251
Re: TempMeter программа для USB термометра, ректификация и дистилляция
Dood ©:
драйвер ставится
на 1-wire тоже свои версии драйверов если что... 32 и 64 версии.
252 (2018-06-30 22:28:47 отредактировано Dood)
d.styler, сапасибо большое, попробовал изменить не помогло, все равно говорит что адаптер не обнаружен  *WALL*.
Придется ждать моего компа, я уже не уверен что само железо работает.
з/ы ларчик открывался просто... отошел проводок между rd и tx. исправил - все заработало.
253
Приветствую! Решил для контроля температуры использовать старый нетбук HP2133 mini. Установил на него ubuntu14.04 32 битную, больше ничего не вставало. Скачал и инсталлировал java-8, все танцы с бубнами, т.е. с файлом libpa.so.1.0.1, добавлением в группу и т.д. выполнил. PL2303 через minicom c буком поженил.
Вроде видит, но в проге TempMeter надпись Датчики не активна. Help! Куда копать?
    size: 70.1Кб type: jpg
254 (2018-08-15 18:08:04 отредактировано d.styler)
rotor,
Требования к П.О. Windows7-8-10 64bit,  Debian GNU/Linux 64bit, например Kubuntu16.04 64 bit
Источник: TempMeter программа для USB термометра, ректификация и дистилляция Сообщество винокуров AlcoDistillers.ru ©
Обращаем внимание на требуемую битность осей... Это если кратко. А длинно - libpa была скомпилирована для 64 бита версии линукс, и с 32 битной версией работать не будет.
255
Спасибо. Буду пробовать установить 64 битную
256
rotor, на этот нетбук 64-бита не встанет - процессор не поддерживает.
257
d.styler, ага, попробовал via c7 ругается O:) Облом
258
rotor, поставь винду, на 32 битной работает.
+1
260 (2018-08-15 21:28:13 отредактировано rotor)
На этот кусок железа нет дров под 7 винду, только под висту и  ХР
261
rotor ©:
и  ХР
Так ее и ставь, на ней работает!
262
Gerundey ©:
с SP1 не фурычит, а SP3 надо ещё умудриться воткнуть. Спасибо, буду пробовать.
263
Всех с наступающим Новым годом! Сегодня решился поставить ТМ. Приготовился начитавшись к ходьбе по граблям, надел каску  :)  .Все встало без проблем и заработало с первого раза на стареньком нетбуке самсунг ОС 7-ая форточка 32 разрядная. Завтра с утра пораньше буду делать ректификацию СС из сахарной браги с подкормкой пшеницей. Автору программы огромная благодарность и уважение!!!
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом                 Марк Твен
264
piton3217 ©:
На странице скачивания есть кнопка для благодарностей ;)
