621
nevit, из 70см вытащи 10см, или так оставь, и навали мощи на всю, почти до предзахлеба. На 2/3 не смотри, смотри на температуру отбора, чтоб она не росла (после пленочных голов может вырасти на пару десятых, это норм, т.к. спиртуозность упадет). Сделай ФЧ в р-не 4, т.е. на каждый киловатт мощности около 1 л/ч отбора. Дальше отбором вырулишь на 93%.
Artem.SHitov, хорошо, обязательно попробую!
623
Это где? Т верха, по пару? Тоже хочу попробовать.
624
Да, и такой вопрос..
Спиртуозность меряем в струе, или в попугае, или в мензурке, неважно..
Если охлаждение РК последовательное, т.е. сначала доохладитель, потом димрот, то, учитывая зиму, спирт выходит с Т где-то 17 градусов.
Таким образом, спиртуозность 93% при пересчете на 20 градусов, превращается почти в 94%, а если спирт постоит, и Т сравняется с комнатной, то ареометр покажет больше 93%..
Как лучше ориентироваться?
dmytry, да
По температуре пара. Вычисли для своего оборудования при каких показаниях дельты температуры, сколько получаешь на выходе. Это только практически можно.
грубо пример: если головы отобраны и спиртовая полка идет при показаниях 77,8*С , то чтобы получить 93% будет температура на 0,2-0,3* С выше. Вот эту температуру и нужно выдерживать стабильной. Поправки на изменение атмосферного давления учитывать нужно, но в таком режиме отбор тела происходит довольно быстро. Атмосферное давление так быстро не меняется.
Доброго дня.  Навил димрот 3,6м 6ки заполнял солью. Устал вытряхивать ее и сглупил залил водой.  Соль застрял и не высыпается. Как  очистить  теперь димрот?
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, Преодолеть пространство и простор......
628
vladimirleuskin, Высушить попробовать (нагреванием например), пробовать чем-нибудь ковырять например стальной волосиной от троса. Писали где-то, что водой под давлением выдували. Ну и крайний вариант разрез сделать потом сварить/спаять.
629
vladimirleuskin ©:
Подключи воду должно продавить
Рк 42 1700 3кв
630
vladimirleuskin, выше сказали, подключи воду и оставь, у меня часа три или четыре выдавливало, точно не помню.
        Цицерон
631
vladimirleuskin, попробуй сначала покипятить его пол часика. Соль в кипятке хорошо растворяется. А потом подключай к воде и проливай.
632
Пробовал тросие на бормашинку- не  помогло. Сушилка в духовке градусов 100 3часа - не помогло, пробка образовалась.  Найду тару 45см чтоб засунуть димрот попробую кипятить.
633
vladimirleuskin, брось в ванну с водой и иди на работу, вечером продуешь.
634
Вот такой
635
vladimirleuskin ©:
Как вариант - ведро и кипятильник. Или кусок любой трубы заглушенной заполнить водой и поставить в кастрюлю с кипящей водой, а в трубу уже димрот засунуть.
636
Всем привет! На предыдущей странице темы я поделился своей ,,хотелкой,, изготовления димрота для комбайна. Я его сделал. Выглядит он так:
Испытал на колонне:
Что могу сказать. Все работает. Сделал два погона. Первый раз испытывал на сахарной с пшеницей. Поскольку цель была получить спирт, я в 70 см царгу насыпал медные пружинки (плотная насадка).  Головы в режиме РК. Потом переключился на режим БК (дал охлаждение). Трубку возврата не душил. Со скоростью около 800 мл/час взял 2\3 от расчетного тела. Очень стабильно.  Потом переключился в режим РК, добрал спирт до хвостов. крепость на выходе получил 95,3%. Вчера гнал виноградный СС. Семь мочалок, не плотно, свернувши колбаской засунул в царгу. Гнал по той же схеме. Получил на выходе спирт 94%. В следующий раз еще увеличу отбор и если крепость на выходе не упадет - откажусь от этой затеи. Ибо РК на все это способна.
    size: 280.5Кб type: jpg
    size: 342.71Кб type: jpg
    size: 149.38Кб type: jpg
    size: 359.23Кб type: jpg
    size: 384.86Кб type: jpg
    size: 242.26Кб type: jpg
637
nevit ©:
Вот я тоже так подумал, поэтому у меня нет комбайна, и с метровой колонкой можно вполне себе получить спиртуозность 94%. Вот только беда, с него есть похмелье, что бесит. Вкусовые ощущения лучше, здоровье по утрам хуже  *CRAZY*
638
nevit ©:
Уменьшай плотность насадки.
639 (2019-02-25 13:33:13 отредактировано )
Donatello, при отборе 94% отбирал на "водочку" ближе к середине. Например 10-15% в головы, ещё 5% на дуб, далее около 40-50% в тело, ещё около 5-10% на дуб, все остальное с завышенным отбором на следующую ректификацию. Делал так из за нехватки времени... Никаких похмелей не было)
Толян мне трубу отправил, скоро с новым димротом буду)
С пружинками - только на спирт работать. С мочалками тоже не все просто. В 42 трубу 70см высотой влезает 10 мочалок. Если отступить от края внизу и в верху, плюс раскатать мочалки, что бы они практически свободно проваливались в царгу - тогда 7 мочалок. Если еще уменьшить - то насадки в колонне будет не больше 50 см. Что ж, попробую уменьшить...
Кстати, а какая у тебя температура воды на выходе рубашечника? У меня температура при высоком отборе около 70гр. Не много?
