151
Re: Джин
Slayer, вроде более 80% "в струе". Вечером попробую точнее найти. По моему опыту трава, и прочие радости начинают пробиваться в р-не 83С в отборе, либо ниже, но уже в самых хвостах.
Re: Джин
Давление около 5 lbf/in2= 5psi= 0,35bar = 262 мм рт.ст. Походу там вакумная дистиляция. ИМХО
глубокопьющий
153
Re: Джин
Slayer ©:
перегон необходимо проводить на минимально возможной температуре
Это как? o_O
Re: Джин
Я гоню на индукционке , при минимальной температуре испарения спирта.
глубокопьющий
155 (2019-04-18 12:43:50 отредактировано Danil)
Re: Джин
Slayer ©:
Так спирт и при комнатной температуре испаряться будет. Зачем греть?
Или все таки речь идет о подаваемой мощности, а не температуре?
Re: Джин
конечно будет, но долго :[ . Да, наверно, некорректно выразился ,надо испарение на кипение заменить. При минимально возможной температуре кипения. У меня это около 78гр.
На бефитере получается около 50гр.
глубокопьющий
157
Re: Джин
Slayer ©:
Температура кипения спиртовой смеси зависит только от плотности смеси ( высокогорье не учитываем). Эту температуру нельзя ни поднять ни опустить. Изменяется плотность изменится температура кипения.
Re: Джин
Хорошее знание формулировки. Только к чему?
глубокопьющий
159
Re: Джин
Slayer ©:
Только к чему?
попробую еще раз.
Смесь кипит при температуре, которая зависит ТОЛЬКО от плотности ( давление нормальное, атмосферное).
Slayer ©:
Поэтому температура кипения не может быть минимальной или максимальной, она просто температура кипения. Ее ни поднять нельзя, ни опустить, если не поменять плотность. Т.е. легкие составляющие начнут уменьшаться и температура начнет расти.
Теперь понятно к чему?
Re: Джин
Вот знаете, Я пожалуй с Вами не соглашусь. Позавчера гнал , так он (спирт) кипел при 78,2 , а сегодня зараза 77,8. Вот так. и плотность его заразы. Чудным образом меняется от атмосферного давления. Во как. :D
глубокопьющий
161
Re: Джин
Slayer ©:
Читать нужно внимательнее.
Это означает 760 мм рт столба. Специально для вас в скобках указывал.
Re: Джин
Slayer ©:
Скорее 8.
И скорее всего, это манометр на паропроводе steam coils, который показывает избыточное давление. Тогда температура пара, которым греют куб примерно 112С
Глянь внимательно картинку, хоть она и не про джин:
    size: 166.86Кб type: jpg
163 (2019-04-18 18:53:23 отредактировано )
Re: Джин
а если вот так:
Не влияет?
Скорее 8.
картинка интересная. и все же , Если трава варится то , будет запах тряпок. Какая то фишка все же есть. Предполагаю все же дистилляцию с применением разряжения .ИМХО
итак мой джин:
Если Вы видели эту картину поголовного пьянства на улицах Лондона:
Значит Вы как минимум побывали в Британском музее и наслаждались творчеством Уильяма Хогарта. Либо как и я относите себя к джиноманам!
Итак джин. Средство придуманное голландцами в качестве профилактики и лечения бурбонной чумы , преребравшееся на туманный Альбион , где и закрепило своё название , а так же получило широкое распространение ,сначала как перебивающее вкус хинина в тонике , затем составляющее различных коктейлей и само собой разумеется просто классный алкогольный напиток.
Мое пагубное пристрастие к джину и живущая внутри жаба сподвигли на создание некого подобия джина - Бомбей Cапфир. Благо все ингредиенты означены на бутылке.
Итак джин: dry gin
Спирт- ректификат 5л(эксперименты с дистиллятами меня не устроили, но вообще можно двойной - тройной перегонки , не получается сухой )
Можжевельник 16г
Перец Кубеба - 2 чайных ложки ( Можно заменить любым другим чёрным перцем увеличив дозу в 3 раза, но результат уже будет несколько иным так как пепермин и кубебин имеют несколько разные органолептические свойства)
Миндаль горький- 6 зёрен
Кориандр 2 чайных ложки(ч.л.)
Цедра лимонная 2 ч.л.
Корень дягиля- 1ч.л.
Корень фиалки-1ч.л.
Корень солодки-1ч.л.
Райские зерна-1ч.л.
Сенна-1ч.л.
Я добавляю ещё
Корица - 0,5 ч.л.
Заливаем спирт в куб доливаем 1 литр мягкой воды и перегоняем через джин корзину с засыпанными специями на медленной скорости, не забывая отобрать первые 50-70 мл. Покапельно в качестве голов. Гоним до 75 - 80% в струе .Затем разбавляем опять таки мягкой водой до 40-50% и даём продышаться хотя бы сутки ( если не в моготу) Лучше неделю, дней десять для полной ассимиляции смеси и завершения реакций.
Вместо джин-корзины можно использовать подвешенное в кубе ситечко.
Я делаю на индукционной плите!!!!
DANGER если делать на газу , то лучше разбавить до 35% ( потеряете в сухости, но безопасно) и все на свой страх и риск , огнетушитель под рукой и постоянный контроль.Я НЕ при ДЕЛАХ
    size: 100.12Кб type: jpeg
глубокопьющий
164
Re: Джин
Slayer, только две фирмы делают джин при глубоком разрежении, там оборудование достаточно сложное и разрежение такое, что температура кипения -5С... я не ошибся поставив минус перед цифрой.  Потом.. разрежение используется для извлечения некоторых растительных компонентов, но для этого используют просто лабораторные установки и потом просто добавляют экстракт в готовый напиток.... а не кубы многолитровые вакуумируют.  Все упирается в физику, химию и рентабельность. На вакууме вообще не выгодно гнать, это очень энергозатратно, медлено и не выгодно.  Потому, существуют еще и более продвинутые технологии, но тут я про них говорить не буду... ибо не нужно рождения очередных мифов, как это произошло с вакуумной дистилляцией и активным навязыванием ее в массы.  Она интересна только в ограниченном масштабе и относительно ее лично я высказывался на форуме... поиск в помощь.  Если найдутся купившие продвигаемое неким кренделем в массы некое оборудование для вакуумной дистилляции и даже "рекификации"... флаг им в задницу и барабаном в голову... дураков на 100 лет вперед всегда припасено :)
Slayer ©:
а если вот так:
А если в теме не оффтопить?
https://alcodistillers.ru
165 (2019-04-18 19:04:07 отредактировано )
Re: Джин
мой джин-завод.
Фсе, Фсе, Фсе.
    size: 16.01Кб type: jpeg
глубокопьющий
166
Re: Джин
Slayer,
«Что может быть сделано на основе меньшего числа [предположений], не следует делать, исходя из большего»
Джин The Botanist, который делают на Bruichladdich Distillery, гонят в перегонном кубе Ugly Betty, что родом из 50-х годов. Единственный работающий в настоящее время Lomond Still, конструкция которая так и не прижилась в производстве солодового скотча.
Slayer ©:
Нет :D
Re: Джин
Slayer, Улыбнуло: "Итак джин. Средство придуманное голландцами в качестве профилактики и лечения бурбонной чумы"...
Любое дерьмо в жизни дается для того, чтобы его преодолеть и что-то понять, а не уткнуться в него лицом и плакать.
168
Re: Джин
nachmed ©:
Джина выпьешь раз и от бурбона отвернет как беременную жену от сала  :D
Slayer ©:
Как определить "мягкость" воды?
169
Re: Джин
Что называется, почувствуйте разницу:
Справедливости ради надо сказать, что тот же раскрученный Бомбей делают паровой экстракцией.
    size: 96.31Кб type: jpg
Re: Джин
Это простите ваш джиновый аппарат?
глубокопьющий
171
Re: Джин
Slayer,Как определить "мягкость" воды?
И это... про кальвадос лучше даже не пробуй... я уже прочитал твой рецепт на туареге  *YES*
172
Re: Джин
Мягкая вода определяется отсутствием солей кальция в ней .
А что там такого? Яблочный самогон он и на туареге -яблочный самогон. :D  Хотя нет ,  так нет. Чужой монастырь.
глубокопьющий
173
Re: Джин
Slayer ©:
Хорошо... как ты определяешь отсутствие солей кальция?
174
Re: Джин
Общая минерализациям  0-2 Мг/л - мягкая вода( санпин в расчёт не берём) у Похлебкина в «Историии Русской водкИ» аналогичные цифры приведены.
Смотрим на этикетку воды и делаем выводы. Если вопросы остаются делаем экспресс анализ, их есть у меня.
Как то так.
глубокопьющий
175
Re: Джин
Подкрасил пару бутылок синим чаем.
При разбавлении тоником меняет цвет
    size: 146.11Кб type: jpeg
    size: 181.1Кб type: jpeg
    size: 83.96Кб type: jpeg
    size: 66.74Кб type: jpeg
