721
Re: Кальвадос рецепт
Я о том же. Если пюре- ПЮРЕ ,то сложновато будет отделить мух от котлет..
Мясорубка (долговато конечно) дает крупнее фракцию. Что в свою очередь упрощает разделени сока и жмыха, она еще и "поддавливает" яблоко. Попробуй 1 кг. Сравни фракции.. Я думаю понравится. ;)
722
Дык нету на даче  *DONT_KNOW*
Аркаим, перед тобой стоит задача получить максимум через неделю ( после подбродов, фильтраций и пр.) сок без мякоти на долгое брожение. Так , что вариантов вижу три :
1) Отжать то , что получилось с запланированным качеством (думаю будет сложно)
2) Сбродить за неделю ( хотя это уже другая тема..не Кальвадос) и на перегон (у меня получалось)
3) Изменить способ получения сока ..
Выбор за тобой.. удачи.
724 (2018-08-09 11:15:02 отредактировано Аркаим)
Думаю отжать не получится,всё равно спасибо! Скорее всего сетку мелкую поставил,а крупная дома.
725 (2018-08-09 12:47:53 отредактировано )
Аркаим ©:
Достались мне яблоки мелкие, пытаюсь выжить сок в шнековой,жду сок,а выходит пюре. Что делать? Может водой разбавить? Или прям в пюре дрожжей? Прошу совета!
Это от количества зависит. Если много яблок просто вноси дрожжи. Если боишься дикарей, то сперва пропастеризуй. Я не грею, просто вношу винные.
Сахар можно добавить, в яблоках около 10 Брикс.
Через три-четыре дня сусло расслоится и появился шапка. Жидкость аккуратно декантировать , а оставшуюся кашу можно отжать через чулок.
Аркаим ©:
сетка не поможет, яблоко ее очень быстро забивает.
Задолбали меня яблоки. Сегодня опять сок жал. Сбился со счета, сколько закатал. А два дерева как будто и не обрывались.Придется делать кальвадос. Буду дробить в пюре соковыжималкой, в бродильник на 3-5 дней, потом отжимать, доводить сахаром до  20% и под гидрозатвор.
Яблоки - грушовка( крупная, очень сладкая, совершенно без кислоты) и брусничное (кислосладкое). Сок дают 11 брикс. Необходимый до 20-ти брикс сахар добавлю после отжима.
А сегодня залил отжимки с 2-х ведер яблок 15 литрами воды. Получилось 3 брикс. Добавил кило сахара и дрожжей белорусских спиртовых. Пускай бродит.
727
Печкин ©:
Печкин ©:
Если яблок не счесть, то зачем сахар?
728
Веня ©:
то зачем сахар?
Печкин ©:
Сок дают 11 брикс
Аркаим,
И что? Выход не велик, но сырья то завались. Поставил бак с сахером или 2 бака без. На выходе одно кол-во АС, а качество то где получшее?
730
Веня ©:
где получшее?
Без сахЕра!
Захер нужен сахер, когда и без сахера дОхера!
732
Веня ©:
И какой выход с 5% сидра? 1.5 АС с 30-ти литров.
Сил не хватит все переработать, чтобы получить вменяемое количество. Чтобы получить 30 литров сока, надо переработать 10 ведер яблок. Помыть, порезать, срезать гниль и червей... А делать "плодожорку" не хочу.
Поэтому буду сахаром добивать.
733
Печкин ©:
Круто Вы "отсекаете", вряд ли Нормандцы червячков вычищают из своих кальвадосов.
Я то по простому делал в 2016: в ванку детскую с водой кинул, вынул, если гниль - обрезал и в Нептуна целиком, жмых в пресс...
Около 3,5тн пережал за тот сезон, не ну конечно были вспомогатели, но так, апосредованно.
Под конец притащил кило 100 яблок (сосед отжаловал), отжал, а жмых с водой и сахЕром поставил, потому как лень было пресс заряжать... Щас, даже спустя 1,5 года есть большая разница, на мой взгляд, промеж сока и жмыха на сахере..
734
Интересно с замороженных яблок толк будет или нет?
Рк 42х(1000+900)мм
735
dubarec ©:
А куда он, толк, денется?
Главное отжать сок.
736
Просто когда они оттаивают - они как будто вареные с компота. Как в пюре детском, боюсь то-же самое как сухофруктов получиться
Рк 42х(1000+900)мм
737
dubarec ©:
Выжми сока и попробуй.
Помница в детстве спецом яблоки в морозилку кидал, потом с оттаявших сок отжимал руками - не надо было соковыжималки, вроде как из банок был по вкусу.
738
dubarec ©:
вареные с компота
Яблоки замороженные не приходилось, а виноград был. Запах у сусла - компот ( вареными фруктами).. СС перегнал, даже не нюхал- поставил , подумал спирт вытянуть смогу и больше никакой заморозки..
Месяцев через  5 наводил порядок (отбраковки на ректификацию) запах  *THUMBSUP* .
Запаха компота Нет.
739
Что то я так и не нашёл-семечки оставлять? Буду крутить через мясорубку.
740
Olle ©:
-семечки оставлять?
Я прямо с семечками давлю,вряд ли на заводах их убирают!
