281 (2019-02-20 13:48:28 отредактировано bubble-gum)
Re: Ваяем медную колонну 35мм/1400 с вертикальным дефлегматором.
.. и меня хотел втянуть.. но я не поддался!!
Прошу мои слова занести в протокол! :)
Проказник
У меня на работе покруче вакуумный насос есть, профессиональный, так сказать. Так что, мне без надобности  :D
Вначале греется только выше трубки, как закипит-прогревается весь объем.
Фотка *ROFL*  *THUMBSUP*
284
Иван, ну не так выразился я  :)  Короче все греется нормально. По началу ниже трубки холодное все, потом прогревается.
ЗЫ Ты лучше картинку эту убери :D
Я уже подумал - не вирус-ли у меня, а по сабжу - как закипит прогревается полностью, у меня на 200 литров заторник, по 40 кг засыпи за раз нормально паром разваривается.
Рк 42х(1000+900)мм
286
dubarec ©:
Так какой формы у вас барботер?
Такой же как у тебя из гофрированной газовой трубы, только у меня их два, на один заторник 2 парогенератора работают по 3 квт
Рк 42х(1000+900)мм
288
Барботер - это вам не халям-балям.. :)
Для качественного изготовления крепкого напитка в домашних условиях маститые мастера используют аппарат с сухопарником и барботером.
Барботер предназначен для подачи в куб пара, и равномерного распределения пара в его обьеме...
Самогонный аппарат с барботером в среднем очищает брагу от сивушних масел на 20% лучше, чем обычный домашний самогонный аппарат без дополнительных устройств.
Во как..
В общем, за полтора часа с перерывами сделал еще такой, прямой из 15 мм трубы и накидной гайки с фланцем, это от газового котла осталась. Спаял, вставляться будет изнутри на 1/2 дюйма боченок.
Три ряда отверстий 2.5 мм по 17 дырок на ряд.
Тоже испытаю. Если что - этот и оставлю.
    size: 162.66Кб type: jpg
    size: 178.27Кб type: jpg
bubble-gum, торец лучше с резьбовой заглушкой сделать. В трубку каша будет набиваться, легче чистить будет.
Ясно, учтем :)
Сегодня испытал.
Этот из медной трубки и оставлю.
Бурлит весь объем, бурлит активно, на фото только начало процесса.
Каша должна получиться замечательная.
А уж про СС и не говорю.. :)
В итоге вот такой комплект получился. Ну еще утеплять при работе.
Работал ТЭН-ами, но для разогрева поддавал газом, чтоб быстрее.
    size: 235.16Кб type: jpg
    size: 100.91Кб type: jpg
    size: 207.35Кб type: jpg
292 (2019-03-01 22:32:00 отредактировано bubble-gum)
Ма-а-а-ленькая такая бродилка для пивА на 9 литров.
ПЭТ бутыль и куски стального прутка с дачи.
Сварщик из меня еще тот, кое-как прилепил, чтоб не было видно позора - обмотал изолентой :)
Если понравится, сделаю из большого кулерного бутыля на 19 литров, и из труб ПВХ спаяю стойку.
    size: 193.56Кб type: jpg
    size: 232.25Кб type: jpg
bubble-gum, нихрена себе - первый раз в жизни вижу прозрачное пиво!...  :D
294
Пиво еще не придумалось :)
295 (2019-03-01 23:50:08 отредактировано d.styler)
bubble-gum, ну ты гений - аппарат придумал - а пиво нет!...  :D
И мне кажется - или действительно у тебя (извиняюсь за ты) - действительно все сделано в комнате под радио-рубку?
296
Эко тебя затянуло! *AUT*
Это утепленная лоджия.
Отделывал сначала пеноплексом 20 мм, потом пенофол, и вагонка.
Окна - пакеты двухкамерные.
Подогреваю чуть чуть масляным радиатором, а так всю зиму двери в зал и окно в кухню открыто.
Аппаратура вся на лоджии.
ВЧ кабеля, управление поворотным устройством и коммутатором антенн выходят на кухню, оттуда в вентшахту, и на крышу.
Морозы в Калуге счас не те, что в 41-м году  были, так что нормально, хотя и не без огрехов..
Эко тебя затянуло!
Да.. :)
Сегодня поставлю солод проращивать, на той неделе буду затор ставить на ржи, все сделаю в одном баке, и варка затора, и перегон на СС.
Ну а для пивасика, бак 50 литров великоват однако, поэтому нашел кастрюлю эмалированную 24 литра, буду котел сусловарочный из нее делать, под объем сусла 18-20 литров, т.е. бродилка либо пластиковое ведро, либо бутыль.
В сети встретил вариант ЦКТ из стеклянного бутыля 20 литров, слив осадка и гидрозатвор через пробку, сквозь тройник, бутыль сверлить не надо.
Если мини ЦКТ пройдет испытание, то будем делать из бутыля.
На все эксперименты и уничтожение отстатков сырья у меня примерно чуть больше месяца..
Потом.. ту-ту.. чемоданное настроение, и вперед.. на Дальний Восток :)
Когда в плавание уходит, ему жена с балкона телеграфом отстукивает... аська у них такая  *HELP*
299 (2019-03-02 10:47:00 отредактировано )
bubble-gum, одно не понятно. Когда ты все это пить собираешься? Или с собой в плавание возьмешь контейнер  :D тонны на 1.5? Ну, чтобы на весь год?
Рекомендую не дырявить. Использовать только для варки. Сливать сифоном. Эмаль колется здорово. На сколах ржаветь будет.
300
У меня же есть гараж с сухим подвалом! :)
Вискарь, бурбон и ром спокойно меня дождуться, ну и эксперимента ради темного пива им для компании :)
