21
Re: ВУТФ (Вакуумная Установка Тонкой Фильтрации) 2.0
слить прозрачную часть, а осадок уже на фильтр
так и делал. даже прозрачная часть становится прям кристально-прозрачной, если относительно чисто фильтровать. для всяких лимончелл это совершенно не критично, но в некоторых случаях это прямо панацея.
22
сегодня рылся по вакуумным насосам и наткнулся в учколлекторе на такой ручной насосик для опытов по физике. пишут разрешение до 40 мм ртутного столба и 4 атм.
пара вопросов возникла по теме
1- выдержит ли стеклянная банка и нужно ли нам такое разрежение.
2- на известном китайском ресурсе нашел электрические дешевые, сколько литров в час нам нужен для этих целей?
23
Aleksandr.Vakidzashi, по поводу простых банок не скажу, бутылка шампанского вроде должна 5 атмосфер держать с запасом... а насос без разницы, лишь бы сам фильтр не сложило.
24
Aleksandr.Vakidzashi, разряжение больше 1атм. получить нельзя :)
40 мм ртутного столба выдержит пластмассовый стаканчик.
25
4 атм это накачка этим насосом. разрежение он создает 40 мм рт ст- это, если я правильно все понял, 94,8% вакуума.
26
Aleksandr.Vakidzashi ©:
Чем сильнее разряжение тем быстрее фильтрация.
Банку можно экспериментально проверить, если не жалко, только предварительно её скотчем обмотать и поставить в ёмкость на случай аварии.
27 (2019-01-19 19:50:56 отредактировано Веня)
Фильтранул сегодня Солодовый, Ячменный и ЗеровойМикс - норм Прозрачное, а вот Кукуруза+чутка Рожь что-то слегка мутновата получилась.. Закинул тогда её в морозилку на часок, притрамбанул фильтр и поставил на холодную фильтрацию - Прозрачная:
    size: 210.08Кб type: jpg
