241
Re: Вопросы по конструкции ректификационной колонны
Да, наверное будет лучше.
Создал тему, если Администрация сочтен нужным - перенести сообщения во вновь созданную тему.
Ну а нет - ну и ладно.. :)
Так зачем-же все перекладывать на модератора. Вот возьми и пометь все свои сообщения, которые хотел бы видеть в своей теме, нажав на "жука" внизу справа. И всем будет хорошо.
*ALCOCLUB*
243
Блин.. :)
Счас подумал- переносить то и особо нечего..
Все уложилось в один пост и пяток фоток.
Будут новые вопросы - уже там задам :)
Как обосновать объем буфера и сепаратора,
читать больше, обоснование есть.
Всем доброго дня ! Это мое первое сообщение на этом форуме. Долго читал, начал сборку своей РК, вопросов было много, но большая часть из них исчезла, на форуме нашел ответы практически на все вопросы.
Вопрос по вертикальности головы РК:
Сварка головы получилась немного не вертикальна, на втором рисунке видно.
Это критично ? Имхо, вроде не критично, но все же...
    size: 205.14Кб type: jpg
    size: 209.28Кб type: jpg
246 (2018-12-21 15:11:19 отредактировано Danil)
avk676, думаю, что не критично. Но, может попробовать разогнуть немного?
На димроте трубки лучше загнуть вниз или вбок, если длина позволяет, а то подводящие трубки заламываться будут.
avk676, хорошая голова, не надо ее гнуть :D
На димрот лучше уголки напаять, а не загибать.
avk676 ©:
Это критично ?
критично, чтобы царга стояла вертикально и возврат в нее был по центру, остальное уже не важно.
249 (2018-12-21 15:33:04 отредактировано avk676)
На димрот планирую одеть вот такие фитинги:
    size: 44.87Кб type: jpg
250
avk676 ©:
На димрот будут одеты вот такие фитинги:
температура больше 50 *С, не поплывут.
Я для себя методом проб и ошибок пришел к унифицированной схеме.
Приблизительно так.
Берется футорка 1/2" на 1/4 " к ней жестким припоем припаиваю отрезок трубки нужного диаметра и нужной формы. Далее надеваю эту трубку с футоркой на вывод и припаиваю мягким припоем.
На фото не мой прямоточник, но идея понятна. Например на выводы димрота 6 мм я припаивал наконечники с 8 мм гнутыми трубками. В резьбу 1/4 " вкручиваю быстросъемы металлические от фильтров для воды. На внешнюю резьбу 1/2" можно прикручивать гибкую стандартную подводку ( шланги в металлической оплетке). Все удобно и быстро.
    size: 193.33Кб type: jpg
avk676, там где должен кран отбора стоять у вас заглушка вварена?
Или всё же есть отверстие для монтажа?
252
У меня везде отрезки трубки 6.35, на них силиконовая трубка. Никаких хомутов нигде нет, ни разу ничего не срывало и не сопливело. Один раз на шланг обратки охлаждения наступил, он аж раздулся раза в 3, но не сорвало.
Хороший вариант, но мне больше нравится на фитингах, как здесь Стабильная МРК 35/1500 ВД , сообщение 88.  Ну а если от температуры поплывут, выкину фитинги и переделаю :)
st ©:
Пока заглушка. Как придет кран с поднебесной сделаю отверстие и вварю в него ниппель с резьбой 1/4 под кран.
254
avk676 ©:
не переживайте, не поплывут. Проверено многими.
255
avk676 ©:
st ©:
Подтверждаю - 70°С (наши температуры) держат без проблем.
