61 (2018-12-13 20:36:05 отредактировано )
Re: Приготовление зерновых дистиллятов в ограниченном пространстве.
Аркадий, да дури умной всякой начитался. Решил, что много железа и мало кальция плохо для бражки. Под эту лавочку провел лекцию среди домашних, что вода наша вредная, и купил фильтр. Они до сих пор не доперли, что я его для браги купил. Вот и фильтрую, и грею.
Gerundey, если не намокнет, и грызуны не доберутся, то полежит.
А подробнее? Чем плохо? Выход меньше?
63
Аркадий, железо вредит ферментам, кальций нужен дрожжам.
Я ж с дистилляцией экспериментирую, мне нужна "идеальная" брага.
Воду грею примерно час, потом ее выливаю в солод через сливной кран куба (не всю)
Сколько примерно?
65
Покупаю молотый на вальцовой мельнице.
О, так ты и от мельнички отказался?  8)
66
Gerundey ©:
Вроде как молотый плохо хранится?
Я уже писал о солоде, который хранится в перемолотом виде у меня в подвале около трех лет.
Здесь посмотри   Бурбон для начинающих или как перейти на зерновые
67 (2018-12-13 22:14:54 отредактировано )
alex5sh, да фиг знает. Как с температурой получится. Литров 25 точно.
Аркадий, от мельнички давно. У меня еще зернодробилка есть, но последнее время вальцовый помол понравился. Думал прикупить вальцовую за 5500, а потом посчитал, что она мне чисто по деньгам окупится через 687,5 кг солода. Ну и решил экономить на дрожжах. В итоге Моя нановинокурня
У меня выбраживает до 4 brix за 36-38 часов.
А сколько дрожжей на свою баклажку и каких? Приготовление зерновых дистиллятов в ограниченном пространстве.
69
Gerundey, ну ты спросил! Больше года прошло! Последнее время сыплю белорусские спиртовые, согласно инструкции +5-7%. Примерно 100 грамм на 30 литров.
70
Artem.SHitov, вчера из 8 кг светлого курского солода с временем осахаривания 80 минут и температурой от 64 до 59 получил сусло 38л и плотностью по рефрактометру 11Brix, надо поплавковый купить АС-3 для этого дела.
Помол был пивной.  Смущает низкий выход сахаров.
devil-arz, гидромодуль высокий и солод пивной. На солоде для дистилляции выход больше, при прочих равных условиях. Но он стоит реально дороже.
А йодную пробу делал? Меня смущает 64*С, я бы начинал выше. И время 80 минут, я бы делал хотя бы 4 часа.
al, йодную не делал.
Сначала залил 25л воды, затем через какое то время ещё 5л для поддержания температуры, когда слил это сусло оно было 13Brix, затем в дробину залил горячей воды 15л, немного постояло и слил, лилось сусло 8Brix., в итоге всё что получилось 38л 11Brix.
а меня это смущает, но солод конечно может быть не гуд.
Может муки добавить для увеличения выхода АС?
Конечно гидромодуль высокий. Так и должно быть. Ты на 8кг солода 45л воды налил...
ожет муки добавить
Это сразу надо было делать, ведь муку тоже осахарить нужно. Сейчас только сахарку можно добавить.
я муку не люблю, у меня с ней хлопотно получается. Если я делаю просто дистиллят, то беру дробленку. Сильно не развариваю, добавляю солода немного для разжижения и ставлю под одеяло. Каша спокойно доходит и распаривается, а дальше уже осахаривание солодом.
Если будешь делать водку из спирта, можешь просто сахара добавить.
Если делаешь виски, то оставляй один солод.
75 (2019-01-17 14:12:55 отредактировано )
я это понимаю про муку. просто это только начал с солодом в этом году. Сахарку можно немножко подкинуть
al, хочу односолодовый сделать для выдержки в бочке. Сбраживать и перегонять без дробины, не удобно с одной рукой ПГ гонять.
al, муку я думал отдельно разварить и потом добавить в солод когда будет пауза, и мука разварится и горяченькой водой пауза поддержится.
76 (2019-01-17 14:19:26 отредактировано )
devil-arz, почти нормально, ничего не добавляй. Проверь термометр, и рН воды, может подкорректировать надо.
Danil, нормальный гидромодуль, иначе промыть сложно.
ЗЫ: пересчитал, вообще нормально для курского. 0.3л с кило. Дрожжи какие будут?
77 (2019-01-17 14:22:24 отредактировано )
ничего не добавляй
поздно, 1кг сахару уже плавает  :D
pH вроде нормальный, пиво же варил. но измерю в следующий раз
Дрожжи какие будут?
вчера винных внёс 4гр, малтифлор витилевюр, утром тишина как ничего и не клал, сыпанул бекмайя 2 ст.л. сейчас уже пенка  и немного шипит
78 (2019-01-17 14:24:59 отредактировано )
devil-arz:|
Ну вот почему не сделать как индусы. Они берут солодовый дистиллят, и бодяжат тростниковым ректификатом. Вполне ничегошный виски. По их законодательству так можно.
Смайлик жесткий получился, прошу пардону. Не весь "процесс" увидел.
Artem.SHitov, смайлик за сахар или дрожжи?  :D
devil-arz, сахар.
