976
Re: Кальвадос рецепт
Dimyn999 пишет:
пробыал ужимать отбор до примерно 400-500мл в час все тоде самое
Так в таком режиме процент спирта на выходе должен был увеличиться и на выходе почти спирт получать. Но и такой спирт через пару месяцев отдаст ароматы яблока, окисление должно произойти.
al пишет:
Ок попробую, в конце недели быду запускать колонну, через месяц буду опять задовать вопросы скорее всего, там видно будет :)
Рк 42 1700 3кв
978
Dimyn999 пишет:
через месяц
Через месяц в этом яблодосе уже аромат начнет проявляться.
al пишет:
яблодосе
:D  *THUMBSUP*
Поставил брагу на кальвадос. Было 270 кг яблок, на сок пустил 250 примерно, остальное съел и разобрали гости. Получилось 150 л сока и литров 100-120 жмыха. Дрожжи белорусские винные нашел 50 гр, неделю их разбраживал и размножал в 12 л воды 200 мл спирта и 2 кг винограда (виноградный старт пытался перед этим сделать, так за три дня и незавелся). Пока размножал дрожжи собрал тяпляпский пресс (очень хорошо помогает оказывается). Жмых первый раз водой разбавил и добавил туда сахара 5 кг. Вчера отжал часа за три, залил второй раз водой уже без сахара. Все разделил в две бочки 127-ми литровые, примерно по 90 литров в каждой получилось , после второго отжима я думаю почти полные будут. Шапку с браги сегодня снял примерно литров 30, в отдельную ёмкость ее (ее тоже потом отжать?). Бродит довольно активно, даже я бы сказал очень (видать сильно дрожжи размножил). Сок был 12 БРИКС (если можно верить винометру-сахарометру). Сахар наверное ещё килограмм 15 брошу на общий объем. О бочке начал задумываться, но у нас влажность почти нулевая (ботанею пока ветку по бочкам, чем больше читаю ее тем меньше хочется).
Рк 42х(1000+900)мм
981
dubarec пишет:
Рекомендации производителя 3-4 гр на 10 литров сусла. Так что вполне хватило бы и так.
al пишет:
Да читал в рецепте на первой странице что нужно 2-2.5 гр на 1 кг сахара, побоялся просто, что пока перерабатывать буду
(два дня ушло на соковыжималке сок отжать) заразы нахватаю, вот и перестраховался
Рк 42х(1000+900)мм
983
dubarec пишет:
Логично. Хуже не стало.
984 (2018-10-12 13:36:59 отредактировано dubarec)
Вопрос появился. Отжимки я два раза с водой сбраживал - сколько со  100 кг отжимок примерное кол-во сахара может в сусло попасть?
Рк 42х(1000+900)мм
985 (2018-10-12 13:49:21 отредактировано Donatello)
dubarec, Ну  ты спросил, а отжать яблочко на сок и померить количество сахара? А сахар дрожжи весь подъедят если будет доступ, отжимки перетертые? Значит весь сожрут. А сколько его было сам должен знать.
Второй раз отжимки ставят для получения других веществ, а не сахара если ты об этом.
986
dubarec пишет:
Так если один раз сбродил, то дрожжи весь сахар должны были съесть.
Al уточню вопрос - сколько могло быть там сахара до сбраживания, ясно что отжимки и яблоки разные, но скажем от и до в каких пределах. Вот я примерно так посчитал. Из таблицы что Иван дал с 1 кг яблок 65 мл АС, т.е. с 250кг - 16.25л, если в сахар обратно перевести то выходит 27 кг. Сока получилось 150 л с 12 БРИКС - это 18 кг. Т. Е. В отжимках теоретически осталось 9 кг. Ясно что столько не выжать, но скажем половина хотя-бы сбраживается?
Рк 42х(1000+900)мм
988
dubarec пишет:
Почему половина? Не понял. Если прошло брожение до конца (на сухо), то сахара не должно было остаться.
989 (2018-10-12 14:56:36 отредактировано dubarec)
Или по другому. В просторах интернета нашел, что содержание жидкости в яблоках от 81 до 85%. Тогда теоретически можно с 250 кг отжать чуть больше 200 л сока, с тем же содержанием сахара выходит 24 кг. Или с теми же пропорциями 150 сока и 100 жмыха в жмыха осталось 6 кг сахара.
al пишет:
Я про рецепт с первой страницы - жмых сбраживается два - три раза с водой два-три дня, сомневаюсь что весь сахар за это время сбраживается, все равно остаются кусочки яблок внутри которых сахар остался
Да и не успеет он за это время насухо сбродить
Рк 42х(1000+900)мм
990
dubarec, если честно я так никогда не заморачивался и отжимки не ставил на брожение.
dubarec пишет:
Насколько я понял там основная задача не о выходе сахара, а о полном снятии ароматики из кожуры яблок и мякоти.
Вообще сахар мы добавляем для увеличения выхода по ас. Но если добавлять много, то можно очень испортить органолептику. Лучше уж меньше выход спирта получить.
Сегодня поставил яблочный спирт (разбавил предварительно до 60%) на щепу.3 ч.ложки на 3 л.банку+3 брусочка.И тут возник вопрос-нужно ли банки взбалтывать или открывать чтоб подышал? И ещё-через месяц после разбавления до 45%-новую щепу добавлять?
992
Olle пишет:
Нужно. Я аэрирую (продуваю)компрессором минут по 10 каждые 2 недели.
Свое мнение никому не навязываю. Каждый должен сам наступить на свои грабли.
993 (2018-10-15 17:13:19 отредактировано Donatello)
Olle пишет:
В бочках спирт "дышит", происходит взаимодействие с воздухом (окислительно-восстановительные процессы с участием кислорода).
994
После двух недель брожения в двух бочках, активное брожение закончилось. Открыл попробовать. Странно в двух одинаковых бочках по 100 л браги с одинаковым количеством сока с одних и тех же яблок и отжимок получилось по разному, в одной бочке вкуснее на много. Решил с более вкусной слить 30 л в отдельную емкость на вино. Отличались бочки тем что в первую я заливал разброженные белорусские дрожжи, а во вторую - с первой уже забродившей два литра шапки. Вот во второй намного вкуснее получилось.
Рк 42х(1000+900)мм
995 (2018-10-28 17:19:42 отредактировано jimmik)
Всем привет. Подскажите, пожалуста: восстановленый осветленный яблочный сок в качестве добавки подойдёт или нужен обязательно прямого отжима?
996
jimmik, только в небольшом количестве, иначе может потемнеть со временем сильно.
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Но это еще не говорит о том, что люди готовы разорваться для вас на части.  Персональные консультации через приват не делаю!  Пишите свои вопросы на форуме в соответствующих темах и будет всем счастье!
997
Всем привет! Поскольку опыт с яблоками небольшой, то у меня возник вопрос. Сбраживал сок без добавления сахара на белорусских винных. Получил спирт сырец. Яблоками пах. Зарядил второй перегон на РК. В 42 трубе 7 мочалок. По расчетам АС - 11 литров. Отобрал 1100мл голов, 500мл подголовников. Тело отбирал со скоростью примерно 700 мл.час. Первые три литра вышли ароматные. Вторые - нейтральные. А в третью банку около литра накапало и температура пошла расти. Начал ужимать отбор. Отпускал срабатывание эл.клапана, пока на верхнем термометре не пошла расти температура. В общем не добрал я от расчетных около 2х литров. На мой взгляд, очень много. Буду благодарен за разъяснения, почему так вышло.
998
nevit, так насадки мало, хвосты не удержал (можно было пошаманить с меньшей мощностью)... выжимай все хоть в режиме дистилляции и просто отправь эту фракцию со следующей партией вылив в очередное сбродившее яблочное сусло.
999
Иван, вот, я все время думаю, что когда вы уменьшаете количество насадки до 4-5 мочалок, то это значительный объем в 35 трубе. А в 42й, это не так много по высоте. Содержимое третьей банки вылью в сидр и следующий погон увеличу количество насадки. Спасибо за совет.
1,000
nevit, если аромат устраивает, то не нужно больше насадки.... ну будет на возврат и оборот некоторое количество сырца, ничего страшного.
