Re: Комплект оборудования для самогоноварения
Показания температуры в 8 часов утра.
А почему вверху больше чем внизу?
с 41 по 60 из 323
Пойду разбираться). Даже не обратил внимания. Вроде разница примерно в один градус и значения не придал.
Иван Николаевич, огромное спасибо. Разобрался: много фум ленты на датчике было, из-за этого в гильзу был вставлен не до конца.Проверил оба датчика.
Стало так:![]()
Вот, вот хвосты жду)))
Пойду разбираться
От дефа по стенке где-то холод "идет"... или датчики местами поменялись
Начали подходить хвосты и срабатывает клапан. Сильная пила по "низу".
В итоге получилось 8 литров спирта из фруктового микса. И еще что-то "отожму".
Надо отбор убавить... сделать в два раза меньше, поставить отдельную емкость, пускай щелкает....
емкость поставил. отбор сейчас чуть зажму.
И вот тут понимаешь,что установки с точностью 0,1 *С это так много).
И игольчатый кран от пневмоинструмента на отборе тоже очень грубый оказался)))
Добавлено: 2015-08-12 23:41:52
"Отжал" еще 250 мл, но уже 94,5%. Потом отключил клапан и решил посмотреть, а что-же там в конце? А там такая хрень оказалась, что пожалел об этом. Хвосты в РК после фруктов напомнили мне какой-то жженный синтетик, вонь наипротивнейшая, а главное замучился колонну отмывать.
По оборудованию замечаний нет. Дорогой клапан из нержавейки оказался намного лучше пластикового. Работает четко и пропускное отверстие не влияет на регулировку игольчатого крана.
Прямоточник отработал тоже отлично. Узел отбора в таком виде работает намного стабильнее. Особо сильного результата от увеличения царги не почувствовал. Мочалки действительно очень разные, "Чистюля" рулит. В удлинитель царги поставил две новенькие мочалки из Китая, сразу после погона выкинул, проржавели и развалились.
Фейри рулит
Значит режим колонны был выбран удачно, хвосты оказались короткими, так как спирт практически весь отошел.. ароматика улетела или осталось что? Подголовник отдельно отобран? Если да, в банку его, до 60% развести и дубовую калабашку... ну и забыть на год, потом уже решать куда исколько.
Подголовников отобрал 250 мл в отдельную бутылку.
Я фруктовые "мутил" в два захода, сначала поставил три ведра по 30 литров всякого ассорти с добавлением немного воды, сахара винных дрожжей. Примерно через неделю брожение стало очень слабым в ведрах образовалась плотная шапка. Шапку собрал в отдельное ведро, развел три кг сахара в 12 литрах воды, разбродил винных дрожжей и поставил отдельное ведро. В первые три добавил сахара, воды и дрожжей.
В итоге. Ведро с шапками перебродило за 10 дней, перегнал на СС. Потом вместе с сахарным СС перегнал на РК. Запах фруктов был явный и перешел в напитки.
Ведра с "соком" дображивали не активно целый месяц. На вкус получилось сухое фруктовое вино скорее с запахом абрикоса. Из каждого ведра немного отлил, попробовать на вино когда отстоится, остальное перегнал. Сначала СС, вчера на РК. Запах фруктов присутствует, но значительно слабее, чем в первый раз. Дальше посмотрим, что получится.
Так и нужно стремиться к тонкому аромату, после созревания всегда есть возможность из подголовника "ароматизатора" капнуть, всегда остается "зазор" чтобы убраться в нормы (по примесям),если есть желание сохранить свое здоровье и не иметь похмелья утром. В подголовники надо сунуть дубовую плашку, тут можно не стесняться и сунуть побольше, всеравно в будущем из него добавляться будет шприцем (миллилитрами) на литры дистиллята, риск получить "паркетовку" минимален.
Коньяки только так и делают....
Иван Николаевич, спасибо огромное. Плашек набодяжил дюжину, парочку кину в концентрат. Кстати прошло два дня, либо нос по другому себя ощущает либо действительно запах определяется более четко.
Оба варианта.. когда работаем, нюхаем обязательно, рецепторы притупляются ... нет, не рецепторы, а наш мозг- так точнее будет. Чем острее запах (спирт и т.д.) тем быстрее мозг начинает его игнорировать, отключая восприимчивость к конкретному запаху (даже запах серы до определенной концентрации может не воспринимать). Пример.. Многие из нас не чувствуют запаха своего домашнего питомца, но чужого сразу... Эта особенность мозга, она "досталась" нам в процессе эволюции. Но "отключать" эту способность можно научиться... настоящие парфюмеры учатся этому годами, винокуры тоже.
Эфиры.. в спирте их более чем достаточно (несмотря на их микроскопические количества), чтоб определить источник происхождения. Даже в магазинной водке можно почувствовать много чего. В свежем спирте вообще много чего происходит, там и окисление как спирта так и примесей, и освобождение молекул и перекристаллизация на молекулярном уровне. Часть Эфиров как бы "выдавливается" и мы начинаем их чувствовать. Нарушив баланс (разбавив водой) мы можем более четко уловить ароматы эфиров, та как растворитель (вещество удерживающее молекулы эфиров) вступает в заимодействие с другим веществом (с водой) и просто физически не может взаимодействовать (удерживать) молекулы ранее присоединенного вещества (эфиров)... вот они и вылетают, а мы чувствуем аромат.
заглушка с припаянным дефлегматором сделана съёмной
Да она съемная. Димрот и атмосфера на жестком припое, но это не обязательно. Заглушка просто плотно одевается, без фум ленты. В соединение ничего не идет, дышит только атмосфера. Если есть сомнения можно мотануть фумку.
У меня точно так же.
Сегодня измерил производительность дистиллятора: 6 литров СС за 2 часа 10 минут.
Это общее с разгоном или только дистилляция? Но в любом случае производительность прямоточника радует!
У меня, кстати, как похолодало, претензий к прямоточнику не стало. За 2 часа 6 литров (без нагрева). За рекордом не гнался, на 150 вольтах гнал из 220 возможных.
Очень эффективная схема, особенно когда со змеевиком сравниваешь).
Николай (Фортуна) ©:6 литров СС за 2 часа 10 минут.
Только дистилляция. Разгон - 45 минут 2 квт ( думаю реально 1,7) 15 литров 12% браги. Выход - 6 литров 30% СС
Юрий ©:Классная конструкция!
Еще нужно дефлегматор для БК спаять, он же будет удлинителем царги для РК.
Здравствуйте, появился вопросик) на схеме показано, что вода подходит сверху, а выход снизу... Так задумано, или опечатка? И если так задумано охлаждение дефа, то почему...
И еще вопрос, как Вы моете колонну после перегона? Я про изоляцию... Промываете вместе с изоляцией или снимаете?
с 41 по 60 из 323
