141
Re: Рефрактометр для вина, соков, браги, пива и сахарных растворов
А вот по поводу если нижняя треснет... скорее всего или не будет работать или будет врать.
Спасибо , значит не всё потеряно ,.Механизм я смазал , буду заказывать призмы , около 10 баксов , стоят . Если интересно и уместно , то сделаю фотоотчёт  по ремонту и устройству этого прибора .......
142
luava19 ©:
то сделаю фотоотчёт
Делай, конечно!
143
да , а им можно измерить  крепость спирта , а то я пока не совсем в теме ......
144
luava19,  не фонтан им мерять спирт, линейка в первой странице если что...  Призмы видел в сети по 250 гивн, сколько это в рублях или долларах я не в курсе..  в яндексе ищи если что.
145
понял, спасибо,...
146 (2018-10-04 17:12:45 отредактировано Saks)
Вот и я наконец-то стал обладателем рефрактометра,да сразу двух.Сын задарил на день рождения.За несколько дней до этого он спрашивает,что тебе хотелось бы в подарок?Как всегда,все есть ничего не надо,а потом стоп себе думаю.Я же очень хочу рефрактометр! *DA* На тот день в магазине их не было,он оплатил,а сегодня я их забрал.Один,который побольше,чисто спиртовой,но не до 96%,а только до 80%. Второй с двойной шкалой,левая шкала Brix, правая алкоголь до 25%.Сфотографировать через окуляр,что-то не приловчусь. Калибровать не пришлось,оба по нулям.В тот который по Brix положили аж 10 пипеток.
    size: 110.77Кб type: JPG
147
Saks ©:
Поздравляю с приобретением! Очень нужная и полезная вещь.
Тоже недавно стал счастливым обладателем рефрактометра. Перемерял всё что можно было))
С ним гораздо проще сусло поставить, брожение проконтролировать, да совета на форуме спросить. Исходные данные то теперь по точнее будут.
148
Dmit_OM, спасибо! Да, удобства есть.
149
не подскажете сделал на 10кг пшеничной дробленки 30 литров воды плюс 2 кг зеленого ячменного солода после осахаривания рефрактометр показал 20брикс после сбраживанния 9,5 это может указывать на то что при осахаривании образовалось много не сбраживаемых сахаров
150
str-albert, рефрактометр по-моему врет из-за спирта. Лучше АС3, если хочешь КП померить. Что на вкус, и если есть рН-метр, то что показывает? И какие паузы были при затирании?
151 (2018-12-09 20:42:45 отредактировано str-albert)
Асп-3 нет есть набор 3 китайских ареометров  померял самым маленьким 0-40 показывает меньше нуля.померял виномером сахаромером-6%.Ph-метр сломался просто перестал реагировать .на вкус сладости нет.для осахаривания я сделал подставку под бак с греющим кабелем поэтому охладил до 55 градусов засыпал зеленый солод выставил уставку на 64 градуса и как нагрев отключился укутал фуфайкой и оставил на 4часа потом охладил и 20грамм разброженных белорусских дрожжей
152
str-albert,  калькулятор брожения сусла, он с корректировкой по содержанию спирта, посчитай с его помощью
Рк 42х(1000+900)мм
153
str-albert, плохо, что рН не показывает. Либо так гони, либо можно попробовать воды долить, вдруг кислотность зашкаливает.
а можно просто добавить 20 грамм мела?
155
str-albert ©:
Асп-3 нет
Вопрос ставился про АС3, а не про спиртомеры. Про замеры готовой браги писано уже много. Поищите "поиском".
str-albert ©:
Просто добавить можно, НО для какой цели?
Извините про ас-3 просто загнался перепутал с асп ,у меня простой виносахаромер ,а мел добавить из за возможного повышения кислотности phметр то сломан .изначально пытаюсь найти из за чего рефрактометр остановился на 10брикс ,брожение остановилось,не знаю куда дальше смотреть
157 (2018-12-10 18:02:15 отредактировано al)
str-albert ©:
Из-за сухих веществ показания останавливаются.Нужно точно видеть, что получился недоброд, тогда принимать решение.
str-albert ©:
Точно остановилось? Или все сбродило уже. Вкус какой.
str-albert ©:
что такое простой? Если простой бытовой, то это игрушка, можно выкинуть.
str-albert ©:
самое простое воды добавить, если уверены, что сахар еще присутствует.
Все, отлил немного в банку разбавил водой и добавил дрожжей -тишина.завтра перегоню.
159
str-albert ©:
добавил дрожжей
Зачем?
Не подскажете кто нибудь фильтрует зерновую брагу перед замером рефрактометром , а то у меня после осахаривания показывает больше 20 брикс а
, а после брожения 9-10.прибор шкала до 20.И если фильтровать то чем нужно.
