141
Re: фильтр система для пива
dmytry, лишний вкус, не по рецерту. Иногда хмель нужно положить в самом конце варки - только для запаха. А от у нас будет всю дорогу бултыхаться в сусле. Он все равно в нем остается - я когда чищу сксловарку - все видно прекрасно.
Ну а так - попробуй, потом нам расскажешь...
142 (2019-02-16 19:56:09 отредактировано dmytry)
Обязательно, тем более отрицательный результат, тоже результат.
143 (2019-02-16 21:17:15 отредактировано )
dmytry ©:
прям в той емкости где кипело, т.е. без снятия с бруха, намного в итоге вкуснее.
В варочнике не сбраживал, но после перелива в бродилку всё равно половина бруха захватываю, ничего криминального во вкусе пива не заметил, разлетается на ура по друзьям.
Donatello ©:
С того, что белок не упресуется и не думаю что ты будешь с ним пить..
Всё прекрасно прессуется на дне бродилки и белок при переливе на карбонизацию остаётся на дне ферментёра.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
144
Александр С ©:
Я так и думал  *THUMBSUP*
145 (2019-02-16 21:24:20 отредактировано Александр С)
Ну и что, пускай бултыхается, пиву это никак не повредит, а наоборот вкус улучшится, мы же его кинули в конце варки и быстро сусло остудили.
146
Александр С ©:
никак не повредит, а наоборот вкус улутшится,
А ведь есть еще и сухое охмеление.
147
Александр С ©:
А дрожжи какие использовал? Я заметил, что т 58 рыхлый остается, US-05 поплотнее, но все равно задирается при декантации. И сколько на брожении стояло?
dmytry ©:
Там же отдельную фильтрацию делают, я читал, что это новый тренд и на горькость за час не закладывают, но это все в промышленность...
148
Donatello ©:
Не совсем понятно, чем эта тема от той Парогенератор- что может быть проще! отличается?
здесь можно, а там низя.
Сюр какой то  *DONT_KNOW*
149
dmytry, Да не переживайте, все будет ок!
150
Donatello ©:
Спасибо дружище, за поддержку. *DRINK*
Это не событие за которое нужно переживать.
Было бы здоровье и мир, а все остальное мелочи жизни.
151
Donatello ©:
S-04, раньше пробовал т-58 мне не понравились именно за то, что плохо осаждаются на дно ферментёра после брожения. Пиво бродит у меня две недели.
152
Александр С, Т 58 за недельку сбраживают)) даже за три дня. Но да брух на дне с дрожжами болтается. Но пиво по рецепту Николя пока, что у меня лучшее было..
153
Donatello ©:
Так же и на s-04, основное брожение три дня потом идёт дображивание, я тоже могу через неделю перелить на карбонизацию просто не вижу в этом нужды.
154 (2020-12-28 01:00:06 отредактировано Alex bcn)
Изготовил себе новый заторник на 50 литров с пивного кега, а то надоело играть малыми объемами. Ранее использовал алюминиевую флягу на 25 литров в паре с базукой. Работой базуки был доволен, но понимал, что на 50 литров ее будет мало, да и выпуклое дно не позволит забрать максимум - будет большой остаток. Вот вместе с заторником придумал фильтр-систему, о которой расскажу подробнее.
Как известно, фильтрует не система, а оболочка зерна. И важным фактором является площадь и скорость слива сусла. То есть, наиболее эффективно работает фальшдно.
Гибкое фальшдно
Купил нержавеющую сетку 20 mesh и нержавеющий трос 3 мм в диаметре. Использовал форму сковородки, диаметр которой соответствует 35 см, чтобы сформировать круг из сетки:
Вложил трос и завернул края. Затем с помощью точечной сварки "сшил" края. Как сделать сварку своими руками можно посмотреть здесь: Точечная сварка своими руками
Вот так получилось:
Это что касается самого фальшдна, подробнее далее.
Теперь нужно забрать жидкость из емкости. Была идея врезать кран в центр дна, но в таком случае не будет возможным работать на газу. По рекомендации Рудольфа была применена рабочая схема, которая заключается в том, что выходное отверстие можно сделать выше дна, а с помощью колена, опустить жесткую трубку вниз уже внутри, по которой жидкость будет подниматься вверх. Так и сделал:
Чтобы был минимальный зазор между дном и трубкой и чтобы сетку не прижимало засыпью в центральной части, изготовил такого "чертика":
Это отрезок тридцать пятой трубы. Вот так вместе:
Теперь, чтобы оставить дренаж между сеткой, которая будет прижата ко дну, радиально приварил отрезки троса той же сваркой. Готовое изделие:
Монтируется внутрь в таком положение, как видно на фото, прикрутив к резьбе, которая припаяна к стенке заторника внизу:
С внешней стороны кран.
Испытания
Что ж, сделал вчера последний затор в этом году, которым и закрыл работу бодеги Виски для начинающих или как перейти на зерновые дистилляты
Сразу охлаждал сусло пластинчатым теплообменником в бродилку.
Волнующий момент, открываю кран, а из него едва течет  *Ruru*
Снимаю холодильник, промываю его, монтирую назад - не течет. Пробую без холодильника - не течет!  *ns6*   Хоть плачь...
Тогда мне пришла идея сильно дунуть в шланг, хорошо хоть додумался заторник крышкой закрыть, и ура! Все заработало!  *DA*
Отфильтровал прекрасно на разных скоростях, регулируя температуру.
Забегая вперед, причиной затыка был комок зерна, который попал под сетку. Одним словом - дальше слил, промыл без проблем.
Следующий вопрос - есть ли остаток жидкости? Вычерпывал дробину, как археолог  :D чтобы подробно все рассмотреть. Сухо! Лужа буквально миллилитров 100-200 в ямке дна. Сливает до нуля  *THUMBSUP*
Выводы
Схема имеет право на жизнь, но может довести до инфаркта  :D  Шучу. Если серьезно, то в таком виде, как есть - все же попадает незначительная часть солода под сетку и может вызвать непроходимость. В планах вырезать еще один круг сетки и сварить по периметру с этим, что уже есть. Таким образом полностью герметизировать. Остальное по функционалу устраивает!
    size: 93.67Кб type: jpg
    size: 74.47Кб type: jpg
    size: 51.62Кб type: jpg
    size: 40.18Кб type: jpg
    size: 49.49Кб type: jpg
    size: 97.2Кб type: jpg
    size: 96.54Кб type: jpg
    size: 143.92Кб type: jpg
155
Alex bcn, зачет! Но честно - просто берем фальшдно (оно тоже имеет форму сектора поверхности шара) и все будет так же точно.
156
Совершенно согласен  *DRINK*
Но я действовал из того, что диаметр горловины 28 см под крышку, а диаметр кеги 40 см, то есть, бортик 6 сантиметров, поэтому плотно жёсткое фальшдно не пойдёт. Второй момент, что готовые варианты всё равно нужно подрезать, подгонять, то есть, мастерить. Мне предпочительно получилось работать с сеткой.
Но это ещё ни о чём не говорит, возможно, и листовое фальшдно будет  :D  *Mechanic*
157
Alex bcn, Да - согласен - каждый делает так как ему удобно. И это правильно!  *INLOVE*
158
Alex bcn, зачет!
С твоей помощью  *DRINK*
159
Alex bcn:D  *DRINK*
160 (2021-01-25 09:11:14 отредактировано Alex bcn)
Реализовал: имеющуюся систему положил на сетку; загнул края и отрезал с запасом; с помощью точечной сварки, о которой говорил выше, спаял воедино. Потом обрезал лишнее с помощью обычных кухонных ножниц. Получилось вот так:
(вид сверху)
(вид снизу)
На практике - просто идеально: идеальное сусло, равномерная фильтрация, всё до последней капли.
Минусы. Как мы говорили с Крымчаком здесь и ниже: Винокурня Николя
Не рекомендую сетку, как у меня, с толщиной проволоки 0.2мм. Нужно минимум 0.4 мм, а лучше 0.5. Ячейка в 1мм работает идеально.
Я доволен сегодняшним результатом - рекомендую  *THUMBSUP*
    size: 141.21Кб type: jpg
    size: 148.54Кб type: jpg
