Re: Как прошить ESP8266 NodeMcu
d.styler, ТМ или ТМА?
с 101 по 120 из 350
Аркадий, TM-WEB
А!!!!! Я познакомился с волшебником!!!! Всё заработало!!!
d.styler, всё, появился сразу вайфай!
Аркадий, ураааааааа!!!!!!!! Это позитивные эмоции!!!
d.styler, где собака была?
А было примерно так - что у тебя установлено? Ага, сноси всё нафиг!
Alex bcn, он промолчит, я думаю, где были собаки
Аркадий, Не пугай меня.
Инструкцию напишу я. Короткую, как выстрел
4 шага.
Так почему? Это же многим нужно будет. Если я затупил, так нужно исправить, потом это в паблик пойдёт
где собака была?
В ласковом подходе к человеку и моей ненависти к винде...
На самом деле - важно поставить питон в корневую папку, обозванную по англицки и без пробелов... Потом туда ставим питона, в настройках указываем:
- папку;
- что обязательно ставить pip;
- что нужно прописать все переменные окружения!!!
После этого, обязательно открыть новую командную строку, зайти в нашу папку с питоном и поставить esptool через pip!
Затем закидываем бин в эту же папку - и все - можно шить...
d.styler, я ж говорю, что хороший человек хорош в любом расположении
Скрипач не нужен , родной.
Т.е. питон
Ну слава Бахусу!
без пробелов...
Вот бл@дь! Это столько движений из-за одного пробела
Аркадий, как ты там говорил? Растопчу.... И т.д...?
Рудольф, спасибо! Пометка в блокноте
Иван, изменения в первый пост внесём, когда в паблик переносить будешь?
Это я просто чтоб совсем верно было было - может и с пробелом пойдет... Но бог береженого бережет...
Там остальные пункты более важные.
конечно потом...
Аркадий, распиши как и чего ставил... я в винде не понимаю, она слишком сложна для меня.
На тебя надеюсь я, и уповаю!
Ну куда уж более короче то. Все расписано по шагам. Внимательно читаем и все получается, под виндой по крайней мере.
http://www.avislab.com/blog/esp8266-nodemcu-start_ru/
Читать от этого пункта (Как залить NodeMCU на ESP8266?) в статье.
Остальное на усмотрение и расширение кругозора.
dmytry, повторю - 2 ESP-шки по 4 раза (если не по 5) прошивал, ни одна ни разу не прошилась. Почитал по ссылке - именно так и делал.
d.styler, удалил сегодня всё и сам заново поставил. Прошил ESP - нет вайфая! Вспомнил, что уже пытался её прошить, выполнил erase, опять прошил - всё заработало.
Alex bcn, нормальная у тебя инструкция. Просто внимательнее нужно быть.
Например:
esptool.py --port COM4 write_flash 0x00000 tmac-web.ino.nodemcu.AS.bin
Но написано же ниже:
- tmac-web.ino.nodemcu.AS.bin - имя файла прошивки
Вот и нужно вставлять актуальное имя прошивки (nodemcu.bin), а не тупо копировать с вышенаписанного!
Аркадий,
Прям мистика.
У меня пошло сразу.
Аркадий, обычно я просто указываю не сам файл, а его шаблон.. <имя файла прошивки.bin>
Ты когда обвес сделаешь? Тестировать лучше с ним...
d.styler, повесил датчик давления, один термрлатчик и 2004 экран. Перенастроил под него. Пустой экран светится. На экране монитора и Смарта тоже черный экран.
Аркадий, надеюсь что проверил правильность пинов и наличие резистора?
с 101 по 120 из 350
