141 (2018-11-07 22:21:56 отредактировано )
У меня 6мм, та же проблема, надо переделывать... 8ку буду ставить, наверное.
У меня 12мм тот же эффект ловлю, думаю дело в место установки термометра, только из-за этого хочу всю голову переделать
Рк 42 1700 3кв
142
Danil, ставь 10 мм
143 (2018-11-07 23:38:18 отредактировано Marks)
Посчитал на калькуляторе пропускную способность трубки возврата длиной 10 см.
Возврат 5 л/ч, перепад давления - 1мм, диаметр трубки возврата 4.23 мм. Это на воде, на спирте (горячем) вроде должно быть ещё лучше. И до кучи, если 5 л возврата в час покажется мало - перепад давления 3 мм, возврат 21л/ч
    size: 25.1Кб type: png
    size: 20.85Кб type: png
144
Не причем тут диаметр трубки возврата. Просто царга затоплена до паропровода, хоть 20 мм поставь - то же самое будет.
Диоптр под головой очень способствует пониманию.
145
Piper ©:
+500
146
товарищи, ткните, пожалуйста, где почитать про настройку клапана отбора, а то не могу найти. запускал уже колонну на воде, работала сама на себя, там он не требовался. сейчас хочу запустить на сырце а как настроить его, чтоб открывался не догоняю.
147
Aleksandr.Vakidzashi, вот например: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
148
Dimyn999 ©:
А где стоит?Не на изгибе головы случайно?
149
Pillau ©:
Стоит на изгибе, буду переносить ближе к димроту
Рк 42 1700 3кв
150
Dimyn999 ©:
Стоит на изгибе
У меня тоже, и видимо, из-за этого датчик не работает как надо.
151
Pillau ©:
У меня показания начинают скокать при предзахлёбе а так все норм
Рк 42 1700 3кв
152
Pillau А в чем криминал, что датчик стоит на изгибе
153
Schulz ©:
чем криминал
Нет криминала,у меня на изгибе,всё нормально работает!
Schulz ©:
Да может это только у меня так, но этот датчик просто стоит все время как вкопанный, на изменения если и реагирует, то когда уже поздно. Менял на другой, та же картина. Ну и остался еще косяк, он показывает температуру по сравнению с 2/3 наоборот.
155
Pillau ©:
Дак откалибруй его, и еще у меня был случай когда датчик встовляеш не до конца тоже так бывает что с верху температура выше чем на 2/3
Рк 42 1700 3кв
156
Dimyn999 ©:
Дак откалибруй его
Трижды пробовал. Смирился пока что. Ориентируюсь на показания 2/3.
157
Dimyn999 ©:
Датчик флегмой заливает. Об этом много написано, можно не обращать внимания, можно датчик не втыкать глубоко или изменить его положение.
158 (2018-11-22 17:32:31 отредактировано d.styler)
Ставится диоптр и режим эмульгации отслеживается по нему. Этот режим важен в колонне с насадкой - мы его там и контролируем.
А зачем топить голову РК флегмой?? Голова не для этого предназначена. Нужно чтоб каждая часть выполняля свою функцию, иначе - то что выше описано.
159
Pillau ©:
Датчики в гильзах, или напрямую? Разрешение у датчиков какое выставлено? Голову так и не переделал?
160
Gerundey ©:
Датчики в гильзах
Gerundey ©:
Минимальное, 0,005
Gerundey ©:
Нет, все руки не доходят. Сейчас больше пивом увлекаюсь.
