141
Re: РК 35мм медь с наклонным дефлегматором
Димон ©:
у вас не осталось часом от того пакетика чего-нибудь?
На Чип энд Дип есть всегда, там правда ценник от алиэкспресс наглейшим образом задран. А так не перспективу закажите с алиэкспресс про запас и на старуху бывает проруха. Дешевле будет и всегда под рукой.
142
Donatello, я сначала на радиорынок съезжу, лучше им заплачу чем негодяям из чип&дипа.
143
Димон, на цокольном этаже на Митинском радиорынке ищи.
Димон ©:
Согласен, у нас тут в Ебурге свои перекупы, я когда у меня горело к ним ездил.Но жадности у них не занимать эт да. Датчик температуры у них стоил 140 рублей, когда с али я за 70 рэ 5 шт купил.
145
Donatello ©:
140 рублей
Эт нормально... У нас 300. Ардуина 1500.
Ардуина 1500.
Перекупы что с них взять, производство не в состоянии организовать только продавать. А потом вся страна в *опе. И руководители такие же, урвать и продать. Нефть они за границу гонят. Организовали бы производство и было бы всем хорошо.
147
al, мне до Митинского так-то больше 400 км пороть надо...
148
Димон, Так вро речь шла, что в Москве будешь.
149 (2018-09-16 17:10:06 отредактировано )
Купил симистор на радиорынке по 80 руб/шт. Правда не ВТА41-800, а ВТА41-600, но судя по ТТХ это несущественно.
Установлен симистор действительно по-уродски, однако эта проблема решается просто. Достаточно просверлить в плате отверстие под винтом, крепящим симистор к радиатору.
Теперь радиатор можно снять, и спокойно работать с симистором. Это важно, поскольку, как отмечено у Piper, средний вывод должен быть пропаян с обеих сторон платы.
Теперь можно ставить радиатор. Не забываем о термопасте
Сначала аккуратно через новое отверстие крепим симистор к радиатору, затем крепим радиатор двумя шурупами - к плате.
Теперь ТЭН. Вследствие нагрева самих выводов ТЭНа, проплавилась изоляция одного из проводов, что и явилось причиной КЗ. Кроме того, штатная хрень из пластмассы явно поплавилась.
Отковырял эту пластмассу, и перекрутил питающий кабель.
Теперь осталось придумать, чем залить всё это хозяйство. Иван помнится советовал залить строительным силиконом, но я что-то не вижу, какая у него максимальная рабочая температура...
    size: 204.71Кб type: jpg
    size: 222.69Кб type: jpg
    size: 204.54Кб type: jpg
    size: 166.06Кб type: jpg
    size: 184.87Кб type: jpg
    size: 186.69Кб type: jpg
150
Димон, силиконы разные бывают, строительные до 150С точно без структурных изменений работают, после 220 будут какие-то изменения, а гореть вроде только после 480С может...
У тебя больше 105-110С нагрева не получится, разве что только слить всю жидкость....
Вт еще цитатка
Из-за высокой стоимости силиконов в продаже нередки их подделки, чаще всего подделывается силиконовая резина и силиконовые герметики: их подменяют полихлорвинилом и акриловыми герметиками. Для быстрого распознавания подделки в бытовых условиях достаточно поджечь небольшой кусочек проверяемого образца: в отличие от органических соединений на основе углерода, используемых для подделок, силиконовые материалы загораются с трудом, а при горении выделяют не чёрную сажу (углерод) а белую (диоксид кремния). Следует однако помнить, что в некоторых силиконовых композициях углерод тоже присутствует в ограниченном количестве.
Можно еще автомобильный черный и красный использовать, что вместо прокладок используют или просто для герметизации, там вообще нормальная температура 120С для этого силикона. Он чистый кремний содержит как присадку и еще какие-то добавки... только контактировать с продуктом такой силикон не должен.
151
Димон ©:
Там, я думаю, не сами выводы греются. А скорее всего плохой контакт, между проводом и выводом был. На фото не видно, концы провода лучше заделать в наконечники.
152
Gerundey ©:
Никак нет. Наконечников у меня нет, но концы провода скручены в кольцо под винт и пропаяны насквозь, не хуже наконечника. Контакт отличный.
153
Димон ©:
Тогда их надо предварительно чуть сплющить.
У меня сомнения, что усилия затяжки этого винта хватит чтоб обжать пайку.
154 (2018-09-16 20:45:29 отредактировано )
Gerundey, евстевственно кольца сплющены.
Так и пришлось раскрутить...
Gerundey, есть еще сомнения?
    size: 172.73Кб type: jpg
155
Димон, Ну раскручивать не обязательно было, я бы на слово поверил  :)
156
Димон, провода не тонковаты? Вроде 1.5 квадрата?
Danil, да, полтора. На мои 10А вполне нормально, не греются.
158 (2018-09-16 20:57:51 отредактировано Danil)
Димон, у меня на 3квт ощутимо теплые, когда через переноску включаю. Ну если холодные, то норм...
Danil, я ТЭН покупал 2,5 кВт. Он и пришел с маркировкой 240В 2500Вт. Замерил сопротивление, на холодную 23,5 Ом вроде было. И ведь не врут сволочи, только где ж я 240В возьму? А по факту получается максимум 2,05 кВт. Если бы соответствовал номиналу, я бы ещё подумал насчёт сечения 2,5 кв.мм. А так... был у меня кусок ПВС 2*1,5, его и использовал.
160 (2018-09-16 21:58:07 отредактировано kvic)
Димон ©:
Не надо ничем заливать.
Возьми колпачок от аэрозольного баллона.
Надень его сверху и притяни хомутом.
Хомут червячный, металлический.
Примерно как на картинке.
    size: 111.46Кб type: JPG
