Тема: Объём узла отбора ректификационной колонны, так ли он важен?
При сегодняшней ректификации пытался выявить предельные возможности РК (максимально возможную мощность для стабильной работы). И вот что заметил: при превышении определённого порога регулятора уровень флегмы в узле отбора подскакивает очень резко (тоже может произойти при повышении сетевого напряжения или при понижении атмосферного давления).
Глядя на рисунок
можно понять, что скорость нарастания жидкости в узле отбора (а следовательно и время до полного захлёба РК) напрямую зависит от объёма стакана на высоте Н между точками А и В. Объём стакана на высоте Н пропорционален квадрату радиуса трубы из которой выполнен узел отбора и чем больше диаметр трубы на этом отрезке, тем больше времени РК будет оставаться в стабильном режиме при всяких катаклизмах. Можно сделать например так:
В идеале, чем шире стакан на отрезке Н, тем лучше.
Это должно дать некоторое преимущество при скачках напряжения и перепадах атмосферного давления.
На форуме писали про объём стакана в 25-30 мл для 35й трубы. Где, под точкой А? А какое это имеет значение?
