Тема: Моя РК
Здравствуйте, уважаемые Винокуры.
Начал постройку РК. Отчитываюсь.
Конструктив получился таким:
Краник применён в ЗОО магазине от аквариумного компрессора, металл не известен, но не магнитится, резьбу в трубке нарезал им-же.
Димрот мотал на оправе 20мм медной трубкой 6мм, с толщиной стенки 0,5мм (брал у кондиционерщика). Как оказалось плющиться она даже руками, намучился. В итоге проходимость получилась не более 3 литров в минуту.
В самой трубе под трубкой возврата смастерил сито, чтобы насадка не проваливалась.
Насадка будет из медных колец, изготовленных из провода Д0,9мм. В царгу Д35мм, длинной 170см  вошло почти 1,5 литра колец. Теперь осталось придумать нижнюю заглушку, чтобы не вываливались.
В итоге получилось вот:
Общая высота РК получилась 201см. Царга 170см (по насадке).
Уголок грел газовой горелкой, гнулся очень тяжело, боялся испортить. В итоге угол получился чуть более 10град.
Изначально намеривался собрать вот какую кострукцию, где не надо гнуть уголок и можно выставить любой угол, плюс выйгрыш по высоте 10см.
Но отказался из-за не устойчивости конструкции.
По мере готовности выложу остальные фото.
Если есть замечания на данном этапе, высказывайте.
2 (2015-06-30 12:30:03 отредактировано al)
Re: Моя РК
Отлично получилось, поздравляю. Я такой же узел отбора делать буду, получается более сбалансированная конструкция. У меня простая "клюшка" слишком в одну сторону тянет при установке. Нижнюю трубочку от гидроуровня можно чуть короче сделать, до уровня трубки возврата, тогда вообще все нагляднее становится, но это мелочь).. Для удержания насадки можно просто мочалку одну запихивать, а можно такое же сито установить и фиксировать стопорным кольцом из проволоки, по типу кольца от ключей.
Re: Моя РК
Фото под углом получилось, а так она чуть ниже трубки возврата.
Насадка тяжёлая получилась (более 2 кг), выдержит ли мочалка?
Попробую такое-же сито внизу сделать.
Re: Моя РК
Vlad1975 ©:
Если трубу царги, при пайке, вставить в нижний фитинг не до упора а чуть приподнять, то там получится "канавка", нужно буквально 1,5 мм. В этой канавке будет отлично фиксироваться стопорное колечко.
Re: Моя РК
Отличная идея, спасибо, попробую.
Re: Моя РК
Царгу делают разъемной в верхней части для удобства промывки.
Какое расстояние между узлом отбора и трубкой возврата?
Re: Моя РК
Lemon ©:
Так и нужно сделать, вместо верхнего сита резьбовой переход. А вверху сито вообще ни к чему, насадка вверх не упадет. Наклон в 10 градусов норма. Какой объем стакана получился?
Re: Моя РК
Lemon ©:
Дороговато, уже выходило за лимиты. Можно добавить позже.
Lemon ©:
Точно не измерил, ориентировочно 6см.
sklis_s ©:
Упадёт, когда засыпать кольца буду вверх ногами.
sklis_s ©:
Какого? Царги? Если "да", то можно посчитать, высота насадки 172см, вн. диаметр 33мм, 1720*3.14*16.5*16.5= 1.47 литра.
Re: Моя РК
Стакан он один, отбора. Объем его от нижнего уровня, где кран, до уровня входного отверстия трубки возврата. А вот чтобы вверх ногами не засыпать насадку, и нужно делать разъемное соединение вверху.
Добавлено: 2015-06-30 21:43:38
Порядка 25-30 мл должен быть его объем.
Re: Моя РК
Vlad1975 ©:
Намучился я с таким краном. Нужно все таки игольчатый. Сегодня весь рынок строительный обошел, не маленький рынок, фиг нашел.
Re: Моя РК
sklis_s ©:
  И для d 50 ?
Re: Моя РК
Odin.1971.ru ©:
И для d 50 ?
А у вас все из 50 трубы? И углы? 25-30 мл это норма для 35, для 50 можно чуть больше - 40-50, так как скорость отбора больше.
Re: Моя РК
sklis_s ©:
Да. Углов нет тройники . Жду медь d 50,8 c Москвы . Царга нержавейка а остальное медь.
Re: Моя РК
Vlad1975 ©:
Диаметр намотки вроде как крупноват. Мочалки больше площади контакта "дадут".
Re: Моя РК
Посчитал. Получилось 800м.кв на 1м.куб. одинаково с мочалками. Плюс: удобно засыпать и извлекать. Продувается с усилием. Сопротивление потоку приличное.
Добавлено: 2015-07-01 09:40:58
sklis_s ©:
Не измерял объём. Думаю 40-45мл там.
sklis_s ©:
Если чуть больше получиться?
Мочалки при сильно плотной набивке сильнее соприкасаются между собой ,  и прирост площади при увеличении их кол-ва будет не таким уже значительным. Кольца ложаться рааномернее.
Добавлено: 2015-07-01 15:09:10
Чтобы не плодить отдельные темы, спрошу тут:
Утеплять РК обязательно?
Почему возник вопрос? Просто в Ютюбе очень много роликов по РК, и на значительной части колонн нет утепления. На что это влияет?
Re: Моя РК
У меня утеплена, да и у всех тут тоже. На счет насадки, когда соберете РК, для интереса попробуйте сначала свою из медных колечек, потом мочалки, что будет лучше дадите знать. Когда мало мочалок, крепости должной не будет.
Re: Моя РК
Vlad1975 ©:
В ютубе и спирт-сырец глушат.... :)
Re: Моя РК
мне кажется для стабильности утепляется. а то сквозняк всю стабильность угробит...
Re: Моя РК
sklis_s ©:
К сожалению с мочалками не получиться, на высоте 2/3 внутри царги на половину глубины трубы торчит трубка 6-ка под DS18B20 (для компаратора).  Медным кольцам она почти не мешает (испытано), а вот мочалки не протолкнуть.
Добавлено: 2015-07-01 17:17:03
По результатам испытаний в любом случае напишу.
Re: Моя РК
Vlad1975 ©:
Поэтому трубки впаивают заподлицо...
