Re: Отзывы о марках доступных дрожжей
Попробуй,потом отпишешь!
Назад 1 … 9 10 11 12 13 … 23 Следующая
с 201 по 220 из 457
Николай (Фортуна), только что из магазина пришёл, лежат на полках и ждут хозяев
Решил по методу Николя подкормку сделать для сахарной браги из дрожжей
Брага в вопросах и ответах
Попросил жену купить "не сухих"... Купила, именно таких, 6 по 100:
по методу Николя
Вот только я не понял,нужно их доводить до кипения или просто на маленьком огне варить?
А как можно варить, не доводя до кипения? Для меня лично варить-значит, кипятить.
Видимо я побоялся и не доводил до кипения
Уже заказано, потому как попробую, обязательно расскажу.
Вот! Сделал 273 кб - пролез! А 413 - не получалось.
До кипения, нужно разрушить клетки и освободить питательные вещества.
Первый раз в жизни, кстати, буду использовать такие, как их, прессованные (?) дрожжи. И то не по назначению, а в качестве подкормки. Говорят, вонючие сильно? Всегда сухие использовал.
Коллеги, кому-то попадались такие дрожжи?:
Я только на картинке видел... не пробовал такие.
После варки уже не завоняют
До кипения
Теперь понятно почему у меня не сработало.
Второй раз пробую саф-момент из магнита. Фасовка по 11 грамм. Приятный хлебный аромат. Перегоню - отпишусь
Последнее время использую такие - Instant Success Silver.![]()
Упаковка 500 грамм, вакуум. Цена у нас в пересчете на рубли что-то около 155 рублей.
До этого пробовал местные "Алмаатинские" пресованные, пробовал "Саф-левюр", "Вкусный мир" в пакетиках 11 грамм. Пресованные очень пахли сильно, во время брожения. И брага сбежать пыталась, что сахар, что зерно с солодом. И хвостов много давали. Ну или не дрожжи, а условия такие были, не могу точно сказать - летом позапрошлым их использовал.
"Вкусный мир" - на сахаре давали интересный привкус, сложно описать, что что-то из вискарного (?) аромата, а что именно - не скажу, не помню уже.
Сакцесс Сильвер вроде понравились, но их уже пробовал только на ячке с пшеничным и ржаным солодом. Бродят активно, но без особой пены, 5-10 см. Запах при брожении - между пивом и хлебным тестом, естественно. Хвостов на удивление мало (но и аппарат раньше другой был, дистиллятор). Подголовников на "Вкусном мире" не было, просто долго шли головы - на этих подголовники пахнут вкусно, после 10% на растопку стал собирать 5%-7% на щепу. Раньше первые ~15% на растопку печки пускал. Но сам дистиллят (беру до общей крепости обычно около 95%-93%) стал менее насыщенным и более мягким. В этот раз к ним добавил пачку Вкусного мира, на 3 кг крупы и 1 кг солода в заторе. Будем посмотреть.
VladimirG, посмотри производителя на "вкусном мире"... таких вообще не встречал, а по производителю есть вероятность купить с другим названием те же дрожжи.
Перед Новым годом надо было срочно сделать джин, поэтому прикупил такие дрожжи: Double Snake C48.
На 14 литров воды закидывал 5 кг сахара и использовал половину упаковки дрожжей (65 грамм). Отбродили за неделю до 14%. При брожении бутыль сильно нагревается.
На выходе получается 6 литров 50% спирта-сырца.
Для сравнения: при использовании саф-левюра + 3,5 кг сахара + 1,5 кг пшеницы + 13 литров воды получается 4 литра 50% спирта-сырца.
Здравия Всем!пробовал такие на желтоватом сахаре 7 кг. сахара 35 л. воды 35 г. дрожжей темп. брожения 32 градуса.4 дня бродило на 5 й осветлилась.все тоже на белом сахаре 2 недели.по выходу (желтый сахар)СС как в книжке с килограмма сахара 600 мл.АС.
Что за такой волшебный жёлтый сахар?)
желтоватый крупные кристаллы.не отбеленный.где то здесь есть фото белый и желтоватый.
geha69,
Нормальный сахар сейчас проблематично найти, не говоря об не отбеленном.
Кто по старше , еще помнит как буряк на полях в ручную пололи. А теперь все гербецидами с пестицадами залили и все.
Потому и не бродит нормально. Имхо.
с 201 по 220 из 457
