76
Re: Дозатор отбора голов из иглы от шприца
Спасибо топикстартеру, желаю чтобы зуд хреносозидательства возникал почаще :D
Для меня эти китайские краны то еще шаманство, как увидел тему - стал подбирать под себя иголку.
Родился вот такой куркулятор: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … sp=sharing
Можно поиграться высотойц столба и длиной иголки для получения нужного расхода.
По итогам поисков размеров - легче всего найти "Катетер д/мал вены (игла-бабочка)" нужного размера, чуть сложнее иглу выковыривать чем шприцовую, стоит копейки.
Также обдумав флейм чуть выше решил максимально уменьшить объем флегмы ниже узла отбора до иглы, у меня там кран, клапан и два полдюймовых соединения, их полости создают еще  дцать миллилитров бесполезно стоящей флегмы. Уменьшил вырубленными из пищевого силикона прокладочками/трубочками.
77 (2020-12-15 15:28:48 отредактировано iceburg)
Konster ©:
приснился очень бюджетный дозатор
хочу попробовать сделать такой дозатор. в качестве вставок капролон или фторопласт пойдет?(просто такие вставки из пищевого силикона хз где взять). и что лучше использовать?
78
iceburg, фторопласт точно пойдёт, но он жёсткий и не очень удобно будет туда иглу запихнуть. Но тут второй вопрос - зачем игла и зачем две вставки? Раз на то пошло, то взять бруски фторопласта, просверлить отверстия разного диаметра, как в форсунках газовой плиты, например, для разной скорости и вуаля.
А если всё-таки нужна игла, то найти старый тюбик прозрачного 100%ного силикона, выковырять кристаллизовавшийся остаток с носика и тоже вуаля. А нет, то сделать вставку с меди/нержи по первому примеру. Да вариантов уйма. А нет, то сам чего придумай  :D
79 (2020-12-15 16:54:28 отредактировано iceburg)
думал швейную раскалить и ей сделать отверстие.
две вставки?
по этому тоже думал , что хватит одной. Без вставок как то не камильфо будет, с иглой хоть визуальный контроль будет, а так будет по стенкам растекаться скорее всего.
:o так можно? у меня лежит санитарный силикон , но вроде как пишут что вредно, поэтому сегодня купил фторопласт.
а вот с этим совсем беда. нету у меня фантазии, ну или я ее боюсь)))
С санитарным силиконом было бы само просто. Есть штуцер елочка , туда бы залил силикона. Когда высох - просунул бы иголку и все.
80
iceburg ©:
раскалить
Фторопласт не плавится при таких температурах.
iceburg ©:
Если сделать конусом вниз, то не должно.
iceburg ©:
так можно?
Если силикон без разных красок и добавок и в составе написано 100% силикон, то можно.
iceburg ©:
Если нет, то бери "бесцветный/прозрачный" - он такой мутный должен быть, на самом деле не очень прозрачный. Если такой, как стекло, то это не он и такой нельзя. Читай состав, одним словом.
81
ДВС господа винокуры!!! Подскажите пожалуйста можно ли использовать шприц одноразовый как визуализатор отбора? Как пластик шприца дружит со спиртом? На сайте видел информацию кто то так делал! Но гложат сомнения!...
82 (2021-03-29 12:52:58 отредактировано skoff)
anfimychev ©:
...можно ли использовать шприц одноразовый как визуализатор отбора? Как пластик шприца дружит со спиртом? На сайте видел информацию кто то так делал! Но гложат сомнения!...
Добрый день. Правильно гложат.
Не надо *STOP*
Делали из стеклянного многоразового.
Форумчане знают к чему стремиться и созидают без суеты.©Крымчак
Ректификационная колонна 35/1050+500 на клампах. Санкт-Петербург , дистилятор 1м/35 с прямоточником 1м15/20, TM-Web, индукционка...
83
anfimychev ©:
При горячем отборе нельзя, при холодном - можно.
84
Спасибо!!!
85 (2021-03-29 14:38:00 отредактировано Sergey.Ignatovich)
dostuk ©:
anfimychev,
Как вариант,можно из пробирки сделать,  если нет шприца.
86
anfimychev, пузырьки аптечные от антибиотиков или других лекарств, маленькие прозрачные с резиновой пробкой, запечатанной алюминием которые. Донышко срезать только.
87
Спасибо за ответы! Наверно будет лучше в медтехнике стеклянный шприц купить.... правда ехать придётся 60км. Но на стеклянном шприце разметка миллиграмм есть настраивать отбор проще... хоть делаю сейчас жиклёры на разную скорость отбора как в первом сообщении этой темы но для коррекции разметка шприца лишней не будет!
Да кстати эта тема в 2018 открата значит опыт использования таких жиклёров приличный кто ими пользуется как иголочки? Отбор также стабильный на головах? Спасибо!!!
88
anfimychev, тоже сначала делал дозатор из шприца...
Шприц, краник, иголка. .. - всё забыто, как страшный сон, как только поставил перистальтику.
Очень удобно!
89
avk676 ©:
*WALL*
Электроника: TM, TMAS, TM WEB
90
*WALL*
Да не переживай ты так.  o_O
d.styler, нас всё меньше и меньше  :D
92 (2021-03-30 09:27:58 отредактировано )
st ©:
Да вы уже мамонты! :D  :P
anfimychev ©:
кто то так делал!
Я так делал!
Аркаим ©:
вы уже мамонты!
Old school   8)  \m\/
94
st ©:
Old school
Надо просто принять новые технологии! *BRAVO*  :P  :D  :D  *INLOVE*
Сейчас постоянно отбираю иглами после доохладителя. Есть даже самоделка уменьшающая высоту спиртового столба  - игла поднимается вверх.
Шлангов нужно много. Повторяемость есть - но не абсолютная.
Собираю Самовар, чтобы попробовать  перистальтику. Правда мозг бунтует -зачем качать то, что течет само. Но бунт периодически подавляется  :)
Куб 40 л., ТЭН, стабилизатор РМВ-К, колонна: 2", (царги 75+75 см)., 1,5" (царги 60+70+80) СПН 3,5 нержавейка  СПН 4,0 медь. Димрот. Отбор по жидкости. TMAS. Автономное охлаждение.
96
Хоттабыч ©:
Хоттабыч, не в перекачке дело,а в простоте настройке отбора.
Дык, я говорю тоже самое
98
Хоттабыч ©:
тоже самое
Ну да,моя не внимательность !
Хоттабыч ©:
Что-то мне подсказывает, что у вас стакан отбора слишком большой и это крайне неудобно. Или я что-то не понял?
100
Donatello ©:
Если хотите вернуться к теме Вашего спора с piton3217, двухлетней давности - то право не стоит.  А если какие-то вопросы по существу - отвечу с  удовольствием.
