Купил симистор на радиорынке по 80 руб/шт. Правда не ВТА41-800, а ВТА41-600, но судя по ТТХ это несущественно.
Установлен симистор действительно по-уродски, однако эта проблема решается просто. Достаточно просверлить в плате отверстие под винтом, крепящим симистор к радиатору.
Теперь радиатор можно снять, и спокойно работать с симистором. Это важно, поскольку, как отмечено у Piper, средний вывод должен быть пропаян с обеих сторон платы.
Теперь можно ставить радиатор. Не забываем о термопасте
Сначала аккуратно через новое отверстие крепим симистор к радиатору, затем крепим радиатор двумя шурупами - к плате.
Теперь ТЭН. Вследствие нагрева самих выводов ТЭНа, проплавилась изоляция одного из проводов, что и явилось причиной КЗ. Кроме того, штатная хрень из пластмассы явно поплавилась.
Отковырял эту пластмассу, и перекрутил питающий кабель.
Теперь осталось придумать, чем залить всё это хозяйство. Иван помнится советовал залить строительным силиконом, но я что-то не вижу, какая у него максимальная рабочая температура...
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
