761
Вова Лермонтовский, такая проблема была у многих и у меня также (и два поста вниз): Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
"будем внимательны"  *PARDON*
d.styler,
Иван, пожалуй, это нужно на видном месте прикрепить.
762 (2018-08-10 12:55:30 отредактировано Вова Лермонтовский)
Реле собственно вот:
что на нем должно быть написано, что бы реле срабатывало при уровне HIGH???
    size: 84.67Кб type: jpg
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
763
Так давно есть, в первом посте темы красным цветом, только никто не читает хоть тыкай.  *PARDON*   А с Вовиным блоком вообще можно сразу 8 команд выполнить от одного датчика.
Вова Лермонтовский, по схемам и реле в соответствующую тему пожалуйста...надеюсь, что разобрались в том, что прошивка и программа тут не причем.
РИСУЙ СХЕМУ!!   ]:->  ]:->  ]:->  тут ---  Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
764 (2018-08-10 13:12:53 отредактировано Вова Лермонтовский)
Так я же спрашивал.
765
Вова Лермонтовский ©:
Так я же спрашивал.
Так тебе и ответили Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
Прекращай... издеваешься чтоль?
766
Новая версия доступна на странице скачивания.
TMA Версия 1.0.36
Исправление:
При добавлении нового датчика его дисплей имел разрядность в 2 знака, а при открытии его настройки разрядность указана как 1. Сейчас разрядность дисплея по умолчанию выставлена в 2.
767
У меня при увеличении окна, белеют окошки датчиков.
Исходные: винда 10, оперативы 8 г, дисплей ноута 17" FHD.
В остальном все стабильно.
768
dmytry, уже про это писали - не нужно делать на весь экран нажимая на кнопку.
769 (2018-08-25 13:24:20 отредактировано dmytry)
d.styler,
Видно пропустил. Т.е. увеличивать нельзя, т.к. при растягивании или сужении мышью, тоже белеют.
ява 8. 181.
p.s. Задонатил.
Призываю всех кто может, сделать также.Отличный проект. *THUMBSUP*
770
dmytry*DRINK*
771 (2018-09-05 23:23:54 отредактировано dmytry)
В программе предусмотрен аларм на повышение температуры, можно ли реализовать установку аларма на низкую т. Пример: охлаждал кукурузное сусло до т вноса дрожей, выставил управление с 60 до 27 гр, клапан вкл и выкл воду при достижении 27.если бы при этом еще и аларм сработал, было бы замечательно.
Т. О. с помощью комплекса можно управлять не только дистил. и ректиф. :)
П. С. Перечитал описание в первом посту. Понял как поставить тревогу на меньшую температуру.
772
Мужики, что-то я туплю похоже, помогите плиз.
Переустановил ноут, хотел установить программу. Скачал и распаковал архив tma1036.jar.zip  и не вижу установочный файл. Где его искать?
Когда первый раз устанавливал прогу, проблем вообще не было. Помню что скачал и сразу установил.
Подскажите где туплю.
773 (2018-11-24 12:30:10 отредактировано Gerundey)
Dmit_OM, а джаву установил?
774
Gerundey, сам не устанавливал, должны были в сервисе установить, во всяком случае я их просил. Сейчас проверю. Наверное в этом проблема. Спасибо, отпишусь.
775
Dmit_OM ©:
Dmit_OM, если мне не изменяет мой склероз, то там нет установочного файла , просто извлекается из архива и запускается.
776
Четланин, уже устанавливаю java 8, установится попробую заново
777
Четланин, не изменяет, факт...  :D
778 (2018-11-24 12:56:44 отредактировано )
Java установил, заново распаковал, все тоже самое *DONT_KNOW*
d.styler, Gerundey, Четланин, мне стыдно :[
или после установки java перезагрузить ноут нужно?
Мужики, что-то не получается ничего. Архив распаковался и всё. Нет файла запуска программы.
    size: 72.53Кб type: jpg
779 (2018-11-24 13:02:56 отредактировано Четланин)
Dmit_OM ©:
все тоже самое
Dmit_OM, что именно? у тебя значок появляется ?
Просто извлекаешь tma1036.jar на рабочий стол и всё.
    size: 17.42Кб type: PNG
780
Четланин, нет
