826
Михалыч56 пишет:
Полный бред, или имеет право на жизнь?
Полный, начиная с СПН.
Очень похоже на продавливание нового коммерческого проекта).)
Михалыч56 пишет:
На каком расстоянии от верхнего края царги должна оканчиваться насадка
Форум не читали.
Михалыч56 пишет:
кроме того хочу собрать деф без трубки возврата с расчётом на то, что продукт самотёком будет возвращаться в колонну при переполнении узла отбора
Форум не читали.
Михалыч56 пишет:
объём постараюсь сделать минимальным путём пайки труб
Форум не читали.
Не знаю - было это уже или нет - поиском не нашел. Читаю книгу THE COMPLEAT DISTILLER - там есть описание разных типов колонн, в том числе и стабильной колонны используемой на форуме.
Также там есть голова колонны с отбором по пару, причем как указывают авторы у этой схемы есть ряд преимуществ со схемой отбора по пару (коэффициент возврата не меняется в зависимости от истощения спирта в кубе в конце ректификации). Вопрос - этот вариант рабочий? Если сделать так же ТСА, принцип почти тот же как и при жидкостном отборе.
    size: 74.56Кб type: PNG
828
d.styler, там есть несколько моментов. ФЧ зависит от соотношения площади сечения трубы под дефом и перед холодильником, соответственно не сделать ФЧ=0. Плюс температура холодильника и дефа несколько влияет на ФЧ, т.к. охлаждение создает разряжение. Ну и всяких предзахлебов не получится скорее всего.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
829
Artem.SHitov, ясно... Там да - предупреждают про охлаждение - чтоб не влияло...
830
d.styler пишет:
Да, типа БК получается, только с чуть большим диапазоном ФЧ из-за возможности регулировки отбора.  Но разделение будет хуже стабильной, так как нет постоянно поступающей в возврат концентрированной фракции. Можешь на своей готовой колонне отвод сделать и собирать подобным образом.
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Но это еще не говорит о том, что люди готовы разорваться для вас на части.  Персональные консультации через приват не делаю!  Пишите свои вопросы на форуме в соответствующих темах и будет всем счастье!
831
Иван пишет:
вот это не совсем понятно - там же тоже основной пар конденсируется на верхнем холодильнике (димрот) - то есть с него конденсат (флегма) падает обратно в насадку. В нашем же случае - это происходит через трубку возврата. Практически то же самое.
Попробую сделать такую голову на текущую колонну - чисто ради интереса (руки чешутся  :D ). Для визуализации уровня флегмы в насадки будет диоптр под узлом отбора, так как уровень там не прицепить, а мониторить нужно, чтоб колонну не затопило.
832
d.styler пишет:
Но не задерживается ни в каком процентном соотношении к существующей фракции в колонне, а возвращается полностью и размазывается. То есть, сам процесс разделения становится хуже.
d.styler пишет:
Зачем?  Перекрой отбор на колонне, да просто второй штуцер впаяй и на него краник.  Все будет в возврат уходить, а ты паром заберешь....правда у тебя получится не полностью то что на рисунке, а получше из-за возврата концентрированной фракции.  Можно в буфер гаек накидать чтобы там мало чего накапливалось...   Так-то хрень честно говоря, я бы не стал тратить время.
833
Иван, ага - спасибо за пояснение!
834 (2018-08-09 22:08:22 отредактировано )
d.styler, в общем получается НЕстабильная РК, которая не прощает скачков давления атмосферы и воды, подводимой мощности, изменения отбора и т.д...
блин, а ведь как много зависит от какого то стакана отбора и как он облегчает нам жизнь =)
_____________
835
cern, просто на ней предзахлеб не сделаешь и по мере истощения спирта постоянно краник закручивать придется в процессе работы... как обычная БК, только удобней немного.  Градиент на ней можно подрастянуть в сравнении с БК без крана.  Не удобно конечно, на любителя этот вариант и отходов больше.
836
d.styler, так для отбора по пару можно комбайн использовать. И делается легко и все  преимущества стабильной РК сохраняются.
Предложенная схема в том или ином виде сейчас многими используется, но я считаю у них есть недостатки.
Не видно возврата, поэтому работают близко к пленочному режиму либо сваливаются в захлеб. Захлеб отслеживают по датчику давления, который устанавливают внизу царги. В этой схеме подключения воды явное переохлаждение флегмы и срыв ректификации в верхней части царги. И главное не могут сделать грамотный съем температуры пара, поэтому ставят термометры в верхней части насадки.
Еще я не встречал объективных данных по качеству, т.е хроматограмм. Может искал плохо , но говорильни много.
Короче имхо смысла нет что-то еще куралесить.
al, да я уже понял, из обьяснений Ивана. Я больше теоретически спросил, а раз столько минусов - то и в сад тогда - других дел полно... И про комбайн Иван уже намекнул...
Тем не менее - срасибо за ответ!  *DRINK*
838
Danil пишет:
при предзахлебе брызги флегмы могут попадать на термометр. Будет "пила".
С какого перепуга в этом месте брызги?
Там проблема если ты уже захлебнул колонну.
839
У меня датчик то же вертикально в уголке, ничего не забрызгивает. Пила бывает, но это по другому поводу.
Вот как тут, разрешение датчика 0,125, температура некоторое время стабильна, но потом начинается пила.
Сменил разрешение датчика на 0,0625 и пила пропала
Где то уже говорили, когда температура принимает промежуточные значения, такая штука происходит.
    size: 68.16Кб type: jpg
    size: 69.32Кб type: jpg
840
Gerundey пишет:
У меня пилит при подходе более высококипящей фракции.  Особенно при отборе голов наглядно видно. Иногда температура меняется 3-4 раза в сторону увеличения до постоянной при отборе тела
Свое мнение никому не навязываю. Каждый должен сам наступить на свои грабли.
841
Так как дачтики цифровые - они имеют конечную разрядность. При этом они меряют в пределах своего разрешения. Иногда замеры постоянно меняются на границе дискретности, при этом показывается то этот диапазон Т, то соседний. Обычно у меня при прохождении фракций идет так: стабильно -- пила -- стабильно. При этом на теле бывает иногда выбросы - но это опять же исключения из выборки, ишибки замера...
842
d.styler, а точность и разрядность какие ставишь?
Danil, 0.0625 на датчики колонны и 0.125 на воду
