541
dmiva, мой первый опыт с бурбоном очень понравился жене и ее подругам. Очень мягкий и ароматный получился. Да мне и самому понравился, но пришлось оставить для дам. Сейчас второй раз поставил, дображивает...
542
Из дробины, которую я отжал перед перегоном стоит пытаться выгнать что-либо через ПГ? Или бесполезная трата времени?
По объему литров 25 дробины, если бы она перегонялась я бы ее соседским курицам отдал, а неперегнанную опасаюсь,
либо курицы собакам наваляют как в анекдоте либо яичница будет с опохмелкой.
Совсем то не нужно. Брагу то перегонять он все  равно нужен.
Да как можно, это же первая ступень! Без нее не взлетит!
    size: 118.61Кб type: jpg
543
dmiva ©:
В ней влаги со спиртом остается 15-30 %. Попробуйте поиском  попользоваться такие вопросы поднимались.
Можно не перегонять, а залить кипятком, размешать, дать постоять, размешать и отжать еще раз. Полученный отжим (жидкость)  перегонять вместе с отбродившим суслом.
Но я перегоняю на ПГ. С зерном все просто, мне его потом сливать легко, в отличии от фруктовых.
https://www.youtube.com/watch?v=UYC9qX0xbPE
545
dmiva ©:
столь резкого вкуса спирта никогда не было
очень похоже на то, когда я (на колонне) в  хвосты глубоко залез.
Дрожжи какие были ?
546
Дрожжи бельгийские safspirit m1 для зерновых. Я там явно чтото цепанул нехорошее, думаю из-за того, что после отбора голов включил плитку на полный газ. Зато этот казус подстегнул закончить изготовление полноценной колонны, на днях буду мыть ее головами и перегонять неудачу.
547
вот у меня вопрос- а как посчитать, сколько именно (т.е. какой процент трубы) должно быть по высоте набито мочалок для отбора тела? сейчас заканчиваю отбирать головы, в метровой трубе 19 мочалок по диоптр. сколько вытаскивать то никак не соображу? а то опять обдеру до 98%.
548
Aleksandr.Vakidzashi,  Чет не понял. Отобрать головы, остановить убрать часть мочалок и продолжить?
549
я не хотел. так получилось ) остановил погон. вытащил 5 мочалок осталось в трубе где то 5/8 забито.
550 (2018-12-30 13:25:05 отредактировано Danil)
Aleksandr.Vakidzashi, не, так низя. Если колонну остановил, нужно головы поновой отбирать. Они в кубе образуются от взаимодействия кислот со спиртом. Этерификация называется.
551 (2018-12-30 13:52:06 отредактировано Aleksandr.Vakidzashi)
отобрал 70 мл голов, уже пошло тело. 1,5 литра в час, 98% ((( сейчас ещё отбор завышу, но уже и так 207 вольт на 3кВт тэне подаю. итог- 3660 мл/час отбор, больше рм2 не выдает. 97,5 спирт идет((((
552
За какое время "простоя" и в каком объёме? А когда СС кипит этого процесса не происходит, только когда Т чуть меньше?
553
Aleksandr.Vakidzashi ©:
Однако ареометр проверить надо!
554 (2018-12-30 14:18:26 отредактировано )
Веня ©:
15 минут примерно. на 21 л СС.
Gerundey ©:
да ареометр то нормальный. на такой мощи даже предзахлеб с таким отбором не устроить полноценный. спадает медленно.
555
Danil,  ну не так уж прямо.
Aleksandr.Vakidzashi, не страшно, что остановил. Дальше гони
. 97,5 спирт идет(
Открой отбор пошире.. ну и выйди тогда из предзахдеба, сразу разделение упадет и пойдут запахи. Только бди... хвоста не цапни.
557
Aleksandr.Vakidzashi, попробуй выключить нагрев, дать стечь флегме. Потом сделай примерно 1800Вт, и отбор 1,5л/ч
558 (2018-12-30 14:47:36 отредактировано )
ок, щас уведу в пленочный тогда
отбор 1,5л/ч
на таких параметрах идет вообще 98%
559
Aleksandr.Vakidzashi, да мощи просто убавь и кран шире открой..
560
Aleksandr.Vakidzashi, при 1800? ну сделай 1500-1600 и 1,5, но за температурой следи.
