Re: Моя РК 38/1500 нержавейка + медь
На практике не замечал этого влияния.
Решил, чего ждать, заснял так.
На видео как только появится резкость видно что на "показометре" 2169W
затем падает до 2120W. Это те самые скачки +\- 40вт. При этом на РМ-2 видно
что как было так и есть 190в. Но это быстро, туда сюда. А иногда бывает что
прибавит эти самые 40вт и остается на долго и тут уже приходится корректировать.
А так да, если добавить или убавить один вольт на РМке, то это величина от предзахлеба да захлеба.
https://youtu.be/aOYl1K29hM0
Я это все к тому, что этот РМ-2 не может обеспечить должную стабильность, так
как на одном семисторе не возможно обеспечить быструю и точную регулировку.
Поэтому в таком режиме как здесь Моя РК 38/1500 нержавейка + медь
РК может работать и час а может и меньше, надо следить и вносить коррективы.
