181
Re: Быстрый способ определения материала насадочных мочалок
dubarec, надо пробовать....  посчитай сперва плотность, а то затыка бы не произошло  Определение характеристик насадки для ректификационной колонны
182 (2018-11-10 11:29:28 отредактировано Donatello)
alex5sh,
А вот это конструктивный подход.
alex5sh ©:
Кстати, для демагогии эта тема тоже не подходит.
*KISSING*
С ватой надо пробовать, поверхность у нее всяко больше мочалковой, но с уплотнением осторожно, думаю, что ее уплотнить до состояния затыка не составит труда.
183
Donatello ©:
Смотря как она сделана, если типа проволоки, то не факт.
Чет мне кажется, ничего хорошего из этой ваты не выйдет. Больно плотная она.
185
Gerundey ©:
ТЭН этой ватой обернуть...
С уважением, Олег Кузнецов.
186
Я бы конечно попробовал эту вату, но у меня опыта и знаний маловато чтоб экспериментировать, да и ехать она ко мне месяц будет, руками бы ее потрогать
Рк 42х(1000+900)мм
187
dubarec, Я думаю если кусок каменной ваты со стройки взять, по плотности одинаково будет.
188
Ну раз уж все-таки именно здесь это решили обсуждать, то поясню свое мнение.
Для тмо необходимо взаимодействие пара и флегмы на поверхности насадки и в пузырьках внутри ее объема. Пар должен проходить сквозь всю насадку. Вата - это не путанка, она будет довольно плотная, особенно в мокром состоянии, и вероятнее всего пар сквозь нее проходить не будет. Только там, где пустоты или около стенок трубы. Поэтому:
Gerundey ©:
Donatello ©:
И даже если ее не уплотнять, то намокнув она сама уплотнится, сползая по царге под своим весом.
А вот это
dubarec ©:
как раз и говорит о том, что лучше пока не надо экспериментировать, а просто купить мочалки.
Она является тепло- и звукоизоляцией, и больше похожа на войлок или минвату, только из металлических волокон.
189
Вариантов ваты подобной инете пруд пруди, при желании можно найти именно ту, что будет достаточно жесткой и плотной, чтобы не самоуплотняться во время погона. Жаль, что раньше не попалась она мне на глаза. Вижу пару плюсов в ее использование: поверхностная площадь выше и вполне вероятно можно скатать в полне удобную колбаску под всю длину царги, можно подобрать именно такую которая при проталкивании  не будет менять свою длину.
Можно даже наверно найти такую из которой делают мочалки, правда ватой ее уже в прямом понимании назвать будет сложно.
    size: 407.87Кб type: jpg
190 (2018-11-10 15:35:59 отредактировано valera)
Что делает кот, когда ему не чем заняться?
Сколько читаю форум, не перестаю удивляться как часто поднимаются вопросы просто от большого ума что-ли.
И что интересно, так называемый Новатор, предложивший очередную мега идею, сам как то особо не стремится ее проверить на практике, а предлагает другим испытать за него плод своего полета инженерной мысли!
191
valera ©:
Вот это замечено правильно...
dubarec ©:
Если есть возможность - попробуй...  у меня лично нет такой ваты чтоб ее пористость рассчитать..
192
Наконец-то пришла вата, сказать пока особо нечего, определить характеристики пока не могу, весы нужны, может в ломбард схожу, чтоб взвесить "нитку". Толщину ниток измерил микрометром - 0.1мм+-20%.
Из минусов
- пока жамкал ее в руках осыпаются (отламываются кусочки по 1-2см), но не много, может и не отламываются, а просто уже такие и были, туда сюда ее из царги и обратно - долго не проживет.
Из позитива:
- для ароматных дистиллятов в "распушенном" варианте думаю будет неплохо, вата пружинит и заполняет все пространство
Из неопределенного для меня:
на довольно большой объем - маленький вес (минус это или плюс), у насадки для тмо должна быть теплоемкость, с другой стороны большая поверхность.
Попробую, отпишусь.
Рк 42х(1000+900)мм
193
dubarec ©:
Возможно опечатка или имелось ввиду что-то другое, но теплоёмкость насадки не играет
ни какой роли.
194
dubarec ©:
Что за вата?
195
Иван, вата
196
st, понял...
dubarec, отожги ее горелкой, она не будет так сыпаться. То есть, нагрей до красна и остуди на воздухе.
197
Ничего хорошего с ваты не получилось. На фотке все видно. Разница температуры через пол часа после закипания в кубе
верх  79.188 , середина 82.938
Плотнее ее забить не получается
    size: 116.3Кб type: jpg
Рк 42х(1000+900)мм
198
dubarec, попробуй предметно Определение характеристик насадки для ректификационной колонны
199
Добрый день, господа винокуры! Искал тут мочалки для колонны на просторах и наткнулся вот на такие экземпляры. Размеры 3х6, материал нержавейка. Может пробовал кто?
фото не мое)
    size: 146.29Кб type: jpg
200
Масленица, это стальная вата, продается килограммами. Надо пробовать, у меня по ней нет опыта, но скорее всего она быстро рассыплется
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 … 1%82%D0%B0
