601
Re: Винокурня Аркадия
Danil, у меня десятка. Была шестёрка, переделал. А вот силикон натянуть-интересная мысль. И гайку нержовую на него накрутить  :D И всем рассказывать, что нанотехнологии. гайка, типа, не простая. А "аэронизирует" спирт! Ну и магнитная вдобавок. Всю сивуху на себя притягивает и в космос отправляет.  8)
602
Аркадий, только запатентируй сначала  :D
603
Alex bcn, Ивана нужно просить помочь. Грамотно все изложить.  O:)
604
Аркадий, можно проволочку направляющую сделать
Artem.SHitov, отличная идея! Припаять её к трубке обычным паяльником.
606
И  гайку привязать :lol:
607 (2019-05-28 12:22:24 отредактировано khakhel.serg)
Кусочек трубки медной, можно проволочки припаять, штуки три-четыре...
Будет там болтаться  :D
608
Аркадий, для начала просто внутрь вставить, вдруг не заработает. Лучше лепесток, но и проволочка может сработать. Или сделать лепесток из трубки бОльшего диаметра, и надеть сверху (типа 8 на 6).
Из медной проволоки пружинку навить и припаять.
610
Т.е. не на мочалки, а уже на стенки.
смотри здесь Комплект оборудования для самогоноварения
Делал на коленках прямо из попавшей под руки проволоки, паял жестким припоем.
Вот эту часть нужно бы длиннее сделать.
Берешь такую же трубку, слегка развальцовываешь какими-нибудь круглогубцами толстыми или что по диаметру конического подберешь и просто надеваешь на эту трубку с фотографии.. Правда потребуется потратить минут 20  :)
612
al, Иван, спасибо за советы.  *THUMBSUP*
613
Аркадий, кусочек силиконовой трубки можно использовать как муфту, тогда грузик не нужен.
    size: 64.79Кб type: jpg
614
st, спасибо. На сигару похоже  ;)  :D
615
st ©:
Ну да... самое простое решение получилось... а мы тут ужо начали чертежи подготавливать  :D
616
Ну вот и опробовал новый куб  *THUMBSUP* из кега, который переделал KEE,
Большое преимущество - низкий. Удобно. Пришлось временно диоптр второй впиндюрить, чтобы повыше сделать колонну. Второе - гораздо тише шумит при нагреве. Оба сравнения - с предыдущим кубом.
Но больше 27 литров побоялся залить. Сантиметра 2 оставалось до крышки. Для термометра тоже решение временное. Слепил из того, что было.
СС "на ржи" (пророщенная+сахар). Ставил в ночь. Голов (тщательно разнюхиваю с утра) всего 4-5% оказалось! А я по 100 мл в час отбирал до 10%  *WALL* Спал. Встану, по показаниям пробегусь сонным взглядом, баночку поменяю и опять дрыхнуть.
Зато сейчас 1,9 литра в час, предзахлёб, 94,5% в струе.  *DA*
P.S. Кег на "тачанке" неустойчиво стоит, буду переделывать подставку. Раскачивается. Голова колонны мотается с амплитудой примерно 5-6 см.
    size: 142.76Кб type: jpg
    size: 97.9Кб type: jpg
617
Поздравляю!  *THUMBSUP*
Три энциклопедических словаря... нормальная подставка вышла  :D
618
thavron, детям ещё покупал. Внукам уже мало интересно  :(
619 (2019-08-01 15:13:02 отредактировано )
Аркадий, как кстати на взгляд количество флегмы между верхним и нижним диоптром?
Холодильник утеплён чтоб конденсата не было?
Про скорость отбора голов Александр (Al) уже подробно объяснял, чем медленнее тем меньшее по объёму получается и качественнее.
620 (2019-08-01 16:16:39 отредактировано )
Ну... и это тоже. И "для красоты". Не совсем аккуратно паял, трубка с прилипшим утеплителем... Не почистил после пайки. Скрыл дефекты, так сказать  :[
Ну в верхнем у меня нет мочалок, там бурление вовсю, наглядно. А нижний набит мочалками. Видно, что обмен идёт, струи по мочалкам стекают обильно. Надо было на видео снять нижний. А я  только верхний.
А вообще собираюсь диоптр попробовать перенести выше нижний. Где стык царг. Примерно 2/3 получится. Только крепление холодильника к царге нужно будет переносить.
Хочу куб на 50 литров!  8)
Закончил в 15:30. Времени ещё вагон до ночи, мог бы гнать и гнать. 8,2 литра получил. Первые 6 литров так и текли 2 литра в час, потом убавил до 800. Последние пол литра уже старт-стопом получил, в отдельную ёмкость.
Да, помню, читал. У меня как когда настрою, от 80 до 110 обычно мл в час. "И так сойдёт" (с)
