561
Re: Винокурня Аркадия
.. и когда все это выпивается?? :)
Купить авиабилеты в Волгоград срочно. :D
563
Ну да.. на машине ехать смысла нет никакого.. когда потом на машине выберешся.. :)
564 (2019-01-16 21:07:15 отредактировано )
Раздаётся в основном. Не, ну и мной выпивается, конечно  *TOST* Залил СС с сидра, 29 литров 38%-го.
А, ещё ж стоит со сливы/алычи 22 литра СС, сахар "на ржи" 30 литров... Посчитал, 6 раз колонну ставить (чачи 40 литров, на 2 раза).
565
Уф-ф-ф... Отвык я от фруктов и от коротышки с 4-мя мочалками... тот ещё секс. Отбор по привычке 1,9 литра сделал, упс, низя. Температура скакнула и в струе 92,5. Воняет. Настроил 93,5%, 1,3 литра в час. Вроде и не воняет и стабильно. Но долго же! 9 литров АС ожидается!  *WALL*
566
Это на РК или на БК?
bubble-gum, РК. Царга 90 см всего.
568
Четланин ©:
Соответственно температура в 2/3 упадёт а в верху подымется и хвосты пойдут в отбор
чета не допонял. если на 2/3 упадет, то вверху  будет  все равно легкокипящее (почему поднимется?), а хвосты опустятся ближе к кубу.
569 (2019-03-05 08:49:24 отредактировано Аркадий)
Весёлая ночка выдалась. Поставил колонну с 29-ю литрами 39%-го СС рома.
1. В ноуте что-то случилось с USB портом, в который всегда втыкаю UART с датчиками. не видит, и всё. Воткнул в другой-заработало.
2. В прокладку клампа встряла пружинка от мочалки, сифонило.
Начал отбирать при температуре 77, 125. "Запас" оставил 0,35 градуса. Так нифига, и тут сработала пищалка! На 0,4 поднялась!
Ну и главное-видимо, пора снимать и чистить редуктор на воду Уже ночью понял, что он не работает. Вскакивал с часа до шести раз 6-7. Пищит. Температура скакала с 49 до 65. А утром, как народ стал просыпаться, вообще весело. У меня верхний этаж, всё, что ниже, влияет. Покрутил входным краном (до редуктора), добавил входящий напор, покрутил редуктор, вроде прекратилось. Или все соседи уже свалили.
Отобрал 10% голов - воняет ещё. 100 мл/час...
Спать хочу! А впереди часов 14 плясок...
570
редуктор на воду
Если не в лом ,сфоткай,плиз,редуктор.
571 (2019-03-05 09:50:44 отредактировано )
Аркаим, в лом.  :) Сейчас попробую. Но он в шкафчике специальном и колонна загораживает.
В теме про редукторы есть фотки и описания. Вот, как смог подобраться:
Вот, со вспышкой удалось сфокусироваться в нишу:
    size: 168.24Кб type: jpg
    size: 104.02Кб type: jpg
572
И на том спасибо!
Аркаим, вторая фотка ближе. :-)
574
Он у тебя только для охлаждения или на всю квартиру?
Аркаим, не-не-не! Исключительно для моих нужд. От него и вывод один, на подключение к охлаждению.  И "зажат" был "троечку" до сегодняшнего дня.
576
Понял,спасибо! Надо тоже поставить!
троечку
а сколько у тебя в системе? Может просто в системе давление меньше 3х упало?
У меня на единичке стоит.
Danil*DRINK* Спасибо! Это я перепутал! Точно, на единичку! Это в системе троечка. По-крайней мере я ниже не ловил. С большим запасом настроил. Да и достаточно единички для нашего дела.
579
редуктор на воду... ...не работае
Аркадий, редуктор поршневой или мембранный ?
kvic, э... я считаю, мембранный. Ещё не разбирал. Или уже забыл  :[  :)
