Re: Винокурня Четланина
пол ровный
У меня на кухонном столе яйцо так и норовит убежать. А под дно наверное стоит подложить что нибудь типа войлока.
с 41 по 60 из 155
пол ровный
У меня квартира маленькая, потому все имеет двойное назначение ну или почти все. Войлок не в теме. А так да для утепления любой эффективный утеплитель сгодиться. Я пол сам заливал два года назад. Все деревянные конструкции выкинул. При нивелировке пола выявилось перепады по высоте 70 мм при общей площади кухни 8,6 м2 В зале 110 мм было.
верёвочкой вверху привязываю
Я тоже использую фиксацию верхушки колонны, очень эффективно, особенно если оттяжек 2 или более.
Вот тут то и проявляется кайф от головы под углом, все стоит отлично без всяких "резинок от трусов".
Donatello, колонна и без привязи вполне устойчива, но мне так больше нравится.
Лишний запас устойчивости никогда не помешает.
Плюс не надо морочиться подставкой с юстировочными винтами.
Вертикаль выставляется лёгкими движениями куба по полу.
Но это всё офтоп.
Здесь кому как удобнее.
P.S. Колонну с угловой головой тоже крепил так же.
кайф от головы с под угло
Сомнительный кайф... С вертикальным дефом тоже нормально все стоит.
Сегодня хочу поведать о своём электронном оборудовании, сердцем которого является аппаратный комплекс TMAS-1.0, автором которого является d.styler, за что ему огромное спасибо. Так же огромное спасибо Ивану за то что он активно продвигает в широкие массы сей замечательный продукт. Всё оборудование удачно запихнул в корпус от бесперебойника.
Китайский регулятор мощности немного доработал, не понравился радиатор, поставил от компьютера с вентилятором.
В качестве прибора слежения за мощность подаваемой в куб, использовал энергомонитор PZEM-061.
На входе стоит УЗО. Автомат защиты стоит отдельно на розетку, поэтому не стал заморачиваться с установкой его в корпус, да и места уже нет. Клапан у меня на 24 в. , при испытаниях заметил что он довольно таки сильно греется. Поэтому была собрана схема управления клапаном. При подаче напряжения на схему , на клапан сначала подаётся 24 в. а затем оно падает до 12 в. и клапан нормально удерживается в открытом состоянии. Схема такая.
Четланин,
Неслабый такой девайс....
Девайс не стоит на месте, постоянно модернизируется. Определюсь с фотками, выложу свой собственный стабилизированный регулятор мощности.
Четланин, на схеме указано: - (минус) 24 В, это опечатка?
Если опубликуете схему с номиналами для клапана 12 В, думаю многие будут признательны.
Ну и стоит вспомнить
Клапан отбора для ректификационной колонны
Длина трубки в этой истории не участвует никаким боком, считай что 1,22м трубки работают со 100% кпд, а остальная- просто шланг подвода воды.
Это немножко упрощение. Длинная трубка как раз и позволяет приблизить выходную температуру воды к температуре пара и достичь "высокого КПД".
С короткой трубкой придется работать с большим расходом и низкой температурой выходящей воды.
Я примерно так и предполагал, что оставшаяся часть трубки просто висит мёртвым грузом в дефлегматоре.
Не вполне так хотя доля правды есть. Но какая именно часть висит мертвым грузом - вычислениями определить не получится, слишком сложный процесс. Можно почитать учебник по теплообменникам, но и там в конечном счете многое сводится к натурным экспериментам.
одно время я держал температуру на выходе дефа 60-70 градусов, трубка ТСА начинала сопливеть.
Между 60 и 65 - нормально должно быть. Выше 65 - да, похрюкивает уже.
Kusnezov Oleg, пожалуй Вы правы, стоило бы указать 0 В. По поводу 12 В клапана, нужно экспериментировать, при каком напряжении клапан будет надёжно удерживаться в открытом состоянии. Если, допустим, это будет 6 В , то изменения в схеме коснуться только установки стабилитрона VD1 на напряжение 6 В. По поводу схемы предложенной Тимош, в принципе схема работоспособная. Но опять же нужно экспериментировать, успеет ли зарядится конденсатор если быстро переключить контакты. И как применить эту схему к моему переключателю на три положения я не придумал.
Я имел ввиду только расчет утилизируемой мощности. Нет там параметра "длина трубки"
Тимош, испытал обе Ваши схемы на 24 в клапане, обе рабочие, можно использовать. Подкупают своей простотой. Но есть одно маленькое "но", при кратковременном пропадании сетевого напряжения (бывает такое , свет моргнул), клапан закрывается и уже не открывается. Моя схема лишена такого недостатка.
В своё время на форуме зарегистрировался для того, чтобы помочь виноделам с подключением клапана и судя потому, что актуальность тема потеряла помог. Как обычно важна идея, а её реализация дело второе и имеет множество вариантов. Теперь идея отказаться от реле(правда пока только на бумаге реализации не было). Вот схемы:
данные схемы на мой взгляд не требуют реле и изменения незначительны.
Важно Ваше мнение, а также всех форумчан, нужно ли развивать тему подключения клапана или устраивает вариант с реле?
Я давно реле не использую. Мосфет, схему уже много раз выкладывал
Тимош, обе схемы вполне работоспособны, правда не видно номиналов резисторов.
Николя, речь шла о снижении напряжения на клапане после его включения что бы избежать перегрева. Если бы была возможность редактировать скетч, я применил бы ШИМ для управления клапаном. Тогда схема предложенная Вами , была бы идеально простой и радиатор на транзистор не понадобился.
с 41 по 60 из 155
