241
Re: Ваяем медную колонну 35мм/1400 с вертикальным дефлегматором.
Сверли дырки так, чтобы путь воды был как можно длиннее.
Ага, т.е. дырдочки в том месте, где до перегородки бОльшее расстояние.
bubble-gum, да, как можно ближе к торцам. И я делал со стороны перегородки, так путь воды максимальный.
243
головы 10% вылил в канистрочку с черепом и костями.
Где ж ты на сахарной 10% набрал :)
никто не знает, где сверлить дырдочки в многотрубном дефлегматоре....
Если я правильно понял вопрос - то с той стороны, где стоит средняя перегородка, как можно ближе к верхней и нижней перегородкам.
Но, вероятно, вопрос был не в этом?
244
или всё же дефлегматор?
Дефлегматор для БК.
БК - остатки покупной недоБК.
Там дефлегматор отсутствовал как таковой, была просто вварена трубка сквозь царгу.
Я этот сегмент вырезал, и приварил клампы.
Вот теперь в то место пойдет этот дефлегматор.
Сварщик правда, попался еще тот.. из автосервиса.. немного скосил, паразит
Ну в общем, теперь получится БК с 1.5 метра царгой.
Не выкидывать же.. :)
245 (2019-01-20 22:34:06 отредактировано )
bubble-gum, это мощный холодильник получится. Не уверен, что на БК ты столько мощи сможешь дать и настроить воду.
Но для дистиллятора просто шикардос  *THUMBSUP*
Piper ©:
Я так понял, как организовать подачу/отвод воды, чтобы максимум КПД выжать.
246
bubble-gum, куда ж на БК такой здоровенный?
Дык дефлегматор в БК имеет такой же проходной диаметр как и сама труба, не заужают проходное отверстие, скорость пара увеличивается...
248 (2019-01-20 22:38:26 отредактировано )
9.5 мм.
bubble-gum, тут еще такая история, что он захлебнуться может. В "нормальных" кожухотрубных дефах трубки минимум 15мм на взгляд.
devil-arz, во, почти в один голос. Проблема не только сечении, а в маленьком диаметре трубок.
Piper ©:
ХЗ.. набралось :)
Не, я просто не стал акцентировать внимание на головах, мне главное было правильно запустить с РМ-2 и ТМАС.
По сути - это первый нормальный погон, когда я видел че там и как и на что реагирует.
Поэтому я забил на вынюхивание голов, просто слил и все.
А хвосты уже смотрел и нюхал.
Т на 2/3 была уже в районе 80, а на пару еще держалась 77.01
Хотел лог выложить, но не могу прицепить..
Artem.SHitov, так обсуждалось это уже на форуме.
Кстати, во всех магазинных БК дефлегматор выполнен как многотрубный, по типу холодильника только короче, потому что так проще изготавливать.
251 (2019-01-20 22:55:21 отредактировано bubble-gum)
Вот, сфотал и пририсовал стрелки :)
Дырки делать напротив красных стрелок, или напротив синих? :)
Если не трудно, направь на путь истинный, кинь ссылкой, ибо объять все невозможно.. :)
А так да.. смотрел с магазинных.
    size: 216.35Кб type: jpg
Большой разницы не будет, но я бы делал по синих.
Подумай над тем, что коллеги сказали, и сразу адаптируй его под дистиллятор, а для БК он не пойдёт.
253 (2019-01-20 23:14:40 отредактировано bubble-gum)
Я дистиллирую вот на этом обрубке.
Пару дней назад приехал куб 50 литров, теперь ведро 30 литров перегоняется на СС за раз.. красота.. а то ведро приходилось делить на два погона, прежний куб 20 литров.
Так вот, к обрубку.
Я хотел вставить деф на клампах между обрубком и царгой.
Поищу по форуму, что там про дефы для БК.. не пойдет, ну и ладно..
В конце концов, можно и трубку поверху навить и пропаять.
Это когда все из нержи - трубку не припаяешь, я стягивал хомутами, прижимал, но все равно, контакт никудышний.
Век живи, век учись! :)
    size: 222.21Кб type: jpg
сейчас поздно уж, спать ложусь, постараюсь найти и поделюсь ссылкой если кто нибудь раньше не ответит.
Попутно ваяю многотрубный дефлегматор вместо того "большого и толстого" с прошлой страницы.
Это плохая идея для дефлегматора, но хорошая для холодильника. Сечение паропровода заужается, увеличивается скорость пара, сложно бороться с завоздушиванием и точной регулировкой подачи воды. Как следствие градиент не выдерживается и ухудшается разделение.
Дефлегматор намного проще делать рубашечный и обязательно со спиралью для воды.
примерно так Комплект оборудования для самогоноварения
256 (2019-01-21 11:59:43 отредактировано )
Значит, насколько понял, для ДEФа для БК важно не преграждать и не зауживать путь пара, т.к. у нас отбор по пару.
Поэтому важно для такой конструкции трубки делать максимально большого диаметра.
Ну или вернуться к рубашечнику, но не на банках :)
Поправьте, если ошибаюсь.
Да, когда банки распаял, да, внутри пошла коррозия, ну поработал бы еще максимум десяток погонов.
Ага, пока писал, вы дописали.
Спасибо! :)
257 (2019-01-21 12:59:43 отредактировано Вадим П)
Саш, привет! По моему скромному опыту спираль для воды это, типа, для самоуспокоения. Главное, обеспечить достаточный поток. У меня рубашечный дефлегматор длиной около 14см. Сама труба диаметром 22мм, а рубашка 28мм. Пробовал и так, и эдак, в смысле со спиралью и без, разницы никакой.
Всего доброго!
258
bubble-gum, многотрубник дает заужение сечения, как следствие увеличинение скорости пара. Нам этого не нужно. Еще крайне важно, что не было скачков по температуре, по всей высоте царги. Поэтому воду в деф нужно подавать сверху. В многотрубнике получаться неравномерности распределения воды и нарушается непрерывный градиент.
Рубашечник сделать достаточно просто. Для паропровода берется труба того же диаметра, что и царга. Рубашка следующего размера. Например на 35 мм трубу я брал 42 мм рубашку. Подбирается проволока по зазору рубашки, можно чуть больше. Припаивается спираль из проволоки и обтачивается так, чтобы рубашка надевалась без зазора. Вода в рубашке будет приоритетно двигаться по спирали.
Но на самом деле еще проще сделать деф по типу димрота. Это упрощает регулировку воды.
259 (2019-01-21 13:02:36 отредактировано Вадим П)
В моём случае вода подаётся снизу. На такой длине рубашки без разницы, а вот завоздушивание, при подаче воды снизу, отсутствует.
Всего доброго!
260
Вадим П, привет. Считаю,что это не самоуспокоение. Я делал большой дистиллятор, т.е. очень большой. Труба 18 мм длиной 4 метра в прозрачной рубашке из пвх. Чтобы пвх не "прилипал" к паропроводу припаяна спираль. При работе видно, что основная масса воды движется по спирали.
И еще момент, зазор в рубашке не нужно делать большим.
    size: 400.15Кб type: JPG
