981
Re: Кальвадос рецепт
dubarec ©:
белорусские винные нашел 50 гр, неделю их разбраживал и размножал
Рекомендации производителя 3-4 гр на 10 литров сусла. Так что вполне хватило бы и так.
Да читал в рецепте на первой странице что нужно 2-2.5 гр на 1 кг сахара, побоялся просто, что пока перерабатывать буду
(два дня ушло на соковыжималке сок отжать) заразы нахватаю, вот и перестраховался
Рк 42х(1000+900)мм
983
dubarec ©:
Логично. Хуже не стало.
984 (2018-10-12 13:36:59 отредактировано dubarec)
Вопрос появился. Отжимки я два раза с водой сбраживал - сколько со  100 кг отжимок примерное кол-во сахара может в сусло попасть?
Рк 42х(1000+900)мм
985 (2018-10-12 13:49:21 отредактировано Donatello)
dubarec, Ну  ты спросил, а отжать яблочко на сок и померить количество сахара? А сахар дрожжи весь подъедят если будет доступ, отжимки перетертые? Значит весь сожрут. А сколько его было сам должен знать.
Второй раз отжимки ставят для получения других веществ, а не сахара если ты об этом.
986
dubarec ©:
Так если один раз сбродил, то дрожжи весь сахар должны были съесть.
Al уточню вопрос - сколько могло быть там сахара до сбраживания, ясно что отжимки и яблоки разные, но скажем от и до в каких пределах. Вот я примерно так посчитал. Из таблицы что Иван дал с 1 кг яблок 65 мл АС, т.е. с 250кг - 16.25л, если в сахар обратно перевести то выходит 27 кг. Сока получилось 150 л с 12 БРИКС - это 18 кг. Т. Е. В отжимках теоретически осталось 9 кг. Ясно что столько не выжать, но скажем половина хотя-бы сбраживается?
Рк 42х(1000+900)мм
988
dubarec ©:
Почему половина? Не понял. Если прошло брожение до конца (на сухо), то сахара не должно было остаться.
989 (2018-10-12 14:56:36 отредактировано dubarec)
Или по другому. В просторах интернета нашел, что содержание жидкости в яблоках от 81 до 85%. Тогда теоретически можно с 250 кг отжать чуть больше 200 л сока, с тем же содержанием сахара выходит 24 кг. Или с теми же пропорциями 150 сока и 100 жмыха в жмыха осталось 6 кг сахара.
Я про рецепт с первой страницы - жмых сбраживается два - три раза с водой два-три дня, сомневаюсь что весь сахар за это время сбраживается, все равно остаются кусочки яблок внутри которых сахар остался
Да и не успеет он за это время насухо сбродить
Рк 42х(1000+900)мм
990
dubarec, если честно я так никогда не заморачивался и отжимки не ставил на брожение.
dubarec ©:
Насколько я понял там основная задача не о выходе сахара, а о полном снятии ароматики из кожуры яблок и мякоти.
Вообще сахар мы добавляем для увеличения выхода по ас. Но если добавлять много, то можно очень испортить органолептику. Лучше уж меньше выход спирта получить.
Сегодня поставил яблочный спирт (разбавил предварительно до 60%) на щепу.3 ч.ложки на 3 л.банку+3 брусочка.И тут возник вопрос-нужно ли банки взбалтывать или открывать чтоб подышал? И ещё-через месяц после разбавления до 45%-новую щепу добавлять?
992
Olle ©:
Нужно. Я аэрирую (продуваю)компрессором минут по 10 каждые 2 недели.
993 (2018-10-15 17:13:19 отредактировано Donatello)
Olle ©:
В бочках спирт "дышит", происходит взаимодействие с воздухом (окислительно-восстановительные процессы с участием кислорода).
994
После двух недель брожения в двух бочках, активное брожение закончилось. Открыл попробовать. Странно в двух одинаковых бочках по 100 л браги с одинаковым количеством сока с одних и тех же яблок и отжимок получилось по разному, в одной бочке вкуснее на много. Решил с более вкусной слить 30 л в отдельную емкость на вино. Отличались бочки тем что в первую я заливал разброженные белорусские дрожжи, а во вторую - с первой уже забродившей два литра шапки. Вот во второй намного вкуснее получилось.
Рк 42х(1000+900)мм
995 (2018-10-28 17:19:42 отредактировано jimmik)
Всем привет. Подскажите, пожалуста: восстановленый осветленный яблочный сок в качестве добавки подойдёт или нужен обязательно прямого отжима?
996
jimmik, только в небольшом количестве, иначе может потемнеть со временем сильно.
997
Всем привет! Поскольку опыт с яблоками небольшой, то у меня возник вопрос. Сбраживал сок без добавления сахара на белорусских винных. Получил спирт сырец. Яблоками пах. Зарядил второй перегон на РК. В 42 трубе 7 мочалок. По расчетам АС - 11 литров. Отобрал 1100мл голов, 500мл подголовников. Тело отбирал со скоростью примерно 700 мл.час. Первые три литра вышли ароматные. Вторые - нейтральные. А в третью банку около литра накапало и температура пошла расти. Начал ужимать отбор. Отпускал срабатывание эл.клапана, пока на верхнем термометре не пошла расти температура. В общем не добрал я от расчетных около 2х литров. На мой взгляд, очень много. Буду благодарен за разъяснения, почему так вышло.
998
nevit, так насадки мало, хвосты не удержал (можно было пошаманить с меньшей мощностью)... выжимай все хоть в режиме дистилляции и просто отправь эту фракцию со следующей партией вылив в очередное сбродившее яблочное сусло.
999
Иван, вот, я все время думаю, что когда вы уменьшаете количество насадки до 4-5 мочалок, то это значительный объем в 35 трубе. А в 42й, это не так много по высоте. Содержимое третьей банки вылью в сидр и следующий погон увеличу количество насадки. Спасибо за совет.
1 000
nevit, если аромат устраивает, то не нужно больше насадки.... ну будет на возврат и оборот некоторое количество сырца, ничего страшного.
