101
Re: Построение моей РК входит в активную фазу.
Константин Б пишет:
Как вам идея?
Зачетно  *THUMBSUP*
102
Константин Б пишет:
Решил переделать свою автоматику колонны.
Сделаю, выложу схему и прошивку.
Интерфейс  *THUMBSUP*  *THUMBSUP*  *THUMBSUP*
А как полноценный контроллер он может служить? Отключить питание в случае аварийной ситуации например?
Время перекрытия клапана регулируется ?
глубокопьющий
103
Slayer пишет:
Какого клапана и зачем его регулировать?
104 (2019-04-18 22:53:57 отредактировано )
Константин Б пишет:
Будет показывать температуру вверху колонны, внизу, температуру отработанной воды, подводимую мощность и состояние клапана.
Будет сигнализация на температуру вверху и в середине колонны и автоматическое закрытие клаппана. .
al пишет:
Вы мосье меня уже порядком запутали ,  я же сам не понимаю кто из нас двоих писатель , а кто читатель. 8)
глубокопьющий
105
Slayer пишет:
то, что не понимаешь это понятно.
Клапан закрывается и открывается по температуре. Поэтому время клапана регулировать не нужно.
Я же говорю, что читай форум и разбирайся с физикой.
Slayer пишет:
Да, будет по аварийной температуре отключать тэн.
Еще подумал что будет полезно часы прикрутить.
1. Общее время работы
2. Время открытия клапана(сколько уже идет отбор)
3. Время стабилизации температуры ( Полезно знать как давно все устаканилось, перед отбором голов, или тела)
107
А дисплей какой будет?
108
bubble-gum пишет:
Такой lyvi.ru/p-32982544355
    size: 343.17Кб type: jpg
109 (2019-04-20 00:54:15 отредактировано КАнат)
Константин Б пишет:
Константин у тебя  есть датчик на кубе, можно на дисплей вывести температуру пара.
Мне при контроле процесса очень помогает такая информация.
Всё намного сложнее и вместе с тем намного проще.
110
al пишет:
Закрывается, да, по температуре. А открывается - не ранее, чем через N секунд (при условии снижения температуры). Ну, во всяком случае, многие именно так делают, и, на мой взгляд, это правильно.
С уважением, Олег Кузнецов.
111 (2019-04-20 22:34:02 отредактировано Константин Б)
https://youtu.be/T5AJF8JjX3Y
Такая штука пока получилась. Извиняюсь что боком. Добавил вверху плашку режима STOP на красном фоне при остановке и общее время работы при старте.
Добавил температуру куба и время открытия, или зарытия клапана и внизу, где график - время стабильной температуры.
На самом деле цвета более яркие, это камера телефона гадит.
112
Константин Б, блин... музыку тоже в прошивку добавь :)  Стал смотреть и аж заглючил  :D  *UU*
113
https://youtu.be/LgXYjBnb1Lc
Сделал управление и настройки. Пытаюсь сделать  максимально, наглядно и просто. Пока никаких хитрых алгоритмов. Только клапан по термометрам, пищалка и отключение тенов по аварийной температуре.
