621
Kusnezov Oleg ©:
наилучшее разделение происходит в пленочном режиме
Дело в том, что графика зависимости количества ТТ от скорости пара именно для мочалок возможно и несуществует, во всяком случае мне не попадался. Но предположу, что выглядел бы он  U-образно. У мочалок очень большая площадь поверхности при не большом занимаемом объеме, а это как раз и требуется для тесного контакта флегма-пар. Плюс в плёночном режиме экономится электроэнергия.
622 (2018-11-01 15:22:16 отредактировано Kusnezov Oleg)
Danil, st, не понял. Попробую еще раз.  На мой взгляд на форуме обсуждается два основных режима: - пленочный - колонна заполнена паром, движущемся вверх, вниз по развитой поверхности насадки стекает флегма;
- непленочный (предзахлебный) - колонна заполнена эмульсией, роль насадки в образовании и стабилизации состояния этой эмульсии описывается по-разному. Колонны у нас не эмульгационные. Но режим эмульгационный мы, худо-бедно, иногда умудряемся поддерживать.
На классическом графике, при переходе из пленочного в эмульгационный режим, эффективность резко возрастает.
Думаю, это справедливо для любой насадки - резко, но возможно, не на большую величину.
Вопросы: Эффективность разделения в каком режиме выше?
Почему головы в пленочном режиме нужно отбирать?
Зачем предзахлебный режим поддерживаем?
С уважением, Олег Кузнецов.
623
Kusnezov Oleg ©:
Я так не думаю.
Kusnezov Oleg ©:
Зависит от типа насадки.
Kusnezov Oleg ©:
Если речь про мочалки, то ответ выше.
Сугубо моё личное мнение.
624 (2018-11-01 15:29:22 отредактировано Danil)
Kusnezov Oleg, на наших колоннах разделение лучше всего в пленочном режиме, и чем тоньше пленка, тем лучше разделение. Второй по эффективности эмульгационный. Там вообще пофигу какая насадка, ТМО идет на границе пузырек пара-флегма.
ОК, коллеги, ответ понятен.
626
Kusnezov Oleg ©:
А вот с этим не согласен. Модель выше очень хорошую применяли. Поставим две полноценные колонны на один куб, вместо одной. Увеличим мощность. чтобы колонны работал в том же режиме, что и одна. И опять 2 часа? Обоснуй.
абсолютно убедительно обосновать не смогу, но соображения такие:
У нас очень малое содержание примеси, меньше 1%.
Можно смоделировать в PlateCalc для бинарной смеси - все разделение будет на верхних 1-2 тарелках.
Но примеси настолько мало, что она и эти тарелки в большой трубе (или в двух трубах) заполнить не может.
То есть разделение вообще не происходит (вернее, происходит - но выделяется состав с меньшей концентрацией искомой примеси).
Вот куда-то в эту сторону думать надо.
Т.е. прежде, чем выделить "головы", нам надо их сформировать в виде более-менее концентрированного устойчивого раствора в спирте, и на это нужно время. А потом уже этот раствор выводить. И степень концентрации отравы в выводимом головном растворе будет тем выше, чем меньше объем тарелки.
627
Piper, не факт. Тогда имел бы смысл в долгой работе на себя. Примесь бы накапливалась, и концертрация была бы выше. А у нас наоборот, надо ее выводить в процессе, чтобы освободить место для новой порции.
Artem.SHitov, так примесь-то там не одна...
629 (2018-11-02 10:45:14 отредактировано Kusnezov Oleg)
Piper ©:
А куда делось условие соответствующего двум трубам увеличения подводимой мощности?
Еще можно вот так
Куб с колонной - производительность голов - Х.
Два одинаковых куба с колоннами - производительность голов - 2Х.
Соединяем два куба снизу трубой с вентилем.
Вентиль закрыт = два независимых куба с колоннами - производительность голов - 2Х.
Вентиль открыт = один куб с двумя колоннами - производительность голов - КАКАЯ? o_O
630
Piper ©:
Для этого и стоит сепаратор в колонне (стакан)...
Kusnezov Oleg ©:
Это уже оффтоп в контексте темы. Делай установку - обсудим.
631
Понял...
632
Вот я, пока писал предыдущее сообщение, наконец, кажется, понял, как он работает :)
633
Piper, это емкость для накопления фракции, т.к. ее концентрация предельна. Тот самый объем тарелки. И, да, он по хорошему нужен, потому что без него легкокипящие пойдут в более перемешаном виде. Другое дело, что куб- это по сути тоже тарелка, только с низкоспиртуозной жидкостью, низкой концентрацией примесей, и офигенным объемом. И оттуда примеси тоже не спешат улететь.
Piper ©:
Это емкость выделенная, где собирается фракция. Если фракция по объему близка к емкости, то может быть и достаточно чистая.
В обычных колоннах , без сепаратора, эта фракция болтается в верхних слоях насадки.
Только для концентрации и выделения время нужно.
al*DRINK*
636 (2018-11-02 15:49:29 отредактировано )
al, слова эти я и раньше знал и даже повторить умел. А теперь понял, как оно работает :)
Именно.
637
Только проблема в объеме. Совсем не обязательно, что объем будет соответствовать объему фракции.  Поэтому и тема целая про объем стакана отбора. Иван прикидывал, что при наших размерах объем нужен порядка 30мл.
И получается, что для чистого отбора голов и концентрации фракции в сепараторе нужно на себя колонну гонять достаточно долго.
al, а содержимое стакана-сепаратора обновляется во время работы на себя?
639
Kusnezov Oleg ©:
До тех пор пока есть чем обновлять, пока самая высококипящая фракция его не заполнит и/или если фракции этой объема недостаточно, будет мешаться со "второй" по счету высококипящей фракцией. А все что не влезло будет болтаться в верху колонны.
640
Kusnezov Oleg ©:
Самая легкая примесь или смесь легких примесей потихоньку занимает верхнюю позицию в царге и остается в стакане отбора. В результате продолжительной работы на себя в стакане будет концентрироваться самая легкая примесь. Но в чистом виде мы ее не получим, всегда основа будет спиртовая , а вот концентрация примеси может быть разная. Т.к. процентное содержание примесей не велико, то в стакане будет все время перемешиваться то, что выделяется на верхней ТТ в царге. Если мощность будет большой, то в деф будет проходить пара больше, чем с одной ТТ, но это смесь самых легких фракций.
В идеале система должна прийти в равновесие фаз и в сепараторе будет происходить обновление, но смеси с одним составом. То есть гулять по кругу: верхняя часть насадки, пар, конденсация на димроте, флегма в стакан отбора и возврат, опять закипание , пар и т.д.   А реально, как Артем выше указал, куб большой, разделение происходит в колонне,т.е. по мере работы на себя фракция будет "подтягиваться"  из куба наверх и повышать концентрацию в стакане отбора.
Но все же за первые часы отбора голов, основная часть  голов выходит более концентрированная.
