501
Re: Моя нановинокурня
физраствор может применяться только для регидратации, т.к. жрать в нем нечего. А вот если сахарку добавить
Я так под пиво делал. Сначала просто дрожжи закинул, как они регидратировались-добавил сахар, как пена пошла-в бродильню.
502
Pillau ©:
Не рекомендуется дрожжи оживлять свекловичным сахаром. На этот случай лучше в морозилке иметь замороженное сусло.
503
Артем, суть физраствора, желательно именно стерильного, в том, что клеточная мембрана не повреждается при контакте с жидкостью. А вот давать питание пои этом не нужно. Когда клетки оживут, потом  и пусть жрут.
504
Николя, насколько я понял, они что в соли, что в сахаре (сусле) повреждаться не будут, если правильное осмотическое давление создать. Насчет питания-х.з., мне кажется они не начнут жрать, пока не очухаются.
Печкин ©:
в этом что-то есть
506 (2018-12-21 15:26:19 отредактировано Artem.SHitov)
Заболтил сегодня работу, по причине болезни ребенка.
Занялся сравнением дубин.
Подопытный №1:
Дуб от Skobarek, Псковская область.
В горячей воде почти не пахнет, таннина очень много, уже 2 варки с содой, вода цвета темного пива.
Первая варка:
Дуб сам себя окрасил, при чем в красный.
Подопытный №2:
Дуб от моего коллеги, обрезки из Буманса (это магазин).
В горячей воде пахнет дубом. Одна варка с содой:
Дуб от Skobarek, 3 варки с содой, 1 с водой:
Дуб из Буманса, 1 варка с содой, 1 с водой:
Сверху Буманс, снизу Псков, видно разную ширину и плотность годовых колец.
    size: 28.91Кб type: jpg
    size: 30.51Кб type: jpg
    size: 28.3Кб type: jpg
    size: 36.94Кб type: jpg
    size: 63.37Кб type: jpg
    size: 72.74Кб type: jpg
    size: 50.11Кб type: jpg
Artem.SHitov, я как отмечал, что меня очень удивили результаты при варке в родниковой воде и в воде после осмоса. Результаты очень разные.
Оба пожарил. 190С чуть больше часа.
Тоже Дуб от Skobarek буду готовить, хочу после варок от танинов еще 30 минут проварить в сиропе с тростниковым сахаром, а потом горелкой прошкварить.
510
Pillau, а просто карамель не проще?
Artem.SHitov, не в тему, но где-то натыкался в твоих постах про добавление кукурузного крахмала. Ты его просто досыпаешь к суслу, или предварительно разводишь водой, нагреваешь и пр.?
512
это эксперимент, два в одном
513
Artem.SHitov,
Да, красит воду- неслабо :D
514
Pillau, а спиртуозность как потом измерить будешь?
nachmed, раньше добавлял, больше не добавляю. Если не осахарится, то пригар обеспечен. Просто смешивал немного крахмала с молотым солодом.
тоже 2 варианта:
развести до 45 и добавить плашки, настоять
развести до 65, добавить плашки, настоять, разбавлять водой примерно как и обычно, но с уточнением по вкусовым ощущениям.
Делаю настойки до 45-пьется как будто и нет там ничего, хреновуха особенно нравится.
516
Там доски от разных деревьев, от другого, может быть, и не так
обрезки из Буманса
А они де росли?
    size: 211.83Кб type: jpg
517
Skobarek, на них не написано. Может Кавказ, может вообще не наш.
Artem.SHitov,
Дуб из наших сортов в бумансе :
С/К - Северный Кавказ, С/П - Средняя Полоса (Брянск, Курск, Белгород), УК - Украина
Либо америка, но дороговато.
519
Skobarek, я знаю, но это остатки с невыясненным прошлым.
Artem.SHitov,
Жаль, получилось сравнение *PARDON* с  неизвестно чем.
