201
Dimyn999 ©:
сварщика туда добавить нужно и болты нержовые которые тоже денег стоят
Дык, если кламп приваривать сварщик тоже нужен...
Вваривать болты необязательно, а стягивать крышку с фланцем можно болтами с гайками из обычной чернухи. На крайняк - оцинкованными.
Но если руки не из того места растут, тогда, конечно, лучше купить всё готовое от греха подальше.
Я просто предложил свой вариант, а человек пусть сам выбирает.
202
KEE ©:
Ребята, спасибо всем за советы!  *DRINK* Они действительно ценны! Вариантов много - осталось выбрать оптимальный .
203
Вот сколько не читай форум,  пока читаешь -  все ясно и понятно, а как до практики доходит...
Вообщем вопрос:
Созрела брага из варенья, завтра перегоню на СС.
Имею две царги 1 м и 0.5 м. Сейчас для получения спирта в 1 м - 13 мочалок, в 0.5 - 7 мочалок, всего 20 шт.
Что нужно сделать для сохранения аромата исходника при ректификации СС ?
Варианты:
1. Оставляем 1.5 м, уменьшаем количество мочалок (оставляем к примеру 13 шт,  растягиваем их на 1.5 м )
2. Оставляем 1 м с исходным количеством мочалок, т.е. 13 шт
3. Оставляем 1 м, уменьшаем количество мочалок, например 7-8 шт
Есть единое мнение? Есть четкая и однозначная рекомендация как правильно?
Или это все творческий процесс и у всех по разному? И к своему методу надо приходить только экспериментальным путем?
P.S. Имхо, ответ на этот вопрос - в FAQ нужно..
204
avk676, мне почему-то кажется, что брага из варенья и аромат исходника это разные вещи. Фруктовые ароматы получают из фруктовых вин, а не из браги из варенья, в которой сахара 90% .
205
valera, в чачу и кальвадос тоже сахар добавляют. С варенья делал 2 раза и оба раза ароматы понравились.
206
valera, по отзывам форумчан из варенья неплохое брэнди можно получить. В любом случае, это мой первый опыт, получится или нет - видно будет.
207
avk676, просто делать из варенья часто не получится, поэтому выработать какую-то тактику тоже не особо получится. Вот если будешь делать уже зерновую или фруктовую, то сможешь какие-то правила выработать и им сделать для достижения гарантированного результата. А так на варенье будет лотерея, так как варенье каждый раз разное... И придется работать с тем, что уже в варенье положено.
208
Часто не получится, вообще это первый и последний раз из варенья. Вот ранее писАл:
avk676 ©:
У меня нет неиссякаемого запаса варенья, это разовая акция, просто собрал по сусекам все старое и не нужное варенье. Заодно потренируюсь.
209
Еще раз перечитал форум.
avk676 ©:
Глупость сморозил. Потому что:
avk676 ©:
210
Коллеги..задам еще один, возможно глупый вопрос.
Плотно изучаю темы  про зерновые. Хочу на выходе получить водку. Да, просто водку, с мягким вкусом и приятным ароматом. Какое зерно лучше использовать?
Из сахарной делал. По рецепту "та, что тянется". Неплохо. А из зерна если? Какое предпочтительней?
211
avk676, пшеница
212
Ок. Так и думал. Спасибо за подтверждение!
213
avk676, однозначно пшеница. И, как по мне, так и солод пшеничный. Ячменный и ржаной дают больше специфического вкуса.
Можно конечно с кукурузой поэкспериментировать, но тогда лучше сразу бурбон. Из экзотики еще рис, крахмала куча, ароматики ноль.
Artem.SHitov, спасибо. Буду пробовать. Немного смутили отзывы на форуме (не помню уже в какой теме), многие писали, что из пшеницы спирт горчит.
Но надо самому попробовать, как-то не верится в это.
215
avk676, не горчит. Сразу после разбавления жесткий получается. Нужно дать постоять 2 нед- месяц и будет вкусно.
avk676, скорее кислит, горчить могут хвосты. Если чистенько отогнать, все вкусно будет. Пшеница, кукуруза, рис, и просто крахмал разныные, но нейтральные, а рожь и ячмень на мой вкус пряные.
Danil, ясно. Значит ничего страшного. Отдохнуть в стекле пару недель не проблема.
218
Готовлюсь к первой зерновой.
1. Приобрел на авито кастрюльку на 28 л для заторов.
2. По быстрому, из того что было, сделал лотки для зерна. В сарае нашел вот такие ящики:
Там же, валяющийся без дела самодельный ящик:
Подогнал самодельный ящик по размеру:
На дно положил москитную сетку (в сарае чего только нет)
Из поликарбоната сделал бортики:
На все ушло около 2-х часов.
Завтра промывка зерна и поставлю солод на проращивание!
И да, чуть не забыл - всех с праздником, с нашим профессиональным ! Пусть винокурение всегда доставляет вам только удовольствие! Пусть у вас все получается, как вы хотите !  *DRINK*
    size: 282.94Кб type: jpg
    size: 396.74Кб type: jpg
    size: 391.41Кб type: jpg
    size: 332.75Кб type: jpg
    size: 408.63Кб type: jpg
    size: 273.93Кб type: jpg
    size: 376.76Кб type: jpg
    size: 355.75Кб type: jpg
    size: 378.43Кб type: jpg
    size: 211.54Кб type: jpg
219
avk676 ©:
Какая-то крышка у неё битая. Внутри, надеюсь, сколов эмали нет?
220
KEE, она фосфатированная под эмалью... то есть, не ржавеет и не реагирует.
