241
Воскресный день прошел плодотворно.
1.Перегнал на СС свой первый зерновой затор. Подробности здесь.
2.Сделал зернодробилку из болгарки. Все оказалось очень просто. Отжал у жены старую кастрюлю, просверлил в ней отверстие, прикрутил уголки по размеру болгарки:
Сделал нож из металлической пластины. Нож естественно заточил:
Собрал все в кучу. Собственно и всё! Около двух часов времени и ноль рублей затрат.
Пробный помол:
Немного крупновато, видны целые зерна, но молол всего около минуты. Главное было понять, что работает. Замочил немного зерна, хочу проверить, как на зеленом солоде отработает.
3. Надоел мне барбекюшный термометр в кубе. К тому же, без дела валялись два термостата w1209. Да и места в корпусе с РМ-2 полно свободного. Вообщем все срослось для переделки. Вырезал в корпусе РМ-2 отверстия для термостатов:
Разобрал блок питания на 12В, вставил его в корпус РМ-2:
Сделал длинный датчик в куб:
В работе:
    size: 375.48Кб type: jpg
    size: 395.28Кб type: jpg
    size: 315.43Кб type: jpg
    size: 348.87Кб type: jpg
    size: 287.79Кб type: jpg
    size: 292.66Кб type: jpg
    size: 308.84Кб type: jpg
    size: 385.44Кб type: jpg
    size: 269.12Кб type: jpg
    size: 169.75Кб type: jpg
    size: 251.28Кб type: jpg
    size: 315.37Кб type: jpg
    size: 381.28Кб type: jpg
    size: 368.69Кб type: jpg
    size: 308Кб type: jpg
    size: 279.9Кб type: jpg
242
avk676 ©:
Думаю никак. Будет налипать на нож.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
243
avk676 ©:
Помните кофемолки Страуме? :)
Та-же болгарка в кастрюле, только меньше размером.
Чтоб перемолоть в ней кофе в пыль, надо трясти ее.
Иначе крупные фракции кофе ложаться ниже ножа, и не перемалываются.
Наверное потрясти надо работающую кастрюлю ? :)
avk676, затянуло тебя конкретно в хобби  :)  То ли ещё будет  *DRINK*
245
Чтобы на дно не западало, надо ножик делать с "лопастью" на конце...с подгибом одного конца вверх, другого вниз...  будет все протаскивать.
246 (2019-04-07 21:28:51 отредактировано )
Alex bcn, ага  *DRINK*
Вот. Тоже об этом подумал. Т.е надо будет попробовать "винтом" немного закрутить нож.
247
Ага точно! Но болгарка это ещё тот "Стабилизатор вооружения", поэтому я бы её не тряс  :)
248 (2019-04-07 21:30:47 отредактировано )
Попал по полной...  засосало в алкоматрицу  :D
avk676 ©:
Ножик надо отцентровать и отбалансировать... тогда вибраций не будет в руках.
И дополнительный выключатель поставить надо... на всякий случай, только после закрытия крышки в кастрюле его нажимать.  Рекомендую!  Можно на крышку микропереключатель поставить, как раз как у кофемолки.
249 (2019-04-07 21:35:34 отредактировано )
Миллионтысяч плюсов  *THUMBSUP*
Но как хорошо там  :D
250
Вот поэтому болгаркой надо делать только то, для чего она предназначена..
Просто пару раз видел, как болгарки вырывались из рук, и давали по этим самым рукам.. :(
Есть вещи, которых я не сильно боюсь, например электричество..
А крутящиеся жужжалки.. не.. Боже упаси.. :)
avk676, такие красивые этикетки для бутылок делаешь, а надписи "КУБ" и "ВОДА" - маркером. Не солидно... :D
252 (2019-04-07 21:41:23 отредактировано Alex bcn)
А я пришивал голову к туловищу и ещё 5 коллег работало параллельно. Но тут от рук зависит и от знаний ТБ. Там было полное игнорирование ими.
Коллеги, я не устану повторять - ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ - ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЛЮБОМ ДЕЛЕ!
253 (2019-04-07 21:47:26 отредактировано )
Так ведь это... интересно !  :) И напитки получаются намного лучше магазинных. А ведь это только начало.. Впереди зерновые, виски. А потом - виноград и коньяк, я прям жду в предвкушении фруктовый сезон! Ибо коньяк - мой любимый напиток.
Вчера даже к тетушке специально съездил (частный дом и большой участок), прикупил несколько кустов винограда и смородины - посадил. Омолодил изабеллу, еще от деда растет.
Дед делал вино из своей изабеллы, так вот сколько я ни пробовал потом, и покупную и домашнюю - у дедовской совсем другой аромат, нигде больше не встречал. Тетка говорит, что такой изабеллы уже не продают, сейчас другая.
Четланин, этикетки - это для души и тела, из красивой бутылки приятней пить  *KISSED* , а надписи на приборе - для работы  :)
254 (2019-04-07 21:54:31 отредактировано )
Вот как раз при непосредственной эксплуатации по прямому назначению, у нас в Питерской конторе образовалось ровно 2 человека с серьезными ранениями и 1 умер + еще второй повесился... начальник умершего.  И все по причине срыва отрезного диска с болгарки.  Мужик пилил арматуру, все по технике безопасности... диск лопнул и отлетел прямо в горло... меньше суток прожил. Начальник на следующий день с горя повесился. Реально в нашей конторе было!!! Давно правда...
НЕ всегда... к сожалению, с подобными инструментами могут быть форсы в любой момент. Но сейчас расходники реально качественней стали делать, диски не разлетаются вроде в хлам..
255
Коллеги, насчет техники безопасности полностью согласен. Учту.
256 (2019-04-07 22:00:29 отредактировано Alex bcn)
Согласен. Но несоблюдение ТБ множит эти случаи многократно.
257
Ну да, раньше рвались как осколочная граната, сейчас обрывает середину. Тут много зависит в какую сторону крутится диск и толщина материала. Тонкий металл ошибок не прощает.
258
avk676 ©:
этикетки - это для души и тела, из красивой бутылки приятней пить   , а надписи на приборе - для работы
avk676, Да я же так, в шутку. Как говорит молодёжь: "постебатся".
259
avk676 ©:
avk676 ©:
Продолжаю эксперименты над болгаркой. Ножик загнул пропеллером, добавил две остро наточенные шайбы вниз ножа. Стало намного лучше.
Сухое зерно теперь вообще без проблем - быстро и четко. Зеленый солод молет хорошо, но все равно приходится постоянно потряхивать кастрюльку.
В пятницу молол пророщенную пшеницу:
9 кг за 1,5 часа. Вроде неплохо, но говорят на мясорубке быстрее. Есть к чему стремится...
Эксперимент продолжу. Знаю уже, что нужно доделать в ноже. И не только в ноже. В планах:
1. Кастрюлька диаметром побольше (позволит увеличить закладку, а соответственно и время помола)
2. Переделка ножа.
3. Техника безопасности. Микровыключатель на кастрюльку. Если кто захочет повторить мой эксперимент - это действительно важно! Жизнь у нас одна - её беречь надо! И имейте ввиду - я не сделал сразу только по одной причине - не был уверен в продолжении эксперимента. Убедился, что зернодробилка из болгарки имеет браво быть - обязательно озабочусь техникой безопасности чего и вам настоятельно советую.
P.S. На улице потеплело, солод теперь выращиваю на летней кухне. Вот так он у меня совсем не занимает места  :)
    size: 192.56Кб type: jpg
    size: 302.56Кб type: jpg
    size: 384.75Кб type: jpg
    size: 340.42Кб type: jpg
    size: 272.62Кб type: jpg
260
avk676, желательно, чтобы ножик практически до стенки кастрюли доходил... тогда не будет на стенку скидывать.
