Тема: БК полипропинен и нержавейка без сварки
Иван, Артем, al, Alex,Фортуна, Piper, KEE, Николя, cern ...и все ребята с форума , благодарю..
Обещал - начинаю выставлять оборудование.
Бражная колонна.. Если начинать - то только с нее. Это очень похоже как учиться водить авто.Учиться на механике(БК)чтобы понимать, и в случае чего смочь , а ездить на автомате(РК)комфорт и стабильность.
БК очень быстро ставит мозги на место (при наличии)..
Удаляем мочалки, снимаем утеплитель-получаем дистиллятор с укреплением,
не надо укрепления-отключаем воду и одеваем утеплитель.
Для попробовать . Почти без вложения денег. Без сварки. Без пайки (кроме полипропилена)
Вашему вниманию раздел «Первая скорость винокура»
Речевка «Мы без денег и с руками аппарат постоим сами»
Девиз «Приемка –наше все"
Выбор на данную конструкцию пал в связи с умениями и ресурсами.
Приобрел только несколько фитингов..
Материал. Сантехфитинг, полипропилен, труба нерж. Д.25мм
Рабочий эксперементальный образец.Издание третье, с изменениями . Самый интересный узел.![]()
Резьбы нарезал сам, вобщем-то все сам, полипропилен из наличия. Поскольку давление воды в дефе мало убрал тройники и засверлил трубу 40 и впаял в нее 20. Понравилось. Внутри 40 трубы «сопли» убираются перьевым сверлом очень легко. Уплоннение Фум. Вверху дефа уплонтение не далал. Не течет если сильно подачу не открывать.![]()
По поводу "приемки металла" -это скорее всего относится к кубам , емкости для парогенератора и царгам. Можно съэкономить неплохо. Это ведь "первая скорость".Получаем удовольствие от созданного своими руками физического прибора.
Скорость голов получается на газу держать 50мл/час . Отбор больше 200мл/час не понравился оптимально 150мл/час![]()
Однако оборудование очень даже рабочее.
Применял фольгинированный армированный скотч, который используется для герметизации стыков при монтаже вентиляционных систем. Отдирать после применения долговато. Потом попробовал малярную ленту (шир.50мм) . Понравилось. При горячем кубе снимается без разрывов.. так у меня один кусочек малярки по 5-10 погонов служит..Рекомендую НЕ ПОВТОРЯТЬ.
если будет плохая герметизация- выходит пар, а это в комплекте с работой на газу
а лучше две. А на БК Трубка побольше трубка потоньше 1 краник и дело в шляпе. И только потом приходит понимание. Я когда решался тоже хотел БК сделать и все, а потом почитал, что недобор спирта до 50 %. И решился..
