devil-arz ©:А при отборе голов эта самая дельта как то используется? Или будет достаточно показаний термометра который ниже дефлегматора?
Вы читали невнимательно.
ГОЛОВЫ ОТБИРАЮТСЯ в количестве 10-15% от АС в сырце, со скоростью 1-2 капли в секунду. Иными словами, головы отбираются от объёма. Показания термометра тут вообще ни к чему.
К примеру. у Вас было 4 литра сырца. Крепость его перед вторым перегоном желательна 40%. Если она больше, разбавьте до 40%.
Теперь арифметика, 4литра х 0,4 (это крепость 40% в нормальных единицах) х 15% (максимальное количество голов от АС) = 0,24литра или 240мл.
Я отбираю 10% голов от АС (это однозначные головы) а потом нюхаю. Остальное, это подголовники. Их может быть 2 или 3% от АС (до 5%), нужно нюхать. Как только нет постороннего НИКАКОГО, кроме лёгкого спиртового запаха, можно переходить к отбору тела.
Добавлено: 2015-10-08 23:56:59
devil-arz ©:Значит получается чем выше царга тем дольше можно отбирать тело? Точнее тело можно выбрать практически полностью?
Естественно!
Чем Выше царга, тем большее количество тела можно отобрать. Иными словами, эффективность аппарата выше.
Добавлено: 2015-10-09 00:02:56
al ©:Колонна чем выше, тем качественнее разделение и чище выход.
Да, качество разделения соответственно выше, если колонна высокая. А вот чистота выхода зависит от оператора. Можно и на высокой колонне запустить сивухи в продукт.
В целом, как бы правильно сказать, да, высокая колонна позволяет сделать качественный продукт в бОльшем количестве, по сравнению с низкой БК.
Соответственно, низкая колонна тоже позволяет сделать качественный продукт, но с бОльшими потерями, по сравнению с высокой БК.
Всего доброго!
