1 601
Как то делал миниатюрный вариант на макетке.
    size: 153.98Кб type: jpg
    size: 109.96Кб type: jpg
1 602
alex5sh, А такую использовать?
    size: 33.6Кб type: jpg
1 603
Gerundey, классная штуковина! Только ее наверное заранее надо было заказывать. Ждать долго придется  :\'(
1 604
alex5sh, Они и здесь есть чуть подороже, глянь "Плата Расширения Arduino Nano V3.0" может поближе чего найдется.
1 605
st, Николя, Gerundey, спасибо за идеи, буду пробовать.
1 606 (2018-11-14 12:35:48 отредактировано vladimirleuskin)
Всем доброго дня.  Настроил все работало на донгле блютус от bluesoleil. Переключил на блютус от ноутбука родной, порт открывается ast.jar полный тест проходит, а при запуске ТМА любой версии висит логотип и подключение к ардуине не происходит..Как поменять порт в ТМА? Не могу зайти в программу.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, Преодолеть пространство и простор......
1 607
vladimirleuskin, удалить файл настроек.
1 608
Файл обычно лежит в папке user - .TempMeter
1 609 (2018-11-14 14:01:25 отредактировано )
Удалить файл настроек - это совет, рассчитанный на идиотов, видимо. Какая проблема поменять порт в файле настроек? Или проще удалить файл, а потом заново настраивать графики, их цвета, местоположения, алармы и прочее?
vladimirleuskin, открой файл настроек как текст и поменяй там порт.
1 610
valera ©:
Напрасно так говоришь.
После того как ты уйдешь со стабильного порта, 99.9%, что просто поменять порт не сработает.
1 611
Работает - сам так часто делал при тестировании.
1 612
У меня не сработало. Причем дважды.
Пока не удалил фай настроек совсем, не пошло.
Признаю доводы профи, сам не силен настолько, что бы 100% утверждать.
1 613
При всем уважении,  ребята а где он находится файл настроек? Я запускаю   файл тма1036.jar и все. Других файлов нет. Или надо jar распаковать?
1 614 (2018-11-14 14:55:29 отредактировано d.styler)
vladimirleuskin,
Файл с настройками лежит в домашней директории в .TempMeter\tma.properties - удали его.
1 615 (2018-11-14 22:02:11 отредактировано vladimirleuskin)
Всем огромное спасибо
помогло удаление файла настроек.
Ребята с работы принесли девайс Turbo srl sc16v01 контроллер системы очистки воздуха. Внутри шильд LCD1602 и keyshild на 5 клавиш на PIC18f . Питание релюхи и обвязка одна плата. Думаю  реализовать ее на любимые самогонные цели. Как выложить фото ? Может кто подскажет как прошить это чудо :-)
1 616
vladimirleuskin, чем тебя не устраивает то что ты собрал?  Выкинь ты этот pic в окно и прочитай все-таки тему с первой до последней страницы.
1 617
Посмотрите,плиз, правильную фигню я купил?
    size: 228.77Кб type: jpg
    size: 246.66Кб type: jpg
Аркаим ©:
Вроде да.. чип как определяется?
1 619
как определяется?
Код ошибки 10
Аркаим, если показывает конфликт, значит устройство все-таки определилось в диспетчере и там можно узнать производителя.. соответственно поставить драйвер.  Я ванговать не умею, по крайней мере надо на чипе прочитать если винда пишет что это неизвестное. То что это uart это точно.
