301
Re: Виноград. Выращивание, сбор, переработка
Беседочный в Московском регионе - гарантия отсутствия урожая.
Многолетняя древесина не мерзнет, а на однолетней почки подмерзают постоянно.
У меня есть технический виноград ХЗЧ. Была беседка. Обрезал на рожки по 2-3 почки.  Как правило, 2 из трех вымерзали. В прошлом году оставил тройку однолетних лоз и укрыл их на зиму. Сейчас - виноград окрасился полностью, в два раза крупнее и выдал по 3-4 грозди на плодовую лозу.
А до этого - только силос из ботвы и 3-4 кг с трех кустов.
302
Печкин ©:
Сейчас есть такие сорта что легко 30 градусов  мороза выдерживают . К примеру Ла Креснт-38°С,Свенсон вайт ,Свенсон ред  тоже  34-35 держит ,Сент Кру -36°С  ,Фронтиньяк Гри-39°С  , и Фронтиньяк-34°С .  Можно к этим сортам присмотреться  .Надо чтоб срок согревания по раньше был  .
Самый лучший учитель в жизни – это опыт! Берет дорого, но объясняет доходчиво!
303
Бендер Задунайский ©:
Тут надо различать зимостойкость и морозоустойчивость. Маркетт так же держит понижение температур до -38, но только в том случае, если она понижается постепенно. Если же случается оттепель +5, а затем понижение температуры до -20 в течении суток, то все, сушите весла. Поэтому Маркетт вроде бы как и морозоустойчивый, но в то же время слабо зимостойкий.
Я свой Маркетт частично пригибаю к земле, частично оставляю на беседке. Те почки, что зимуют под снегом, пробуждаются полностью, лозы, что зимуют на беседке пробуждают обычно первые 3 почки вне зависимости от длины обрезки. Эту особенность надо учитывать при неукрывном способе формировки куста.
Теперь как я укрываю. Первый метр лозы располагаю горизонтально по земле.
Потом вертикально вверх (правая часть фото) и там уже либо веер, либо кордон. За счет этого горизонтального метра (по принципу ручного выжимания белья) весь рукав нагибается к земле.
Вене посоветовал бы формировать кусты в несколько ярусов. Нижнюю часть куста (первый ярус)  по принципу укрывного веера, второй ярус формировать по принципу неукрывного кордона. Если верхняя часть по каким либо причинам подмерзнет, то на нижней части всегда будут ягода.
У меня Маркетт уже окрасился. Выглядит так:
Аркаим ©:
Если будет много зелёнки,то все соки пойдут на них,на ягоду мало что останется,хотя ,конечно снимешь осенью,но будет уже не такой.
Весьма спорное мнение. Считается, что для прокорма грозди весом 500 г требуется оставить после нее, если не изменяет память, 20-23 листа.
Тиовит Джет это контактник  ,я его использую когда замечены следы оидиума на винограднике .   Так рано у нас оидиум ещё не появляется .  Я Шавит использую , в такое время , он от мильдью и от оидиума нормально работает .
У нас последние года 3-4 следующие реалии...как только заметил следы оидиума на винограднике, то все, поздно пить боржоми. До самого последнего не верил словам мэтров виноградарства, что мильдью - насморк, а оидиум - воспаление легких. И на лечение оидиума могут понадобится годы. Лет 15 знал о этой заразе только из книжек. Теперь вот приходится спасаться профилактикой.
    size: 212.12Кб type: jpg
    size: 210.11Кб type: jpg
    size: 241.91Кб type: jpg
Я Дмитрий, 1973 г.в.
Рк (медь) 35/2000 (1500+500)
304 (2018-08-13 12:24:27 отредактировано Бендер Задунайский)
dsktmb ©:
Виноград это культура места , и это очень важны момент .  Очень серьезно влияет на зимовку куста и то как рос каст до зимовки . Если куст постоянно болел , и не имел должного ухода , то это тоже имеет большое значение .Резкие перепады температуры опасны для винограда . а если ещё и  дождик прошёл и под утро за- 20 , то тогда результат практически однозначный . В наших широтах такие явления крайне редки . За последние лет 5 я на винограднике температуру ниже -17 не припомню .Хотя укрываю по возможности , те кусты что можно укрыть . Лучистый укрываю всегда .
305
1. Если уж беремся цитировать Красохину Светлану Ивановну, то давайте сразу договоримся не вырывать из контекста. Её цитата "Виноград - это культура времени и места". Прошу не воспринимать как стёб.
2. Все перечисленные вами в сообщении № 302 сорта, плюс Маркетт и Вэлиант прошли жесточайший отбор по устойчивости к болезням. Это даже по сути своей скорее полудикари, чем сорта. Растут как сорняк. Могут расти вне зоны промышленных виноградников вовсе без обработок. Ну будут цеплять поражения в 1-2 балла. Это не критично.
306 (2018-08-13 21:46:32 отредактировано Бендер Задунайский)
dsktmb ©:
Даже и не думал цитировать Светлану Ивановну , всё из личного опыта . У меня виноградник на равнине , у знакомого в 20 км от моего но в низине , и возле озера . У него мельдью  постоянная проблема ВСЁ лето (озеро ,туман , влажность ) , у меня это не проблема . Полудикарями их тоже назвать не получается , это всё сорта . Так чем эти сорта не подходят как вариант для беседки ?
dsktmb ©:
Однозначно профилактика это ключевой момент . Но есть разные моменты , у меня основная проблема это виноградник соседей , которые его не обрабатывают , ну просто нечем . У Них что мильдью , что оидимум , живут постоянно , и естественно все эти "подарки " прилетаю и мне . Так что бывает что обнаруживаю первые признаки оидиума , даже на обработанных кустах . Естественно сразу идёт контактник по всему винограднику .
307 (2018-08-13 22:21:28 отредактировано )
Де юро - да, это сорта, де факто - это полудикари.
И никто не убедит меня в обратном. Наблюдаю за перечисленными сортами около 10 ти лет.
Про все сорта не вижу смысла писать. Давайте на Маркетте остановимся. На самом распространенном из всего списка. С дочерью заканчивали по сорту магистратуру. Научная работа на тему понижения кислотности в вине.
Кислотность для нашей зоны 12 г/л очень "освежает", сильный недостаток танинов, дичайшая окисляемость, вино довольно тяжелое для желудка и головы на утро. Единственный плюс - 26 брикс сахара. И сухое пробовали, и полусухое и полусладкое. Мне ни один вариант не понравился. Да, основа есть, купаж, если не изменяет память с Нуаре в Америке хорошо добавляет в вино танинов. Но это же пляски с бубнами.
Я сравниваю с болгарской Мединой Маркетт. При пригибной культуре Медина - сорт, Маркетт так, недоразумение. Я собственно и на этот форум попал из-за новинок американской селекции. Вина много, а пить его совершенно не хочется.
По схожим причинам избавился от таких сортов, как Алешенькин, Изюминка, и других. Только на Лучистый рука не поднялась.
308 (2018-08-14 08:09:20 отредактировано )
dsktmb ©:
Ну это как нравится . Но от этого момента они не становятся  не пригодными для беседки .
dsktmb ©:
В моих условия Маркетт мне не интересен ,с его характеристиками .  Для моих условий есть масса сортов которые мне нравятся .
dsktmb ©:
Вроде по отзывам  из Фронкиньяк Гри  получается  относительно неплохое вино . Сам лично не пробовал .
309
Вот прямо сейчас из отеля в Джемете пишу. Совсем недалеко у армян весь двор покрыт громадной беседкой. Где-то 20Х30 метров. Вся беседка в черном винограде. Каждый год, проходя мимо к морю любовался красивыми свисающими громадными гроздьями.
В этом году - смотреть больно. Весь потрескался и полностью поражен оидиумом.
Вот тебе  и юг.
310
Бианка. Сегодня. 15 брикс. Пришлось осветлить для облегчения обработки контактником. Нашел пару гроздей, пораженных оидиумом.
    size: 225.61Кб type: jpg
    size: 263.14Кб type: jpg
311 (2018-08-16 23:26:58 отредактировано Владимир К)
dsktmb ©:
Дмитрий! Классная Бианка! Вино из неё хорошее получается, но для моих условий, к сожалению, поздновата. Я сегодня тоже осветлял грозди на Загадке Шарова, сахар 14-15% Брикс.
    size: 138.75Кб type: jpg
    size: 120.22Кб type: jpg
С уважением Владимир
312 (2018-08-17 16:10:47 отредактировано dsktmb)
Владимир К ©:
Спасибо. Считается, что самое хорошее вино получается из Бианки с сахаром 19 брикс. Так что можно было бы и попробовать. В любом случае для белого для вашего региона есть Кристалл с Солярисом, есть из чего выбрать. Моя пойдет на коньяк, поэтому буду держать до последнего.
Владимир К ©:
А могу я узнать, для чего осветляли? Стараюсь как можно реже прибегать к этому приему. Только в крайних случаях типа плохой проветриваемости или для облегчения доступа к ягоде во время обработок. Иначе ягода, бывает, подгорает. Ну вот как у меня в этом году на Аркадии.
Свой последний урожай Загадки Шарова убирал в 2009 году. Много времени потратил, пока не подобрал к ней ключик. Сорт нужно нормировать соцветиями. Иначе ведет себя как самоубийца - закладывает по 3-5 соцветий на побег. В этом случае грозди получаются растрепанными и мелкими. Надо оставлять по 1-2 соцветия, тогда и ягода крупнее становится, и сама гроздь.  Заменил сорт из-за интереса посмотреть на другие сорта в своих условиях, окисляемости сусла и не высокой устойчивости к мильдью. А так по большому счету к сорту претензий нет. Вот фотка моего последнего урожая.
    size: 206.9Кб type: jpg
    size: 422.63Кб type: JPG
313
dsktmb, Однако неплохие урожаи у Вас  *THUMBSUP*
314
Gerundey ©:
Урожайность Аркадии в этом году значительно ниже средней. То ли плохая погода на момент закладки эмбриональных соцветий сказалась, то ли разлив реки с последующим заливанием участка сантиметров на 60. И корни могли подмокнуть и минеральный вещества промыть как следует.
На Аркадии у меня самые хорошие урожаи были в 2012 и 2013 годах. В двенадцатом на двухплоскостной шпалере с куста получилось около 40 кг.
В тринадцатом из-за плохой проветриваемости кустов перешел на одноплоскостную шпалеру. Снял кинограмм 30 с куста, даже охрану пришлось ставить. :D
Коробок спичек на фото для сопоставления размеров ягоды и грозди.
    size: 483.71Кб type: JPG
    size: 464.21Кб type: JPG
    size: 450.23Кб type: JPG
315 (2018-08-22 14:53:53 отредактировано )
Виноград потихоньку зреет. 20-го срезал сигналку с Кристалла. 170 грамм, сахар 17 Брикс. Оказался вкусным. Солярис пока не снимал. Тоже сигналка. На 2-х кустах 6 гроздей грамм по 300. Сейчас показывает 20 Брикс, но кислота еще чувствуется. По вкусу - никакой. Просто сладкая водичка.
Изабелла уже с неделю как окрашивается:
Вопрос к виноградарям, в частности к dsktmb. Может кто-нибудь подскажет, что за сорт.
Характеристики: технический, кожица грубая, сладкая, 2 косточки. Созревает рано. Уже деревенеют гребни. Слабый привкус то ли мускат, то ли лабруска. Сильно подвержен грибным болезням, особенно мильдью. Сильнорослый. Плохо опыляется. Рядом Изабелла, кисти плотные, набивные.
Ну и фото:
ХЗЧ
Изабелла и ХЗЧ.
Продолжение:
    size: 316.69Кб type: jpg
    size: 311.38Кб type: jpg
    size: 269.19Кб type: jpg
    size: 264.5Кб type: jpg
    size: 227.17Кб type: jpg
    size: 365.52Кб type: jpg
316
Лист как цельный так и трехлопастной?
Тогда на Сибирскую Черемушку похож.
С такими сроками созревания имхо, только виноград селекции Шарова.
317
dsktmb⇓ ©:
Именно!
dsktmb⇓ ©:
Вот спасибо!
318 (2018-08-23 21:22:26 отредактировано Владимир К)
dsktmb ©:
Добрый вечер! Извиняюсь за долгое молчание! Осветляю для лучшего набора сахара на солнышке и уменьшить шанс поражение оидиумом ягоды.
dsktmb ©:
У меня на северо-западе Подмосковья ягода на белых сортах практически не горит, редко-редко на Восторге появляются конопушки, а про подгорание темноокрашенных в Подмосковье даже не слышал. Между нами все-таки 400 с гаком километров, у вас гораздо жарче.
dsktmb ©:
Дмитрий! у меня в этом году сигнальное плодоношение ГФ Дублянский, по сути своей ХЗЧ с Закарпатья. В прошлом году взял у товарища 5 кг. Дублянского, год был холодный, но белое сухое получилось интересное, со своим, не на что не похожим ароматом. Думаю в Подмосковье у него шанс есть. Кристалл с Солярисом у меня по одному кустику растут, посмотрю, что будет лучше.
319
Эх... а когда виноград можно будет на форуме заказать?  *COFFE*
320
Иван⇓ ©:
форуме заказать?
а пересылать в готовом виде :D
