101 (2015-08-12 08:21:54 отредактировано Vlad1975)
Re: Делаем из Саф Левюр хорошие дрожжи для сбраживания
Vlad1975 ©:
Прошло больше 3-х недель (был в отъезде). Брожение полностью остановлено, часть сахара (не могу найти в магазинах виномер) осталась не переработанной.  Обычным методом таких осечек не случалось.
Нашёл виномер. Сахара 2%. Спирта 11%. Похоже чуть пересыпал сахара. Осадок очень маленький (~3мм).
СС вышло 4.8 литра 35%. Запах СС обычный.
ИМХО: проще покупать спиртовые дрожжи. Меньше возни, выше скорость брожения.
102
Vlad1975 ©:
Нашёл виномер.
Сделал вывод для себя лично нужно покупать Рефрактометр сахарный ,подскажите проверенного продавца . Спасибо.
Добавлено: 12-08-2015 10:43
Vlad1975 ©:
отстоянной водопроводной воды
Применяю только фильтрованную.
103
Odin.1971.ru ©:
на ебее смотрите рейтинг продавца, выше - надёжнее.
Odin.1971.ru ©:
Вода у нас ужасная. Трёхступенчатый фильтр ситуацию практически не улучшает. Пробовал ставить брагу на разной воде (бутилированной, речной, родниковой, фильтрованной водопроводной, не фильтрованной водопроводной). Когда  ставил на Сафе, то существенной разницы в скорости брожения не замечал (+,- двое суток, не более).
Добавлено: 2015-08-12 15:57:09
Odin.1971.ru ©:
Я ещё не созрел.
104
https://alcodistillers.ru/forum/extensi … 566ob1.jpg   У меня по моим наблюдениям за брожением этих дрожжей есть версия они любят жару.Сравнивать почти не с чем ,но есть .
105
Odin.1971.ru ©:
.По выходу СС сообщу.
  банка с лева 45% .Температура при замере % сс 38*.
106
Привет. Хотел подкормить сахарную брагу. Прочитал про нашатырь, пишут 1 грамм на 2 литра браги. Не многовато ли его? Получается, мне на 40 литров браги нужно 20 грамм нашатыря?
107
sklis_s ©:
Карбамид+горох+изюм = дают очень хорошую скорость.
108
sklis_s ©:
Иван, в рецепте про яблочный самогон, указывает другие пропорции, а именно: 1 капля на 10 л сусла.
109
transfi ©:
Вот это уже ближе к телу. Попробую, в моем случае будет 4 капли.
110
sklis_s ©:
Если сбраживаешь фруктовое сырье, при набраживании 8-9% процесс замедляется, при замедлении можно смело добавить карбамида (мочевина). Точно высчитать дозу без анализов сложно, но если ты 1-3гр на 10 литров добавишь, ничего страшного, а дрожжи зашуршат куда быстрее.   Если сбраживаешь просто голимый эрзац, надо бы еще что-то добавлять для ускорения (кстати упомянутый в другой теме гидрофосфат аммония....диаммонийфосфат, диаммофос)... тобишь, "снабжаем" еще и фосфором...
Купи пачку карбамида, пересыпь в банку с крышкой, тебе его на 10 лет хватит... стоит копейки.
sklis_s ©:
Ага, пишут... руки бы им ....  :) С аммиаком сложно, но да.. 1 капля... чуть переборщить - хана твоему суслу. Его надо гарантированно весь "разложить" на азот... Так что одна капля на табун... или карбамид.
111
Спасибо заранее, но ВСЁ таки..сначала разбраживаем дрожжи с сахаром и потом вливаем спиртное или СРАЗУ делаем спиртной раствор и в него всыпаем, ложим дрожжи?
112
domogolik ©:
Цитита из первого поста:
Для этого нужно сделать пару лишних движений.. Возьмем Саф Левюр, положим их в теплую воду температурой 30-35С для регидратации, минут через 20-30 дадим им питание в виде сахара и добавим спирт в таком количестве, чтобы общая крепость раствора составляла 4-5%.. Если у вас возникли затруднения с вычислением по спирту, воспользуйтесь онлайн калькулятором разбавления спирта
Источник: Делаем из Саф Левюр хорошие дрожжи для сбраживания Сообщество винокуров © https://alcodistillers.ru
Взять 450мл воды, налить в небольшую емкость, добавить туда 50мл водки или другой спиртосодержащей жидкости крепостью 40%, добавить в раствор одну чайную ложку муки, одну столовую ложку сахара и одну столовую ложку дрожжей. Прикрыть неплотно и оставить ровно на сутки, переодически встряхивая емкость.
Здравствуйте!1)подскажите какое кол-во в мл этих дрожжей нужно добавлять на 1 кг сахара
2)При хранении в холодильнике разбр.дрожжи расслаиваются на жидкость и плотный осадок.Перед применением нужно их перемешать или пользоваться только осадком?
114
eryzhenskaya ©:
какое кол-во в мл
В миллилитрах - собственно ложкой и отмеряйте. В граммах - взвешивал как-то, получилось примерно 12 г.
Но по сути - плюс-минус... особой роли не играет. Там много факторов, помимо объёма дрожжей, еще влияет на результат.
eryzhenskaya ©:
Вопрос подозрительный... Если перемешать, то и воспользуетесь с осадком.
И в холодильнике долго их хранить не желательно.
115
transfi ©:
Здравствуйте!Может я не корректно задала вопрос, но меня интересует сколько нужно наливать разброженных  с водкой дрожжей (по рекомендации Ивана)на 1 кг сахара.Например если я ставлю сахарную брагу 1:3
116
eryzhenskaya, не ставьте 1 к 3, ставьте 1 к 4, лучше 1 к 5, может не выбродить. 5 гр на 1 кг примерно.
eryzhenskaya ©:
Вот  здесь подробно: Рецепт для первого приготовления вкусного самогона (новичкам)
118 (2015-12-20 21:50:27 отредактировано )
Спасибо!ставила 1:4. Написала 1:3 просто чтобы обозначить конкретику.Потому что по предыдущему ответу сложно было понять,что мне посоветовали...
лучше 1 к 5
получается:5кг сахара, 25л воды, 25 гр дрожжей предварительно разбраживаю с водкой и  добавляю в затор. Все верно?
transfi ©:
Спасибо большое!Полезная статья
119
eryzhenskaya, пожалуйста. Делайте по инструкции, которую transfi дал, там всехорошо должно получиться.
а можно разбраживать добавляя хвосты вместо спирта, не скажется ли негативно на дрожжах? Естественно только для чисто сахарной
