221
Re: Мельница для солода
cern ©:
стандартное крепление защитного кожуха
нет, стандартный сантехнический хомут.
cern ©:
Я бы в твоем случае еще шайбы поставил сверху и снизу ножа
согласен, хуже не будет.
222
Искал сито и нож, нашел целую зернодробилку за 2,5 килорубля с запасным ножем Вот думаю, стоит ли заморачиваться :)
    size: 109.67Кб type: jpeg
223
Если планируется использовать фильтр систему, то лучше отказаться от покупки зернодробилок, а купить вальцовую мельницу.
У меня есть и то и другое. Помол на дробилке, очень плохо подходит для фильтрации, имеет много муки.
224
dmi1082 ©:
если есть место для хранения, то конечно не стоит. И Николя,  правильно заметил, только для вискаря.
225
Ну да. Сбраживание с дробиной и пароген.
226
Развёл себе уток, для дробления зерна взял дробилку (только для этого)
Здесь уже есть много картинок подобных дробилок, но я решил всё же прикрепить картинку именно своей  :rolleyes:
Соответственно позже приспособил её для солодоизмельчения.
Из полученного помола высеиваю муку кухонным ситом. Обычно так, чтобы не совсем идеально, без энтузиазма.
Из крупняка ставлю опыты в области пивоварения, а муку добавляю в массу зелёного солода при производстве крепкого продукта.
    size: 15.95Кб type: jpg
227
Дробилка как у меня, только название другое.
228
Перечитал всю тему, но так и не понял, дробилка из первого поста подойдет для пива? Или придется заморачиваться с изготовлением вальцовой?
Danil, если планируешь по-серьезному, лучше вальцовая, или солод с помолом. После вальцовой фильтрация лучше идет.
Artem.SHitov, то есть со шнековой не получится нормальной фильтрации?
Danil, фильтрация получается, сусло чистое, но медленнее, чем после вальцовой. При низкой температуре (например сусло для вискаря), или вперемешку с несоложенкой может и остановиться. В сумме с довольно длительным, шумным, и пыльным процессом помола, вариант привлекателен только ценой.
Danil, пока пиво, не варил, с мельницей не заморачивайся. Отдай 10 руб/кг за помол. Вот сделаешь пару-тройку варок, тогда и мельницу покупай. И мое мнение - если пиво не на продажу, а себе, то обычной, типа мясорубки ( Корона, 500 и т.д.) хватит за глаза.  Смолоть 2-3 кг солода, это 10 минут со сборкой-разборкой мельницы.
А вообще, пиво - зло. От него пузо растет.
233
Печкин ©:
Зло не пиво, зло пузо- тренировочки однако помогают со злом бороться :D
234
Печкин ©:
От него пузо растет
Пузо растёт от закуски к пиву :D
Опыт использования китайской вальцовой мельницы. Мельница у меня несколько лет. Использую пару раз в месяц, по 3-8 кг.
При помоле солода отломался вал ведущего вальца.
оказывается, вал не цельноточеный, а присоединен на резьбе. вал 10 мм, резьба 5 мм, ранее разбирал неоднократно и не видел место стыка.
привод вала у меня от авто стеклоочистителя, усилие по описанию 5,5 Нм. это усилие меньше того, что можно развить руками.
при ремонте расточили отверстие под больший диаметр, чем диаметр вала, запрессовали пруток и проточили под под размер подшипника 10 мм
у меня есть еще одна мельница, пока шел ремонт, использовал ее. у этой мельнички вальцы 52 мм (у китайца 32 мм), мой привод с ней справлялся только если солод сыпать по чуть чуть. понятно, что при большем диаметре вальцов нужно большее усилие.
    size: 110.14Кб type: jpg
    size: 179.21Кб type: jpg
    size: 103.95Кб type: jpg
236
Насколько работоспособна такая система?
    size: 39.16Кб type: jpg
    size: 53.03Кб type: jpg
237
Skobarek ©:
работоспособна
Думаю работать будет.
238 (2018-10-25 08:50:34 отредактировано Skobarek)
Аркаим, Не совсем точно выразился, то что работать будет, понятно.
А вот как с производительностью.
239
Без разницы, как любая валковая мельница. Шурик подключить, и пять кило за 1 минуту.
240
Skobarek, по чем такая?
