161
Re: Сливовица и сливовое вино
nachmed, да оно всю зиму в сарае холодном простояло.
Всем привет!
В этом году сливы на даче просто невероятное количество. Стоит одно единственное дерево, но полностью увешенное сливой, листьев не видно))
В прошедшее воскресенье набрал 2 ведра, поставил пока на балконе постоять в тепле, чтобы по-мягче стала. На выходных планирую переработать. В связи с этим хотел посоветоваться:
Вино ставить не планирую (его ни кто не пьёт у меня), поэтому всю сливу пущу на сливовицу. Вот думаю как лучше сбраживать, точнее чем.
Один вариант сбродить винными (Mangrove Jacks, Нов.Зеландия), второй - спиртовыми для фруктовых (Alcotec Fruit Turbo). И те и те у меня в наличии.
Как я понял, винные дрожжи лучше подходят для фруктового сусла, но менее устойчивы к спирту по сравнению со спиртовыми.
Точно знаю, что указанные спиртовые сбродят всё и относительно быстро. С винными я никогда ещё не связывался, может и не стоит заморачиваться?
163
Dmit_OM ©:
Да. Запах винный дрожжевой. На хлебопекарских будет вонизм жуткий.
Использую белорусские, работают отлично.
Но слива дает большую шапку, не забывайте об этом.
Dmit_OM ©:
Так , а сколько спирта хотите получить на сливе ( без добавления сахара)?
Т.е. смысл использовать винные есть, правильно понимаю?
Спасибо, об этом уже прочитал. Только не понял насколько большую. Стандартную 30-ти литровую бродильную ёмкость планирую заполнять на 2/3, хватит места для шапки?
Пока выход спирта сложно спланировать. Для брожения буду использовать две 30-ти литровые емкости и одну 60-ти. Как только переработаю имеющуюся сливу (ещё даже не взвешивал) добавлю водички и замерю сахар. Тогда можно будет попробовать прикинуть количество спирта.
Сейчас у меня кг 15, плюс досабираю ещё, чтобы все ёмкости задействовать. Но сахар в сусло я планирую добавлять (до 18 Brix).
165
Dmit_OM ©:
Ну так помножь на 0.6.
10% любые винные дрожжи дадут. К сведению. Читал про расу белорусских винных. Предназначены для сбраживания яблочного сока. Получается спиртоустойчивость не на высоте у них, т.к. сидр редко без сахара до 10% дображивает.
166
Печкин ©:
Ну те, что у меня, если верить описанию, до 15% живут.
Печкин ©:
А что умножать? Я же еще не знаю сколько сливы будет, сколько воды и сколько общий объём получится.
167
Dmit_OM ©:
Так вот это и умножай. Какая разница, что будет, все рано добьешь до 18.
168
Печкин ©:
Так al, спрашивал про кол-во спирта без добавления сахара. В общем не суть)
Я вот еще что спросить хотел: в моём случае нагревать сусло перед внесением дрожжей стоит или нет?
Мне думается, что если его нагреть до температуры близкой к кипению, то помрут все ненужные организмы, а сусло станет менее густым.
169
Dmit_OM ©:
Так , а зачем спиртовые?
Dmit_OM ©:
Суть! Сколько там в сливе сахара? Скорее всего 10% (Брикс). Это получится всего 5% АС. Доведенные до 18% получится 9-10% ас.
Dmit_OM ©:
Можно, но я не делаю. Дрожжи быстро начинают работу и я не хватал паразитов.
Dmit_OM ©:
При брожении расслоится уже через несколько дней.
Dmit_OM ©:
хватит
Dmit_OM ©:
Для замера сахара рефрактометром достаточно капли. Хочется точности, тогда можно сделать замеры разных ягод.
Dmit_OM ©:
почему? Выше я уже прикинул ваши планы.
Dmit_OM ©:
Уже можно ставить, дрожжи начнут работать, потом только снаряды (ягоду) подноси.
это был замаскированный вопрос : какой процент сахара в ягоде.
Я ни разу не пользовался винными, вот и очкую немного, вдруг заморочки какие-то есть (собственно поэтому и спросил), а со спиртовыми мне все ясно!
Я перечитал всю эту тему и как все пишут в среднем в сливе 10 Brix, сколько конкретно в моей ещё не измерял, т.к. заказанный мной рефрактометр приедет завтра.
Собственно нет еще рефрактометра
Ещё нельзя, пока подготовка))
Дело в том, что когда я собирал сливу, я еще не знал что с ней делать. Поэтому привез её домой и оставил на балконе. Вот второй день курю эту тему, благо время на работе позволяет. Не дочитав до конца заказал рефрактометр, а как дочитал решил посоветоваться по дрожжам. Да и времени заниматься приготовлением сусла в будние дни нет.
Слива на балконе тем временем дозреет получше, будет легче обрабатывать.
Лукавишь! Это был замаскированный пробивон: внимательно ли я читал форум :D
171
Dmit_OM, если расчет на аромат, я бы дрожжами с приставкой "турбо" не пользовался.
ALCOTEC FRUIT хорошие дрожжи, аромат не потеряете, отбродят быстро, по сравнению с винными, и к спирту приученны. ...
Только классика, только медь...
173 (2018-09-12 11:12:43 отредактировано Dmit_OM)
Да, рассчитываю на хороший аромат.
l45 ©:
Наверное часть сливы надо сбродить спиртовыми, а затем поделиться результатами.
174 (2018-09-12 12:26:19 отредактировано al)
l45 ©:
Это мне не понятно. насколько я понимаю , в фруктах основной аромат дают эфиры. Чтобы кислоты перешли в эфиры нужно время, тогда зачем быстро?
l45 ©:
А сколько спирта можно получить в фруктовой браге? Например в сливе?
Dmit_OM ©:
Если дрожжи турбо, то там просто добавлена подкормка прямо в пакет с дрожжами.  Во всяком случае это то, что я видел. Если их высыпать на тарелочку , то видны гранулы (шарики) подкормки. Из-за этого получается быстро. А нам нужно время для образования эфиров.
Сегодня понюхал сортировку из прошлогоднего сливового спирта. Этта Амброзия!!!
Пока только нюхаю :\'(
176
Вчера взял две сливы, выдавил из них сок и замерил. Рефрактометр показал 15 Brix.
Всё-таки мучаюсь в раздумьях: стоит ли нагревать сусло перед внесением дрожжей или нет?
Я же буду использовать культурные дрожжи. Не повлияет ли присутствие диких дрожжей и других организмов на процесс брожения и, соответственно, на вкус конечного продукта?
Прошу совета опытных винокуров: есть смысл нагревать сусло?
177
Дима, я ничего не грел. Перемолол, водички добавил, сверху насыпал дрожжей, аккуратно перемешал. Все отлично бродит.
178
Все отлично бродит.
Привет Николай!
То, что она будет бродить я не переживаю. Я переживаю за присутствие диких дрожжей. Ну и ещё червячков, паучков и других организмов.
179
Dmit_OM, чкд, скорей всего, замочат дикарей. Червечки через пару дней все всплывут на поверхность, откуда их легко собрать. Если будешь нагревать, рискуешь получить вкус сливового компота...
Привет Дим. Червячки и прочая живность, пойдут на подкормку дрожжам. А дикари не соперники винным.
