Re: Виноград. Выращивание, сбор, переработка
dsktmb, свои без проблем, можно заранее все оптимизировать и загрузить на сервер, чтобы проще было делать.
Назад 1 … 17 18 19 20 21 … 37 Следующая
с 361 по 380 из 738
Произвел сегодня ревизию на предмет сахара у оставшегося винограда. Заодно сделал несколько фото.
Дружба. Сорт с мускатным вкусом. 19 брикс.
Цитронный Магарача. Сорт со вкусом лайма. 21 брикс.
Мускат летний. Сорт с мускатным вкусом. 21 брикс.
Сигналки Каберне Кортис. 21 брикс.
Сорвал ягодку Изабеллы, измерил рефрактометром, 25 брикс Теперь и не знаю, думал на чачу все пустить, да жалко...
Danil, ставь вино. Серу не используй. Мацерацию 3 дня. Дрожжи купи с киллер-эффектом. Как отбродит и снимешь с осадка пару раз - решишь, оставить или прегнать.
25 брикс - даже сахар добавлять не надо.
Печкин, так и поступлю. Хотя вино сам не пью, а жена только сухое. На отжимках чачу сделаю.
Закончил сегодня борьбу то ли за урожай, то ли с урожаем.
Срезаны Дружба, Мускат Летний и Цитронный Магарача.
Самый урожайный в моих условиях - сорт Дружба. Около 30-ти кг с двух кустов, занимающих 3, 5 метра шпалеры. Сильно осыпаются ягоды во время уборки, гребни очень хрупкие, отчего много винограда приходится собирать с земли. Да и гнилым ягодам пришлось уделить внимание.
Мускат Летний сильно хватает оидиум. Отчего гребни тоже становятся хрупкими.
Самый технологичный у меня - Цитронный Магарача. Ни одной гнилой ягоды, не сыпется, не хватает оидиум. Буду потихонечку менять им Дружбу и Мускат летний.
Все сорта пошли в купаж. Получилось 50 литров мезги, 20 брикс, РН - 3,6.
dsktmb, у тебя кислота после брожения сильно падает?
В цифрах только по Маркетту инфа была. Могу поискать.
Помню, что вне зависимости от дрожжей все образцы теряли кислоту, и росла РН. На Lalvin 1122 и Maurivin быстрее других образцов. На дикарях дольше всего, но и сильнее всего кислотность падала.
И про ЯМБ не стоит забывать. Особенно если использовать щепу. Если не изменяет память, одна из методик запуска ЯМБ подразумевает добавление грушовой щепы.
Посмотрел дочерин дисер. Маркетт в среднем снижал кислотность с 12,9 (2016 год, самый кислый был виноград за все время изучения) до 10,7.
dsktmb, ты титруешь?
Подскажите, щепу надо как то готовить (вымачивать, жарить) или именно надо использовать как есть?
devil-arz, как есть... можно даже капустный лист положить на сутки Но это как бы все на любителя... лучше сделать просто сухарь, хранить в большой емкости и подслащивать уже по мере употребления.
Это понятно, но хочется более-менее правильно стараться делать.
А почему именно в большой?
devil-arz, стабильная микрофлора, минимальные движения при переливах, да и просто удобней.. Отлил сколько нужно, употребил... только надо стремиться к чистоте и в случае длительного хранения под пробку заливать.
Делал пару титрований за свой счет. Набор за 1300 как раз на 2 раза. А так доча в универе каждую неделю образцы титровала. Да и РН метр там не чета домашнему.
dsktmb, Шипучие вина и сидр дочку попроси раствор нормальный принести... он 3 копейки стоит Лакмус тоже копейки...
Да я знаю. Тем более окружен химиками. И тёща химик и дочь. Просто, когда узнал, что тема диссертации в магистратуре будет совпадать с моим хобби...шаловливые ручки так и зачесались...и назаказывали всякого.
dsktmb, попробуй фотки ужать хотя бы до 150 килобайт... представь сколько их на странице по полмега сразу висит.. Надписи вообще не разобрать... синие которые.
Может быть, в отдельную тему? Чтобы легче найти было.
dsktmb, Нормально пожал... удобней грузить. Название лучше да.. перед фоткой, а то синие совсем не видно. Потом если что в отдельную тему перенесем и оформим как надо, чтобы красиво было.
dsktmb, замечательная работа может получиться.
очень много времени надо.
Только торопиться не нужно.
Вот. Не торопись. Лучше дольше помучиться, но сделать толково.
Согласен.
с 361 по 380 из 738
