1 801
dmiva,
Утепли место установки датчика, может пила пропадает.
1 802 (2019-01-26 12:54:41 отредактировано )
Skobarek, dmiva вроде писал, что датчики тестировал под подушкой?
dmiva ©:
Датчики в гильзах, под подушкой  :D
Буду чикать их родные хвосты и пытаться перенести резистор ближе к гильзе, а вдруг (с) поможет.
1 803
valera,
Проглядел  *DONT_KNOW*
1 804
dmiva ©:
небольшая пила(0.063 градуса)
По моему скромному мнению (IMHO) это не пила, это нормальное состояние. Просто температура находится между двумя значениями( например между 77.0625 и 77.125). Поэтому график не может отобразить это значение и мечется между этих двух значений.
1 805
Четланин ©:
+1. Погонял 3 часа, явно видно что пила появляется на переходах. Судя по всему в этом виноваты гильзы, замедляют теплопроводность и температура надолго зависает в промежуточном значении. Думаю колонна с потоками горячего воздуха эту пилу уберет. Осталось только датчики в термосе искупать.
    size: 57.73Кб type: png
1 806
dmiva ©:
эту пилу уберет
Это не "пила", это норма (желтый, зеленый, красный. Синий - глючный). Полностью согласен с Четланин.
И клона ничего не заберет, будет точно так же на переходе фракций.
1 807 (2019-01-26 17:07:11 отредактировано Danil)
dmiva, да, синий по любому глючный. Они в одном месте лежат? Настройки датчиков одинаковые?
Alex bcn,Danil ©:
Синий - глючный
Да-да, 4 датчика купленные первыми показывают такую хрень. Скорее всего отбраковка, я такой везунчик :)
В предыдущей картинке до 14:13 датчики лежат на воздухе, после 14:13 зеленый, красный лежат под подушкой.
Видно что колбасня поменьше чем просто на воздухе.
1 809
Если у вас стоит датчик ВМР180, то параллельно ему.
Дисплей/ Ардуино
SDA -> analog pin 4 (A4)
SCL  -> analog pin 5 (A5)
GND -> GND
VCC  -> VCC
Напоролся вчера на недоумение. Вроде всё идёт как положено, а текста на дисплее нет. Подстроечник крутил – без толку. Оказалось, тупо не хватает питания 3,3 Вольта. Дал на дисплей 5 Вольт – всё пришло на место.
1 810 (2019-01-30 23:36:19 отредактировано d.styler)
TorAllex, дисплей 2004 не работает от 3.3в, он работает только от 5в
1 811
TorAllex ©:
Если питать только по кабелю USB, то немного, совсем чуть чуть подмаргивает дисплей в такт с светодиодом блюпупа.
Просадочка.
Если блюпуп не используется, его можно вытащить, тогда ниче не подмаргивает.
Так вот ведь неувязочка – надо бы в шапку занести.
1 813
TorAllex ©:
На ардуине VCC всегда был и есть 5в - тогда где неувязка? Николай так и написал - VCC на VCC...
1 814
Датчик давления bmp180, на нем есть четыре контакта.
VIN (может быть VCC или 3.3V) – этот контакт тянем к плате атмеги на 3v3 Там один такой вывод.
GND – тянем к GND
SCL – А5 на плате атмеги
CDA  - A4 на плате атмеги
Подключение.
Дисплей/ Ардуино
GND -> GND
VCC -> VCC
На моей китайской Arduino Nano нет пина VCC. Есть 3v3, 5v, VIN
1 815
Тогда подключай на 5V.
На VIN подается напряжение с внешнего источника питания 6-12 вольт.
1 816
Nano имеет 2 ноги gnd. Они равноценны ?
1 817
Да.
1 818
Николя, да я-то разобрался - какой-никакой опыт всё же есть.
Странно, что практически везде пишут для этих дисплеев 3,3-5 Вольт, а вот
Но раз уж такие грабли обнаружены, предлагаю вынести в шапку.
1 819
TorAllex ©:
У этого дисплея, все логические уровни 5 вольт.
Есть дисплеи, которые на 3.3 вольта.
1 820
Ну это не баг - это фича...  *HAN*
Это очень хорошая фича. Был случай при тестировании, отвалился блютуз, что привело в подвисанию компа. Пока перегрузил, подконектился и все работает. А иначе бы , что стоп процесс? А если случайным нажатием закроется окно програимы? (Были случаи тачпад на ноуте глюки ловил.) Кстати пока не подсоединил шилд и не знал, что работа TMAS продолжается при отключении TMA. Я думаю не стоит отбраковывать её (фичу).  *YES* ?
РК: 1,24м царга 38, 2 звена + диоптр. Насадка РПН и кольца Рашига 4мм. Димрот 3м (6мм), куб 30л. Тэн 3 кВт (тефлон). Дистиллятор: 0,5м, конденсатор змеевик 1м (6мм), куб 12л (30), индукционка (2,1 кВт). Все нерж. кольца медь.
