nevit, Внимательней с драйверами к блютуз. Очень часто проблема в них
Volkswagen T5 Caravella 2006
Назад 1 … 42 43 44 45 46 … 52 Следующая
с 861 по 880 из 1 027
Причину нашел. Питаю TMAS через mini USB Ардуины. Отключаю провода питания реле - все работает. И на Маке по блютуз соединился и программа работает стабильно. Как только цепляю питание на реле - сразу отваливается блютуз. Проверку железа прошел. Сорри, что не в той ветке, но раз уж здесь начал... Может уже обсуждалось подобное?
nevit, так питания просто недостаточно.
Иван, запитал от БП 12в через стабилизатор 7805. Все работает и на Винде, и на Маке. Доволен как слон!
Доволен как слон!
Посуду только не перебей
Так он дома,а не в лавке
Иван, Аркаим, посуды пустой НЕТ. Проблема с тарой, все заполнено напитками!
ТМА. Версия 1.0.37 доступна на странице скачивания.
Изменения:
При активировании логирования данных программа показывает предупреждение о необходимости проверить настройки логирования индивидуальных датчиков.
Сегодня не смог запустить ТМА. Пришлось удалять настройки и всё устанавливать заново. Так вот что я обнаружил - изменились физические адреса датчиков. Было - ........0259, стало - ........6259. К сожалению я записал только последние четыре символа. Интересно, кто нибудь такое наблюдал?
Четланин, ну по идее это нереально... Насколько я знаю адрес датчика уникален и не может быть изменен...
идее это нереально
d.styler, сам в полном недоумении. Изготовил ещё четыре датчика. Испытывал на программе TempMeter программа для USB термометра, ректификация и дистилляция . Записывал последние пять символов. Так вот при подключении одного из датчиков к ТМА, номер оказался совсем другим.
Так это, год поменялся...
Обновление датчику прилетело. Крытическое, для безопасности...
kvic, я оценил твоё чувство юмора.
Четланин, надо попробовать, потом отпишусь...
Программа справилась с отслежванием клапана на все 100% Головы (подголовники тоже) разбил на 5 частей через 0.06
Иван, датчик управления клапаном в каком месте колонны стоит?
На 2/3 высоты колонны.
yuri.pustovoi, как у всех 2/3
Привет всем! Сегодня подключил приехавший датчик атм. давления. В городе давление 747, а при альтитуде 0 датчик показывает 757. при введении значения альтитуды вообще показывает нереальные значения. Мне не повезло??? Или можно как-то калибронуть?
калибронуть
Так подбери альтитуду, чтоб правильно показывал.
