Re: Пиво- это просто!
Александр С, Карамельный 200. Он был под рукой, остальной также помолот.
Назад 1 … 49 50 51 52 53 … 71 Следующая
с 1 001 по 1 020 из 1 416
Donatello, понятно, что то тупанул.
Чуток отпустил мельницу, чем раньше, посмотрим как получится.
Помол влияет на эффективность варки. Т.е. доступность крахмала к осахариванию и переход сахара в сусло.
Если много мучки и при этом целая оболочка - идеальный помол. Средняя эффективность считается как 75%. У меня доходило и до 83%.
На пальцах это так: расчет дает, что из 2 кг солода получается 10 литров сусла плотностью 11%. Это - 75%. А получилось - 83%. Эффективность выше расчетной.
Печкин, исправь 13 на 83.
Однозначно и неоспоримо! В настоящее время между вальцами определил 0,9 мм, фильтруется без проблем даже пшеничное, а вот с ржаным бывает затык, садится рожь как пластилин, для него увеличиваю до 1,0 мм. При таком помоле эффективность порядка 80%
Интересно, кто-нибудь видет такой помол вживую?
Вот такое сусло получилось при моем помоле, и фильтра типа базуки от Дядюшки Ляо.
Частички зерна изредка проскакивали, но я их ситечком.. ситечком..
А так сусло практически прозрачное.
Я пока не понял, помог ли так уж сильно он мне
Немножко про ирландский мох
В общем белок и без него сворачивается, только он кирпичем то не выпадывает, а один хрен осадок и не садиться он враз хоть закручивай хоть нет.
Закинул 5 грамм за 15 мин до окончания варки. Хлопья, которые гуляли по баку, вроде стали крупнее.
В общем, после охлаждения чиллером с 100 до 20 примерно за 18-19 минут, и небольшого отстоя минут 8-10 слил практически все, осадок четко лег на дно, бак постепенно поднимал, пока не слил все.
Но это пиво варил без овсяных хлопьев, только солод, с овсянкой было бы больше.
Таки врЕзал кран в эмалированную кастрюлю...
Таки врЕзал
ага..
Мне почему-то не понравились ни сифоны, ни насосики..
За кастрюлю отдал 1300 рупий.. ну сварю я на ней 1000 литров пива, пока она заржавеет.. ну и что..
bubble-gum, не успеешь. Или законсервируешь по правилам на время... вахты?
Муки, действительно, много.
А на чем молол?
Мой помол на предыдущей странице, молол ручной мельницей.
Думаю, что на валиках муки может быть немного поменьше, т.к. зазор можно выставить постоянный, а на ручной все-же не так идеально..
А на чем молол
На вальцевой.
Это какой? Типа мясорубки? Или вальцевой?
мясорубка
мясорубка
Шелуха, вроде, целая. Это очень хорошо.
Danil, нормальный помол, у меня такой же, фильтруется хорошо.
Ну почему видел? Делаю. Мельничка "500", настраиваю на минимальный помол. Главный секрет - перед помолом провожу кондиционирование солода. Шелуха становится мягкой и не рвется.
Как делаешь?
Как делаешь?
2% воды от веса солода разбрызгиваю пульвером на солод. Когда брызгаю -постоянно мешаю. Выдерживаю 30 минут в закрытом ПЭ мешке, за это время еще пару раз трясу.
Температура брожения должна быть примерно 15*С
Доброго времени суток, замахнулся я сразу на 30л пива, имеется толстостенная нерж. кастрюля на 100л, варил пиво в мешке( купил плотную сетчатую ткань) супруга сшила мне мешок и 3 маленьких для хмеля, в общем все прошло без трудностей, охладил за 17мин снял с осадка и вышло у меня 20 литров. Перелил я их в стеклянный бутыль, добавил дрожжи и оставил на сутки. Было активное брожение, потом бутыль перенес в подсобку, где гоню спирт, там у меня 13-15 градусов по цельсию. Стоит бутыль на гидрзатворе и пузырёк поднимается раз секунд в 15. Правильно ли я все делаю? Перебродит? (Боюсь что скиснет)
Если нет заражения то ничего не скиснет, температура брожения нормальная, брожение будет дольше идти, а так всё нормально.
