61
Re: Построение колонны в первый раз
Ivan ©:
а разница?
Разница в том, что им подача воды и регулируется. На выходе не получиться точно настроить. Хотя может я и не прав, но здается мне, что это так.
62
и самое главное, избыточной мощности нагрева. Как только температура в колонне начинает расти, убавляйте почти на минимум
скачки с захлёбом и прекращением режима происходили на мин. "газу" одной конфорки, вторая была выключена.
при НЕБОЛЬШОМ увеличении - авария.
Добавлено: 2015-08-04 20:00:36
ну почему не получится?  вы ведь когда на подаче регулируете - всё равно на слив смотрите..
разве нет?.
моё мнение - не так важно это..  что думаете на счёт объёма флегмового стакана? ( чертёж на фото)
63
Ivan ©:
а разница?
Разница в том, что люди не пренебрегающие изучением теории и не придумывающие"нововведения", радуются жизни и не имеют ожогов.
Ivan ©:
форум перечитан вдоль и поперёк. скажите, что думаете о малом объёме узла отбора -возврата
Форум не перечитан, так как на этот вопрос ответы были.
Ivan ©:
бочка 40 л. забор
Без разницы... нужна только стабильная на входе... можно хоть из кастрюри подавать.
  Чертите чертеж своей установки... я не умею гадать и догадываться.
К чертежу надо приложить весь "алгоритм" запуска... то есть, как запускалось, чтоб понять что привело к такому плачевному результату.     Нужно указать все параметры.
64
65
66 (2015-08-04 21:38:57 отредактировано vcherkun)
Чисто имхо....
Высокая температура воды в бочке, плюс нестабильная. И скорость течения маловата. А у Вас из бочки самотеком или насосик стоит?
И нагрев подуменьшить надо, или понизить температуру воды в бочке.
А из атмосферы у меня длииинный силиконовый шланг в поллитровую бутылку вставлен подальше от куба.
Добавлено: 2015-08-04 20:36:09
Ivan ©:
забор охлаждения из бочки, слив в ведро.
Дочитался. Самотеком. Сколько бесполезного труда. Сорри.
Толку не будет.
Надо насосик. И все будет хорошо.
И атмосферу подальше отведите. От газа.
А кранчик, что на подаче, что на обратке при самотеком вам не нужен....
67
vcherkun ©:
Чисто имхо....
вода сливается не в бочку, а в ведро. тёплая вода после наполнения ведра сливается вон. а бочка пополняется холодной.
из бочки конечно насосом.
нагрев вообще - минимум!..
из атмосферы и гидроуровня шланги в ёмкость, она прикреплена к дефу, объём около 200..250 мл.  она переполнилась и почему-то очень быстро. нагрев был чуть больше минимально возможного..
Добавлено: 2015-08-04 21:44:06
vcherkun ©:
насос СТОИТ! расход воды достаточный.  может всё-таки в конструкции дефлегматора проблема??  посмотрите чертёж. мне кажется слишком малое расстояние от трубки возврата флегмы до трубы подачи пара из колонны в дефлегматор. туда попадает спирт и сбивает процесс. что думаете?
68
На чертеже кран охлаждения стоит не правильно, трубки связи с атмосферой тоже не обнаружено.
Также не указано что ректифицируется.... не брага случаем?
Добавлено: 2015-08-04 23:17:42
1 Поставить кран на входе охлаждения, на выходе кран не нужен.
2 Поставить трубку связи с атмосферой в самой верхней точке (верх дефлегматора)
3 Уменьшить дефлегматор, так как его производительность намного выше реальной производительности колонны, что затруднит плавную регулировку охлаждения. Переохлаждение - одна из причин "пробки", но только в случае плотной набивки насадки.
4 Проверить насадку, нет ли затыков.
Предварительно... проблема с охлаждением и более чем уверен, что в насадке. Не помню кто мотал из меди и выкладывал фотки, но я тогда предупреждал... там что-то типа колечек было.
69
кран стоит так с учётом уменьшения вероятности завоздушивания димрота (при малом расходе охлаждающей жидкости вода своим весом не полностью заполняет сливную трубку, идущую сверху) а на сбросе кран не даёт попадать воздуху. ну ладно.. можно переставить.
атмосферная трубка - есть конечно. с самого верха дефлегматора. не показал так как мало места на чертеже, без атмосферы вообще ведь взрыв..
по чертежу дефлегматора, в части узла отбора-возврата нет замечаний?
70
Ivan ©:
Я понимаю, что люди пытаются уйти от "проблем", которых на самом деле нет, но получают в итоге реальные проблемы.  Зачем ходить по граблям? Никаких учетов... до охлаждения и все. Все давно учтено и посчитано, еще до нашего рождения. Бери-повторяй.
Ivan ©:
Верхнюю точку гидроуровня можно запустить в кожух дефлегматора...
71
сколько по-вашему нужно высоты дефлегматора и длины димрота?
Добавлено: 2015-08-04 22:24:33
это тоже можно.
а объём флегмового стакана (если правильно выражаюсь..)??
72
Ivan ©:
Точно не скажу, так как у меня нет параметров по насадке...  что с насадкой кстати?
73
продувается с усилием конечно. но ведь все про спиральки эти твердят.
мочалки конечно менее плотные будут.
Добавлено: 2015-08-04 22:31:11
спиральки из медной проволоки диаметром 1,0..1,5 мм. навиты на диаметр 6,0 мм. порезаны по 3..5 мм.
высота насадочной части 1400 мм. высота до трубы ввода пара в дефлегматор - ок. 1550 мм
74
Ivan ©:
Что и требовалось доказать...
Причина затопления
Насадка распределена не равномерно, имеются затыки.
Флегма переохлаждена, из-за чего скачки.
Все в купе дало затопление колонны. Часть пара прорывалась, конденсируясь большей степенью ... колонну колбасило.
Вывод
Разобраться с насадкой.
Переделать колонну как следует, благо переделок там немного и ничего докупать не требуется.
Ничего нового (в плане регулировок ) не придумывать... все давно придумано и работает.
И очень вдумчиво почитать форум, особливо в темах про запуск колонны.  Если что-то не понятно, лучше спросить лишний раз, а не подвергать себя и свое жилище испытаниям огнем.
Добавлено: 2015-08-04 23:41:55
Можно для начала выбросить эту насадку, воткнуть простую мочалку... точнее равномерно распределить.
Димрот пока не трогать, но поставить кран правильно. Никаких завоздушиваний в димроте не случится, не нужно никого слушать.     Емкость с водой поставить выше уровня колонны, подавать самотеком как из водонапорной башни и отрегулировать краник.  Расход воды при таком дефлегматоре будет микроскопический, так что краник надо плавно регулировать.   Для начала напустить на 1.5кило и потренироваться регулировкой... потом все "встанет на свои места"... в голове...
Отбор не открывать пока не стабилизируется колонна, при закрытом кранике отбора ничего никуда вытекать и выбрасывать не должно. Атмосфера смотрит в небо!  Как только получится регулировать колонну при закрытом кранике отбора, так можно начинать работать.
75
я уже два раза (только вам, не считая других участников) задавал вопрос по узлу отбра и возврата флегмы.
у меня реально при небольшом затоплении льётся флегма в паровую трубу. что ВЫ об ЭТОМ думаете?
насадка..... так такая на Вашем сайте повсеместно. как можно неравномерно насыпать однородную насадку??
большой
Ivan ©:
намного - это насколько??
извините, но кругом только общие фразы..  если можете советом - посоветуйте.
а то все всё знают но не говорят..
Добавлено: 2015-08-04 22:46:47
зачем самотёком, если насос стоит (это ведь как из водопровода) , захлёб максимум на 0,5 кВт произошёл..
и, да! вначале, когда насадки было 100 мм (пробный пуск) захлёбов не было.
Добавлено: 2015-08-04 22:59:50
да я и не слушаю никого. личный опыт. когда кран на подаче охлаждения поработает с небольшим расходом, а потом открыть "хороший" напор - на сливе охлаждения реально присутствует выход воздуха
76
Ivan ©:
2 часа после прогрева, но так и не удалось стабилизировать..
Т.е. при работе "на себя" колонну все равно колбасит?
Ivan ©:
Возможно, но лично я не могу уследить за всеми и каждым.  С узлом возврата вроде все нормально...судя по чертежу.   Только кран регулировки охлаждения переставить.
Ivan ©:
Ничего не думаю, но выше сказал причину...  все давно передумано, грабли собраны раньше многих :)
Ivan ©:
На нашем сайте все делают как хотят...    я же всегда рекомендую самую лучшую из лучших и дешевую - мочалочка из ближайшего сельпо, а потом сами определитесь... в процессе познаний.  И как ее засунуть равномерно я тоже рассказывал.  Я пользуюсь "сеточкой -бубликом" , которая разматывается в "чулок"...   Также я пользуюсь нержавеющей сеточкой с недавних пор, и она мне нравится еще больше... удобно до одурения.
Ivan ©:
Насыпать... да легко.  Любая однородная насадка имеет определенную пористость, и мало того, еще и вес. Обычная гравитация + нагрев в нижней части колонны + сверху давит ...  и медная насадка "поехала" вниз, и даже деформироваться может... Точно не скажу, так как у меня нет этой насадки, я ее не делал и в глаза не видывал...  или диаметр намотки увеличивайте или диаметр проволоки, чтоб вот таких просадок не случалось.   Затык-то есть... раз с продувается с приличным усилием.
Ivan ©:
Я затрудняюсь ответить, так как считаю, что надо заменить насадку. Если насадка будет заменена хотябы на 50% (то есть часть старой останется), тогда и посчитать могу...
Ivan ©:
извините, но кругом только общие фразы..  если можете советом - посоветуйте. а то все всё знают но не говорят..
Так проблема-то не в написании ответа, а в задавании вопроса.  Правильно заданный вопрос-читай половина пути.   Рекомендую заменить насадку, тогда общая длина трубки дефлегматора ... ээ .. опять не отвечу.  Надо еще температуру воды среднюю ... температура воды какая?  Лучше сразу среднюю, то есть зима+лето:2=
Добавлено: 2015-08-05 00:05:00
Скорее всего тихо наполняется с пробулькиваниями + качель на термометре.
78
да ей и не колбасит особо.. как только начинает - сразу уровень жидкости под верх дефлегматора скачет - сразу уменьшаю  нагрев (очень чуть-чуть), иначе процесс вообще резко останавливается. отбор так и не открыл. никакой стабильности и близко.
Добавлено: 2015-08-04 23:28:15
так и есть!
79
У меня неудачно. буду переделывать. Когда жидкость поднимается по гидроуровню, назад уже не опускается. Приходится сдавливать трубочку гидроуровня, чтобы выгнать жидкость вверх, в деф. Пробовал снимать силикон с верхней трубки, которая в деф - сразу опускается до реального уровня. Так что думаю с дефа верхнюю точку убрать. Либо поднять выше намного дефа, либо, как у пострадавшего, в ёмкость, куда трубка атмосферная выводится. У меня, кстати, 2 метра трубки с атмосферы, и бутылка с узким горлом далеко от колонны стоит. Мало ли...
80
всё! меняю насадку!)
а ещё подскажите, уровень флегмы, по гидроуровню, должен всегда быть на уровне (чуть-чуть выше) среза трубки возврата?
