321
Re: Делаем из Саф Левюр хорошие дрожжи для сбраживания
А дрожжи какие? У меня пакмайя.
И Пакмайя, и Саф.
не знаю,  не знаю... Когда сам разброд стоит, то да, шапка очень большая поднимается, но через несколько часов спадает. Разброд обычно на ночь ставлю, утром в сусло вношу.
То же самое.
Но после внесения может через недь начать вылазить. Один раз трубку забило та так бахнуло, что жена потом стены отмывала.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
322
Доброго дня всем.
Ставлю свою первую брагу и сразу решил замахнуться на лучшее.
Разброд сделал как написано иваном на первой странице. Разбраживал в 1 л теплой воды с содержанием 4% алкоголя, 2 ст.л. сахара и 2 ст.л. дрожжей. Пены или шапки у меня не наблюдалось.
Через сутки внес в сахарный раствор- гидромодуль 1:4. Температуры 28 цельсия.
Через пару часов перчатка немного поднялась. На следующие сутки нормальная эрекция, но не перекачено, т.к. брожение как кто то писал "пузырьки в шампанском".
Хотел выложить ссылку на видео, но пока только могу на словах объяснять.
Вот и переживаю, нормально процесс идет или нет? Сравнить не с чем.
Вопрос один ЧТО ДЕЛАТЬ?
Рк - 180
(2’’-100,50,30)
323
Lely ©:
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ждать!
Все нормально, дай спокойно перебродить, не скачи вокруг, не переживай.
325
Lely ©:
нормальная эрекция
Поздравляю. А почему не перекачено (орфографию сохраняю) вы ждете что перчатку сорвет? Дырки то иглой сделали?
326
Lely ©:
Брага получится не хуже, даже если просто насыпать сухих дрожжей в сахарный раствор...
327
Народ, проконсультируйте: сделал рекомендуемый разброд Саф из 100гр пачки. Разбраживал 50гр и вносил на 6кг сахара и 27л воды (сусла получилось ок. 30л с небольшим). Стоит-бродит уже месяц. Пузырьки идут, брага ещё сладковатая... Это нормально так долго?
328
UrdgiN, Вообще для брожения сахарной достаточно одной недели, за редким исключением 14 дней. Купить спиртовые белорусские по цене будет то же самое. Зачем брать хлебопекарские? Померьте кислотность? Возможно торможение идет из-за кислой среды.
329
UrdgiN, это, скорей всего, сахар такой. У меня были такие случаи. Нужно искать желтоватый такой сахар, белый не бери, его чем-то отбеливают и это вещество мешает дрожжам работать.
Кислоту померить
UrdgiN, сахар какой?
332
сахар обычный свекловичный белый ТС2 по ГОСТ 33222-2015
кислотность измерю чуть позже (надо откалибровать, а раствора под рукой нет)
333
UrdgiN, Можно особо не париться с калибровкой, для наших нужд он и так достаточно точно показывает. По крайней мере после калибровки я разницу не заметил.
334
UrdgiN ©:
Это понятно... упаковка-производитель. Если это типа "Русский сахар", можно сразу врагу отдать... есть тема где-то на форуме, ищи. Сахар отбеливают диоксидом, он не дает дрожжам жить.
335
А это ни как не исправить? Кипячением или еще как.
Просто, желтого сахара уже и нет ни где, технология у всех сах заводов одинаковая видать.
Была мысль сахарную поставить....
336
Офф-топ конечно, но добавлю. Марку сахара не назову (не помню, но точно белый), бродил чуть более двух месяцев. (дрожжи белорусские спиртовые) Этот же сахар был добавлен в чачу, время брожения 2.5 месяца. (дрожжи дикие). Условия брожения: комнатная температура 20-23 по Цельсию.
337 (2019-02-13 20:31:39 отредактировано KEE)
dmytry ©:
Да легко: перейти полностью на зерновые! ;) И не думаю, что на современной Украине сильно распространена марка, которая так и называется: "Русский сахар"! :D
Моим родителям в Молдавии сахар местного производства выдают за земельные квоты. Он идёт прямо в 50 кг мешках, не белый, и в, принципе, брага на нём хорошо и быстро выбраживает: через десять дней я уже гнал. Правда, я только один раз попробовал. Думаю, на Украине похожий сахар тоже можно найти.
В Москве из того, что я пробовал больше всего понравился тамбовский сахар производства ООО "Агропак". Продаётся и в килограммовых, и 5 кг пакетах.
Вот здесь и ниже пообсуждали "Русский сахар".
338
KEE ©:
Да я на них и сижу. :D Хоть еврейский сахар, вопрос как исправить.
339
dmytry ©:
Кипячение частично исправит... там же его немного. Даже просто растворение в кипятке поможет.
340
Во, ответ принят. *DRINK*  Спасибо.Я в принципе когда на сахаре ставил, по наитию в кипятке и разводил, потом доливал холодной.
