме можно посмотреть чертежи готовые колонн?
