141
Борис, с почином :)
142
аут оф мемори - у меня темпконтрол каждый раз при запуске выдаёт. Но работает после этого.
143
Реально подробности ошибки выяснить? Есть еще что-то в окне?
144
Да как-то времени нет, запускаю же его только перед погоном, когда там разбираться... Тем более, прога после этого работает. Запускал на двух разных ноутах, с разными виндами. Хрюша, семёрка и восьмёрка.
145 (2015-09-21 23:35:44 отредактировано Борис)
Сейчас гоню СС, ради интереса прилепил термометр к куб. Тестирую и к прогам привыкаю. Так вот: Каждый раз, как только включается холодильник (он рядом с компом), так датчик выкидывает из всех программ. Темпконтроль вообще виснет. Ноут работает от АКБ, дабы исключить розетку. Длинна провода от компа до датчика=5 метров 4х жильного, телефонного. Что за глюк? А еще ТК выдал мне: Access violation at address 6B1381FB, Read of address 6B1381FB.
Axis Minimum valve must be <=Maximum
146
Борис ©:
Не дает доступа к адресу памяти... надо прогу от админа запустить.
Борис ©:
Это помехи, их нужно гасить конденсатором по питанию датчика, и если помехи сильные, надо холодильник проверять... не шучу.  Как вариант, поменять лапшу на витую пару (ей бытовые помехи побоку), но помехи от реле холодильника говорят о том, что реле уже хорошенько пригорело на контактах.
147 (2015-09-22 00:10:38 отредактировано Борис)
Холодильник, да..Еще дедушка Ильич наверное в нем чернильницы с молоком хранил. А теперь я колбасу.
А провод экспериментальный, как и весь обвес (хотя все культурненько)) Да, за кондер я подумал. Мож кольца ферритовые применить? Валяются на работе. Вообщем надо поэксперементировать.
А как от админа запускать?
148
sklis_s ©:
Оба датчика одинаково
Ты датчики вытаскивал из оболочки?  У тебя смотрю термоусадки нет... Щас приехали в таких как у тебя тупоносых оболочках, думаю, разобрать и проверить на наличие термопасты или махнуть рукой.   Старые варианты в медной трубке тоже хорошо работают, но я хочу на резьбе поставить, вот и заказал парочку готовых...
149
Подскажите пожалуйста, кто заказывал датчик в гильзе у китайце, там подтягивающий резистор есть или нет?
150
Я не разбирал, но вероятно его там нет. Можно  померять сопротивление между ног с резюком и без оного и определить есть или нет.
151
Благодарю, так и сделал.
152
Пытаюсь сделать беспроводной датчик ds1820. Не хочется ноут у колонны держать, иногда для других целей нужен. Блютуз не позволяет это реализовать. Не видит программа датчик. Какие  у кого  мысли есть на этот счет?
153
Понимаю не выход, но кинул 10 метров провода).)
154
А почему на  ESP8266 не сделать?
155 (2015-11-12 10:35:30 отредактировано )
Тогда нужно как то что бы лог писал. Как использовать данные esp не знаю.
Просто хотелось тоже юсб термометр, только беспроводной, данные в программу вайр вивер.
Не пойму, почему то не видит и просто датчик.
156
Можно программу бенукс скачать, она в демо режиме работает, только если выключить программу настройки сбиваются. И считывать с ESP8266 данные , она также подходить и для проводного соединения (кто шнурок от сотового использует).
157
бенукс тоже не видит сеть. буду разбираться. RX TX на адаптере нужно замкнуть, я правильно понял?
158 (2015-11-12 11:19:00 отредактировано Геннадий)
Нет, а зачем их замыкать?
Я к бенуксу  подключался с помощью мобильного шнура , считывал 2 датчика температуры.
С WI-FI модулем не работал , только заказал едет с ebay.
это если вы хотите сделать 'Cброс WI-FI настроек модуля"
Вот может поможет- http://geektimes.ru/post/255450/
159
Я сейчас без модуля делаю. Текой термометр как в начале темы.
Не видит микролай программы. Неделю назад игрался- все нормально было.
160 (2015-11-12 11:29:44 отредактировано Геннадий)
А какая программа?
у меня без сопротивления сейчас работает.
